1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я бы посоветовал в поисковике набрать вот это - СФТК.
    Изучить оное ☝️, а затем посмотреть фильм "Технология СФТК, учебный фильм "
    А уж потом что-то делать.
    Фасад не прощает тяп ляп
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ГОд назад фасад СФТК, стол прмерно 3500-3700 за м2, на МДВП каркасника. те олч новные стены.
    Этьо у правильной конторы, с 5 годами гарантии.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Эко вы как.
    Пока нет измерений - нет понимания.
    "На вид" - это в другом виде деятельности в Моде например.
    В данной технологии ЗНАЧЕНИЯ (конкретно по глади стены в мм измеряются).
    Ваше "мнение" как раз и приведёт "человека с глазами и руками" к ошибке при монтаже.
    Изучаем АТР, инструкцию монтажа, ГОСТ, СП и СТО.
    И монтируем на основе данных документов.
    На глаз и на вид - нет таких мероприятий.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    А вы им хоть раз пользовались или только на картинках видели? :aga:
  5. muai2
    muai2
    muai2
    так это не "покрытие", а целая технология. при легкомысленном отношении ничего путного вы не получите.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Цепляетесь. Скакой целью?
    Sevener носителями русского языка произносится как "севенер", так и "севенир", и пишется соответственно. Истина где-то посередине. Как tooth, например, и много чего другого.
    По существу что можете сказать? Есть какие-либо еще отличия?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не знал...
    так то Sevener это семерка)
  8. g370363
    g370363
    g370363
    "Оптимально Sevener"
    Оптимально при условии что это можно купить и поставить на объект.
    А если Sevener будет дороже чем SKS квик-миксовский?
    Что оптимальней?
    Для справки SKS - один из лучших (доступных, которые производят)
    Так что "оптимальность" - вопрос открытый.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Никто их специалистов не коверкает названия.
    Слух режет
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    А я не специалист, мне можно)
  11. Gan77
    Gan77
    Gan77
    Вроде есть)
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы тоже самостоойщик с технологией от узбекстроя? Тогда есть.
    У специалистов такого клея нет.
    Есть Севенер.
  13. Zhegalov7
    Zhegalov7
    Zhegalov7
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, планируется стройка мансарды на 2 этаже. Сейчас живем на первом этаже. У дома ломаная крыша, фронтоны сделаны из кирпича (толщина в один кирпич). Проживаем в Краснодаре. Вопрос в том, чем утеплить кирпичную стену изнутри? И как это правильно сделать? Если делать утепление изнутри минватой, боюсь что через несколько лет, там будет грибок и т. п. Пенопластом и т. п. не хочется из-за токсичности. Снаружи не получится утеплить, фасад из кирпича (итальянец). Может дополнительно изнутри выложить керамическими блоками Porotherm с толщиной в 200 мм. или из газоблока в 200 мм. Спасибо!
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В США вполне практикуют обшивку кирпичем каркасника. Потому ватой можно утеплять изнутри но сделайте нормальную пароизоляцию 200 микрон полиэтилен изнутри и проклеивайте скотчем ситкофлекс. На Озоне ищите.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Самое главное забыли. (На Озоне не найти. Сарказм)
    Данная технология требует:
    Обустройство принудительной вентиляции, которая стоит не 3 копейки и требует обслуживания по антисептированию для предотвращению образования грибка/плесени (в самой системе воздуховоды и тд).
    А в остально всё просто и дёшево.
    Принцип равное с равным.
    Porotherm - тем самым создадите "практически однородную" ОК (ограждающую конструкцию).
