Не греет теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ale89, 08.11.16.
  1. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Насос от котла так и остаётся нужен ещё один насос
  2. ale89
    ale89
    ale89
    греется уже больше недели, если трогать пол рукой то почти и не чувствуется что он прогрелся
  3. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Трубу увеличьте от котла до вашей гребенки по любому если у вас котел газовый 20/25 мм.
  4. ale89
    ale89
    ale89
    еще я делал так - перекрывал радиаторы и включал только теплый пол, были изменения но не значительно
  5. ale89
    ale89
    ale89
    котел твердотопливный, труба от котла идет вроде 40 только соеденяется с гребенкой 20
  6. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Неделя это прилично чтоб прогрелся какая температура на котле. и какая головка головки бывают двух видов. т есть до 30 градус и 50 градусов.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Он и не должен быть теплым. :no::flag:
    В пол должна идти вода 29-30 гр.
    П. С. для быстрого разогрева можно пустить 55-57. но не долго. часов 5-6.
    Я сейчас пробую этот метод. Пока нравится.
  8. ale89
    ale89
    ale89
    на счет головки не знаю, там просто 5 положений, сегодня прогревал пол около 4 часов при температуре 70 но в доме было холодно, на улице 5-6 тепла
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...При этой темпераьтуре в доме должна быть баня!
    А идет ли эта температура в пол? Вот в чем вопрос...
  10. ale89
    ale89
    ale89
    это понятно что не должен быть теплый но в доме должно быть тепло лишь от пола если на улице еще плюсовая температура
  11. ale89
    ale89
    ale89
    так вот и я об этом, на подаче в теплый пол идет горячая вода, на обратке чуть теплая
  12. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Совет 1 у вас труба 16 к гребенке подходит мало любом случае. как температура на подаче теплого пола и и обратки теплого пола. 2 если подача к примеру горячяя а обратка холодная проблем несколько малая циркуляция решение узел подмеса нужен насос ещё один только на пол. а насос от котла так и остаётся.
  13. ale89
    ale89
    ale89
    Может полтора литра в мин на один контур это мало,
  14. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Какое покрытие пола у вас .
  15. ale89
    ale89
    ale89
    . 2 если подача к примеру горячяя а обратка холодная проблем несколько малая циркуляция решение узел подмеса нужен насос ещё один только на пол. а насос от котла так и остаётся.[/QUOTE]
    подача руку невозможно держать а обратка холодная.
    где и как мне установить еще один насос?
    когда покупал этот коллектор то продавец давал гарантию что все будет работать на ура, это уже второй коллектор по счету
