1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. Zhegalov7
    Zhegalov7
    Zhegalov7
    Принцип равное с равным.
    Porotherm - тем самым создадите "практически однородную" ОК (ограждающую конструкцию).[/QUOTE]
    Получается можно Porotherm, и вент зазор делать? или вплотную к кирпичу?
  2. Zhegalov7
    Zhegalov7
    Zhegalov7
    Все равно мне нужно будет покупать нормальную пароизоляцию или полиэтилен более 200 микрон для пирога каркасной стены. Может тогда сделать так как вы советуете. Спасибо!
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Получается можно Porotherm, и вент зазор делать? или вплотную к кирпичу?[/QUOTE]
    Зачем вент зазор?
    Конечно в плотную.
    На это вариант см выше.
    Не рекомендую.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В РФ полно домов зашитых снаружи ОСП и без всякой вентиляции внутри или снаружи. И стоят нормально. Кладка в кирпич продувается наверняка не хуже чем ОСП. Да и капилярно воду отдает хорошо. Так что та часть пара что всеж может проникнуть в стену вполне выветрится.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    А грибок/плесень в местах без конвекции?
    "50-300 домов построили" - слышать приходится постоянно, но на вопрос как эксплуатация? Ответ - нормально. Но далее выясняется, что там ни разу и не были, НО У таких "всё нормально" это "трава не расти".
  6. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Прошу подсказать, а какой длины дюбель принято использовать при следующих вводных:
    Стена из пустотелого керамзитобетонного блока в полблока, т. е. толщина стены всего 190 мм.
    Блок 4 щелевой, т. е. по его центру продольная и поперечная перемычки.
    На стенах уже приклеен пенопласт фасадный толщиной 100мм. Он на клею церезит ст83.
    Тем самым дюбель длиной:
    1. длиной 200мм-210мм, что бы дюбель прошел центральную перемычку и тем самым держался во внешней стенке блока и внутренней перемычке.
    2. 120-130 мм, ибо вполне хватит, чтоб внешнею стенку блока только прошел.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    120-130 = маловато даже для тяжёлого бетона
  8. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    да, тоже склоняюсь к длине грибка 210мм.
    Однако ни разу не работал с грибками, вопрос: пластиковый гвоздь забъется в дюбель на такой длине? или это все бутафория, и только железный надо брать с термоголовкой?
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Дюбель = должен быть сертифицирован для данной технологии.
    "изделия" подвалстрёмобманнаколенкеэлитстрой, лучше не брать.
    Даже среди сертифицированных есть не "не очень" качество
    Вам подойдёт Богирус 10х200 или 10х220 с термоголовкой
    Оптимальное качество по нормальной цене.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну вырвет у вас дюбель из перегородки, а не из стенки. (если вырвет, конечно) В чем выигрыш? Пенопласт он больше и так и так держать не будет.
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Такие блоки лучше сверлить без ударов, при работе ударным буром стенки проламываются и дюбель не будет держаться.
  12. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Обычные тарельчатые дюбели для теплоизоляции в кбб держатся плохо. Нужно чтобы раскрывающаяся часть у дюбеля была широкой и длинной и попадала хотя бы на 2 ребра.
    Пластиковый гвоздь - это хрень.
    Лучше с термоголовкой, но если таких нет в продаже - ничего страшного в обычной головке нет.
    В моём регионе самые нормальные по качеству были Tech-Krep.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Не надо советовать ошибки технологии.
    Конкретно дюбель-гвоздь должны быть сертифицированными
    Дюбель с распорной зоной гвоздь с термоголовкой.
    Гвоздь без термоголовки - приводит к разрушению армировочного и финишного слоев.
  14. candr3
    candr3
    candr3
    Петрозаводск
    Возник вопрос.
    Газобетон, перекрестное утепление 50+50, зазор, имитация.
    Стандарт: обрешётка вертикаль, горизонталь, вентзазор вертикаль и на него имитацию.
    А если закрепить на газик обрешётку: горизонталь, вертикаль и зазор вертикаль.
    *Для того чтобы каждый гвоздь входил через имитацию, брусок зазора и входил в обрешётку второго слоя.
    А при стандарте будет проходить сквозь брусок зазора и протыкать мембрану.
    *Но не будет ли запотевать между бруском утепления и бруском зазора (при втором варианте).
    Или все ерунда и делать по стандарту. Вертикаль-горизонталь-вертикаль.
  15. Zhegalov7
    Zhegalov7
    Zhegalov7
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как лучше сделать. Живу в Краснодаре, 1 этаж жилой дом 150 м2. На втором этаже мансарда, крыша ломанная, фронтоны в один кирпич. Сама крыша из шифера, перекрытие между 1 и 2 этажом пустотелые плиты перекрытия.
    Первый вопрос, из чего сделать наружные стены?
    Первый вариант из газоблока 120 мм + базальтовая вата 100 мм., ссылка на пирог
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=164&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1200&le1=1&lt1=0&mm1=1358&ld2=1000&le2=1&lt2=2&mm2=571&st2=1000&em2=230&bw2=50&sw2=0
    Второй вариант сделать каркасную стену, толщиной 150 мм (базальтовой ваты).
    С газоблоком работал и проще мне с ним строить будет. Каркасное строительство еще пока не выполнял.
    Второй вопрос, переживаю чтоб нагрузка на плиты перекрытия была допустимой. Стена будет идти вдоль плиты, а не поперек её.
    Получается, что эти стены не несущие, поэтому такая толщина блока. Фото скину. Т. к. перекрытие между 2 этажом и холодным чердаком буду делать из того что есть уже, буду утеплять по балкам. А стены не получится, так как стойки кривые, не ровно стоят и т. п. Строить стены собираюсь прям вдоль стоек. Длинна 15 метров, ширина от стойки до стойки 8 метров. И может кто-то что подскажет, как лучше сделать, а может вообще по другому. Если написал не туда извините, я новичок на форуме.
