1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    ну а какая отделка поверх нее? пенопласт можно оштукатурить и уменьшить тем самым потерю пространства на лоджии. Да, каких то 10 сантиметров, мелочь но приятно, так ведь?
  2. sidpro
    sidpro
    sidpro
    так и минвату можно тонко оштукатурить.
    О какой экономии 10 см идёт речь, если и минвату нужно 150, и пенопласт 150 :)
  3. muai2
    muai2
    muai2
    это тольо которая совсем плотная. а так вентфасад на относе либо кирпич, вот и 10см набегает... А то и все 15
  4. muai2
    muai2
    muai2
    пенопласта хватит 10см.
  5. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Технофас - 140 вроде, роквул фасад баттс оптима д - наружный слой вообще 180 заявляют вроде.
  6. sidpro
    sidpro
    sidpro
    посчитав в калькуляторе пришли к выводу, что не хватит, будет мокнуть как ни странно.
    Комната эта - кухня, влажность соответственно условно повышенная, скажем до 60.
    Температуру внутри помещения зимой хочется повыше, градуса 24-25.
    При таком режиме влагонакопление не удовлетворяет нормативам или удовлетворяет совсем впритык :( из-за чего я собственно и расстроился
  7. muai2
    muai2
    muai2
    расчет покажите
  8. sidpro
    sidpro
    sidpro
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    ППС дешевле. Но если цена значения не имеет, а МВ "вернуть" проще, то делайте как проще.
    В плане теплозащиты и увлажнения хуже точно не будет. А будет ли лучше по качеству отделки - это смотря насколько качественно всё было сделано застройщиком.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Мда, очень жаль.
    причем тут застройщик?
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Человек сначала убрал слой, сделанный застройщиком, а потом решил вернуть всё на место. сможет ли он сделать лучше, чем было от застройщика - смотря насколько хорошо было сделано застройщиком. Если качество работы от застройщика было идеальным, то переплюнуть его вряд ли получится - в лучшем случае можно прийти точно к такому же результату. Вот при чем тут застройщик.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Дельный совет для новоселов. Плюсую.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    с чего вы взяли, что такая задача стоит?
  14. sidpro
    sidpro
    sidpro
    минвата висела только на грибках. В некоторых местах на стыках плит внутри были щели (плиты подрезаны под углом были). ну и никакой плоскости и вообще ровности, большая трещина в штукатурном слое от угла окна - до 3мм.
    в остальном - всё хорошо, еле отодрал.
    ППС дешевле и проще монтировать, но не нашёл 150мм. Да и головняк этот с зоной конденсации.
    Минвата проще тем, что раз было сделано ей и было нормально - повторил то же и не паришься.
    жалко конечно дополнительно тыщ 20 в минвату вкладывать, но сам дурак
  15. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    это ж какая там площадь стены кухни с балконом ?
