Не греет теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ale89, 08.11.16.
  1. ale89
    ale89
    ale89
    на расходомерах показывает
  2. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Там должно выделяться при таком расходе воды 4 кВт*ч в контуре.
    Так не бывает. Либо разность температур на входе/выходе не 40 градусов, как вы сказали, либо поток совсем мизерный. Явно меньше 1,5л/мин
    4 кВт должно спокойно хватать на комнату 40 кв. м (очень грубо)
  3. ale89
    ale89
    ale89
    тогда я уже даже не знаю что и думать. я в тупике
  4. ale89
    ale89
    ale89
    Ладно завтра буду еще раз все проверять, может кто еще что нибудь подскажет, все спасибо за помощь
  5. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Ставьте второй насос для тп. и увеличьте трубу от котла до гребенки и обратно
  6. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Проблема проста гидравличесое сопротевление в полах большое. а в контуре радиаторов на много меньше из этого нужен второй насос для тёплых полов.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Так может быть сутки...но не больше. В нормально прогретой плите обратка должна быть на 3-4-5 градусов ниже, чем которая идет туда.
    П. С. и еще...ПЛИТА ДОЛЖНА БЫТЬ УТЕПЛЕНА...иначе Вы греете землю до ее центра.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @ale89, напомните толщину плиты...и утеплена ли она?
  11. ale89
    ale89
    ale89
    толщина бетона 6-7 см над металопластом, под металопластом фольга с утеплителем. не помню толщины но тонкий в рулонах
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Т. е. по сути утеплителя нет и греете Вы в том числе и грунт.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен...:(
  14. ale89
    ale89
    ale89
    Если был бы нормальный утеплитель то мне бы хватило на пол 45 градусов. но я даю 70 пускай греет и грунт и пол, понятно что будет большой расход топлива но лишь бы грело
  15. ale89
    ale89
    ale89
    где именно его ставить?
