1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Вопрос из оперы - а можно ли. Не смог зашить сайдингом фасад в этом году, последний слой вата 80 кг/м3. Нужно на зиму хотя бы ветроизоляцией утеплитель через вент зазор закрывать ? Или можно так оставить ? Просто дел очень много еще, не хотелось бы лишнюю работу делать.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Зимой можете доделать.
    А оставлять МВП и/или плёнку не лучшее решение. Плёнка как минимум должна быть стойкая к свету и желательно НГ.
  3. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    На пленку плевать, весной сниму, вент фасад без нее будет.
    Металлосайдинг зимой такое себе удовольствие, в -20-30 крепить) На металлической лестнице, а еще под ветерок.
    Тут вопрос, можно ли до весны продержать вату открытой или нужно от снежка защитить чем-то ?
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У вас есть иллюзия, что пленку закрепить проще?
    Дак таки нет. Сложнее или сдует.
  5. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Понял, ветрозащитку/пленку отметаем. По возможности цеплять сайдинг, без возможности оставлять в открытую.
  6. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Здравствуйте. Прошу совета из практики по утеплению стен пенопластом. Стена (кладка) природный камень 600 мм. Каким пенопластом обшить 50 или 100 мм. Еще одна стена из силикатного кирпича в одну кладку и шлака 400 мм ?
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    утепления 50мм не бывает (экономически и иногда технологически бессмысленно). 100 и более.
    Так что ответ 100.
  8. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Стену нужно идеально выводить или нет?
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Смотря на что собираетесь клеить. Если на пену, то выводить особого смысла нет. Если же на минеральный состав, то, соответственно.
  10. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    По углам прихватить пеной, а потом на пластиковые дюбеля, 4-5 на лист.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Stesa1974, вполне себе вариант. Пену лучше не только по углам, но использовать ее как основной фиксирующий элемент. В таком случае, дюбели особо и не нужны. Если поверхность камня не рыхлая, то и вообще не нужны. Оторвать ППС возможно будет только с мясом. Но для самоуспокоения можно и поставить.
    В альбоме ТР Технониколь для минваты, например, дюбели рекомендуются к применению для фасадов высотой более 6 метров.
    ПС
    На пену когда-нибудь клеили? На всякий случай: после нанесения пены надо немного подождать, минуту-две, чтобы пена стала по консистенции как карамель. Тогда и клеить.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    А ЗАЧЕМ утеплитель? при такой схеме монтажа.
    Это нарушение технологии.
    ЗАЧЕМ?
    У Вас есть данные о отклонениях по глади стены?
    Слоем клея выравнивают отклонения до 20 мм
    Более принимается решение как компенсировать.
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Stesa1974, кстати, на всякий случай: обратите внимание, что никаких сквозняков под слоем утеплителя не должно быть. СОВСЕМ.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    А в чём отличие монтажа между клей-пеной и минеральным клеем (именно в разрезе перепада по глади стены)?
    Почему нет смысла у клей-пены?
    Это в АТР от технониколя почерпнули?
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Верно
    Схема нанесения клей-пены = валик точка такой же как у минерального клея.
    :hndshk:
    Точку можно и как правило заменяют "змейкой"
