1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    толщина стен?
    смотря какой свес крыши
  2. citadella
    citadella
    citadella
    Ширина свеса крыши 50 см, толщина стена такая же - 50 см.
  3. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @citadella, Утепляйте пенопластом 150 мм
  4. fordmond
    fordmond
    fordmond
    Сделал. Может кому интересно будет.
    Ниже отчёт с фото. И да, поставил ещё одну дверь.
  5. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Добрый день.
    Подскажите, есть вопрос по укладке изоляции, установке профилей, мембраны и сайдинга.
    Дом из шлакоблока, 2 этажа, не очень ровные стены. Решили утеплять дом подрядчиками. Они приступили к работе и у меня, как не специалиста, возникают вопросы к технологии выполнения работ. Дискуссия с исполнителем заканчивается фразами "мы всегда так делаем", что, собственно, типично. Делать как проще, а не как надо. Извините, за отступление, теперь к сути. Они предполагают, что конструкция будет выглядеть так:
    1. На стены крепятся подвесы прямые.
    2. Далее устанавливаются минеральные плиты. В местах загиба подвесов, плиты протыкаются.
    3. Плиты крепятся грибками.
    4. Устанавливается профиль.
    5. Поверх профиля крепится ветровлагозащитная мембрана.
    6. Далее сразу поверх нее крепится сайдинг.
    Меня в данной ситуации больше всего смущает то, что не будет вентзазора между мембраной и сайдингом и будет зазор между плитами и пленкой.
    С другой стороны, если крепить пленку сразу на вату, то пленку придется протыкать загнутыми подвесами, что как бы тоже такое себе решение.
    Вариантов с контробрешеткой профилем не встречал. Ютуб не помог. Где монтируют на профили, нет утепления. Где делают с утеплением, там используют брус под вату, потом пленка, потом контробрешетка и крепление сайдинга.
    Подскажите, как правильно в моем случае утеплять дом?
    Рабочие работают сегодня второй день, чем дольше неясность, тем сложнее договориться о переделке.
    Спасибо.
  6. citadella
    citadella
    citadella
    Спасибо!
  7. citadella
    citadella
    citadella
    Подскажите, пожалуйста, чем пенопласт лучше закрыть сверху?
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
  9. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @citadella, Система СФТК, мокрый фасад.
  10. citadella
    citadella
    citadella
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только сначала стоит ознакомиться с технологией и прицениться... Если "приличными" материалами и с "приличной" бригадой, да с соблюдением "системы", наверное СФТК тысяч от двух за м² получится, а то и дороже. Может и не нужно это утепление, если за отопление платите не много, а продуваемость стен и"обычной" внешней штукатуркой вылечится, да и теплопотери снизятся.
    Другое дело, если энергоноситель для отопления сильно дорогой и утепление (СФТК) даст существенную выгоду за счёт экономии на отоплении. Ну или если штукатурка предполагается не "простая", тогда утеплитель может и не увеличить стоимость внешней отделки.
  12. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Чем правильнее утеплить откосы с внешней стороны, где вент фасад ? Сделал короб у окон, под световой клин, на откосы думаю поставить сэндвич-панели, как и внутрь ставят (вообще это допускается ?), а вот чем заполнить пространство между сендвичем и коробом ? Сперва думал пеной, а потом подумал, может тоже ватой ? Но как тогда ее вентилировать там ? Полагаю всё же пеной всё ?
  13. wadlos
    wadlos
    wadlos
    Вопрос к специалистам.
    Многоэтажный блочный дом неожиданно решили утеплить. Делают это плитами каменной ваты, приклеенной к пластиковой облицовке. Крепят, просверливая в бетонной стене отверстие, к которому потом крепится плита (притягивается большими саморезами или болтами - не разобрал). Плита крепится вплотную к бетонной стене, ни каким вентфасадом и не пахнет.
    Вопрос - имеет ли право на жизнь такое утепление, или уже пора поднимать шум?
  14. DescJet
    DescJet
    DescJet
    Здравствуйте, нужно утеплить стены дачи изнутри.
    Про вред и точку росы в курсе, нужен состав пирога для минимизации вреда.
    Дача стена в кирпич, в холодное время бываем только по выходным и то не каждые и 10дн на новый год.
    Опыт утепления снаружи есть, а вот как внутри не пробовал.
    Опишите состав пирога
  15. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @DescJet, а утеплить фасад, почему не хотите?
