1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Когда газ будет как в Европе, а с пенсиями государство по любому кинет, тогда вспомните про 150 мм
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это не разница за сезон... Неправильно посчитали.
  3. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    А как тогда правильно?
    @СТАСНН, И цифра достаточно реальная. Например, при расходе газа 400 м3 в месяц стоимость газа составит 2076 руб. в месяц. 1344 руб. разница за отопительный сезон (то есть за 7 мес). 1340: 7 = 191,4 руб. в месяц, то есть около 10 процентов от отопления всего дома (то есть от теплопотерь ВСЕГО дома). По моему достаточно реально.
    Что касается экономической ситуации в стране и в мире и негативных тенденций в Российской экономике и в пенсионном обеспечении, то тут я согласен. Тем более, когда в старости уже не будет возможности лихо зарабатывать деньгу. Возможно эта разница в утеплении окажется не так уж и безобидна.
  4. 4dimash
    4dimash
    4dimash
    Коллеги, считаю утепление перекрытия с холодным чердаком. 100 кв. м. Лаги через 60 планирую под утеплитель, толщина 200 мм. Вопрос: какой утеплитель все-таки использовать. Минус Стекловаты - говорят слеживается быстро (примерно через 5 лет % на 20 садится), и любит влагу (но если крыша будет норма сделана, металлочерепица), то кроме естественной влаги там влаги не будет. Базальт естественно этими недостатками не обладает, но дороже.
    Базальт Изорок Ультралайт (плотность в районе 35 я так понимаю)- цена нашел 425 руб за 5,76 кв. метра. (50 мм).
    Другой вариант Изовер Каркас П-37 (стекловата плотность 15). Там бюджет, пока не занимался опусканием цен, 850 за упаковку (50 мм, 14,28 км. м).
    Какие решения есть? Нужна ли плотность выше 35, крыша неэксплуатируемая вообще.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Скупой платит трижды. Только базальт
  6. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Тоже абсолютно поддерживаю Sleng
    Только базальт. И лучше 250мм. При чем первые 200мм (по 50мм в четыре слоя со смещением на 1/5 длины минплиты), думаю, можно пл. 35-50. А верхний слой 50мм по брускам поперек осн. перекрытия (которое 200мм) минплитой большей плотности. Наверное не менее 80-90.
  7. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @4dimash,
    А вы где строитесь?
    Лаги через 60см в осях или в чистоте планируете? Смотрите, что бы плиты враспор входили. Например, мне должны были делать базальт пл. 35. Но, воткнули 29. Минплита пл. 29 в пачке сжимется до 58-59см (против заявленных 60см) и до перовначального размера (60см) уже не распрямляется. С учетом её не бошльшой плотности имело смысл делать даги в осях 60 (в чистоте 55). Мне делали в чистоте 58. Но, вроде, тепловизор ничего криминального не показывает. Но, черт возьми, при сильном ветре на улице, задувающем через свесы на хол. чердак, есть не большое движение воздуха на 2 этаже. Вобщем буду еще 50мм потной ваты поперке моих 200 мм бросать.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще, если делать "как принято", то между помещением и телоизоляцией ставят пароизоляцию, которая в принципе не продувается, независимо от плотности и толщины минплиты над ней. Так что, некоторое движение воздуха под пароизоляцией, от движения над ней, возможно только если сама пароизоляция свободно перемещается ("полощется на ветру" :)), но негативного значения это не имеет (если громко не хлопает :)). А ещё "по-правильному" и сверху минплиту закрывают ветрозащитой...
  9. 4dimash
    4dimash
    4dimash
    Волгоград. Спасибо за советы. У меня лаги 150 будут, планирую 50 мм в 3 слоя перехлест, и 4 поверх лаг. Дом непостоянного проживания планируется, а как загородный, выходной/праздник. Но как говорится кто-то предполагает, а кто-то располагает.
  10. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    согласен... Пароизоляция (и ветрозащита), естественно, имеются... пароизоляция проклеена... Этим летом проверил её - нахлесты кое где отклеились... Проклеил по новой герметиком... Возможно в этом году движение ветра прекратится... Пока сильных ветров не было...
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Волгоград, не Сочи...)
  12. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Что скажет сообщество если стены из силикатных блоков (НЕ газосиликатных; считай - кирпич) утеплить не минватой, а ЭППС а-ля Технониколь Carbon Prof?
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    У нас в области -тоже -тупо дешевле строить из газоблоку - и наплевать на остальное на всё!
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А смысл утеплять именно ЭППСом? ППС в пересчете на эффективность дешевле, для ППС имеются массово проверенные и "рекомендованные" изготовителями облицовочных систем технологии...
    Зачем использовать более дорогой и менее подходящий материал?
    Даже если ЭППС достался бесплатно и его больше некуда применить, то может лучше его продать и купить для стен "нормального" ППС, а разницу "пропить"?
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    можно и протопить)
    Иногда на разницу можно фасад сделать, по крайней мере налепить все, может базу сделать.
