1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А вариант утепления сеней не рассматривали?
  4. fordmond
    fordmond
    fordmond
    ДД. Полностью утеплить сени? Нет.
    Три стены. кроме той. что они примыкают к кухне, просто из 40мм доски "в шахматку", фундамент - 6 кирпичных столбиков, пол - доска 50мм (даже НЕ в четверть), потолка нет - сразу кровля по стропилам.
    Т. е. - просто нет смысла.
    В сенях - велосипеды. диванчик. верстак. шкафы с садовым барахлом...
    Идея - со стороны сеней утеплить кухонную стену снаружи.
  5. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Прошу совета. Нет возможности найти пенопласт толщиной 10см. Нужно не много. Но есть пачка 5см. Можно ли склеить пенопласт клеем которым клею к стене. Клей сухой. Не помню как называется. Думаю гребенкой намазать и под пресс.
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    и монтажной пены не найти? Заливаем пеной, прикладываем, отрываем, прикладываем и под пресс
  7. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Спасиб, что откликнулся. Пена пока тоже не доступна. Я практически в лесу. Меня интересует вариант с имеющимся. К стене приклеился намертво пенопласт. А друг к другу?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    можно
    сплошное приклеивание
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну тогда не так. Клеим слой 5 к стене. К нему клеим еще слой 5 на тот же клей с разбежкой швов.
    А то склеить то он склеит, но на мой взгляд хрупковато при монтаже будет.
  10. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Ок. но при таком способе пресса мощного не получится. Я пожалуй и так и так попробую. Главное, что склейка возможна.
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    При наклейке пенопласта на стену пресса вообще нет. И ничего ;)
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Монтаж на основании
  13. xyrma0
    xyrma0
    xyrma0
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, советом. На утепление фасада куплена каменная вата. Хочется оштукатуренный фасад. Простой подешевле. Ну и эстетичнее так кажется. Кровля плоская. Вопрос про цоколь. Если большой перепад грунта, то нужно выравнивать грунт или резать утеплитель под уклон?
    И ещё вопрос: каменной ваты с запасом купили. Можно цоколь ей тоже закрыть? Надо поверх гидроизолировать? Как снизу стык с землёй происходит? Участок очень высокий по сравнению с соседом, поэтому воды под домом нет, отмостка пока не планируем.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет
  15. citadella
    citadella
    citadella
    Добрый день. Имеем дом кирпичный в Подмосковье. Не оштукатерен. Зимой сквозь розетки прямо с улицы дует ледяной ветер. Вопрос: как и чем лучше утеплить фасад в нашем случае?
