1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. DescJet
    DescJet
    DescJet
    Нет фин возможности, на утепление изнутри есть вагонка, а на сайдинг денег нет
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @DescJet,
    Все то же самое, плюс герметичная пароизоляция между ватой и воздухом в помещении. Видел результат утепления изнутри без пароизоляции в неотапливаемом, редко эксплуатируемом дачном доме. Там все очень плохо.
    Если собираетесь утеплять пенопластом, (а я бы этого не делал) то вероятно, герметичность пароизоляции не так критична.
  3. DescJet
    DescJet
    DescJet
    Стена, ее закрывать надо?
    потом будет мин вата, потом пленка полиэтиленовая или фольга, потом котр рейка и вагонка
    Правильно понял?
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    если стена штукатуренная и не продувается - закрывать не надо. Прямо к ней минвата.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    и ни одной розетки на внешних стенах?
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Годится любой вариант утепления - СФТК или вентилируемый фасад а что значит "лучше" ?
  7. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Здравствуйте! Нужно утеплить стены на балконе, смежные с кухней и комнатой.
    Газобетон 250мм, монолитный пилон - 200мм.
    Квартира в МКД, балкон остеклён, но холодный.
    Будет ли достаточно ППС 100мм, или лучше смотреть в сторону 150мм ППС или 150мм минваты (как было от застройщика)?
    Смарткалком пользовался, в случае 100мм ппс конструкция удовлетворяет нормам по переувлажнению, но находится "близко к границе".
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А зачем утеплять газобетон? Утеплите железобетон
  9. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Балкон холодный, одна стена смежная с комнатой, одна из газобетона - с кухней. Как её не утеплять?)
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Вы переживаете что в кухне холодно будет? Зря. 300мм газоблока вполне себе неплохое утепление само по себе. Если конечно он правильно уложен и швы не по сантиметру
  11. sidpro
    sidpro
    sidpro
    швы сантиметра 2 бывают, и щели
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Щели надо заштукатурить. Утепления для газоблока в виде 100мм пенепласта хватит с запасом. Для голого бетона тоже, я думаю. Надо смотреть смарткалк
  13. sidpro
    sidpro
    sidpro
    щели миллиметровые, не заштукатурить.
    а с толщиной ппс 100мм там с переувлажнением небольшие проблемы есть :) думаю, вернуть минвату 150 как было и не мучаться...
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    самый беспроигрышный вариант - сделать "как было от застройщика".
    Введите в смарткалк 150 мм ППС и получите подтверждение, что при такой толщине проблемы по переувлажнению и с этим материалом не будет.
    И ещё в вашем случае стена кухни защищена от воздействия наружной среды (перепадов температуры наружного воздуха, ветра и осадков) несколько лучше, чем остальные наружные стены. Калькулятор этого не учитывает. Поэтому проектная теплозащита стены кухни (со 150 мм утеплителя) имеет неплохой запас сверх необходимой величины и в сравнении с другими стенами.
  15. sidpro
    sidpro
    sidpro
    150см ппс смысла нет, тогда уж проще минвату вернуть.
    Технониколь Технофас 150 или
    Роквул фасад баттс оптима д
    будет лучше по качеству?
    п. с. ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ДУМАЮТ, ЧТО ПОМЕНЯЮТ УТЕПЛЕНИЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА И СДЕЛАЮТ ЛУЧШЕ - НЕ БУДЬТЕ ДУРАКАМИ, ОСТАВЛЯЙТЕ КАК ЕСТЬ!
