Не греет теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ale89, 08.11.16.
  1. ale89
    ale89
    ale89
    @Владимир Таллин, а у меня не хочет справляться с теплым полом, видно сопротивление очень большое
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот по-этому поставь его в левой части, где фильтр стоит...и убери реостат...
    в центе коллектора... и поверь, все будет ОК!
    П. С. У меня 20 трубы в полу...наверное и сопротивление меньше.
    и теплоотдача больше.
  3. ale89
    ale89
    ale89
    @Владимир Таллин, поставить там второй насос или просто поменять с обратки на подачу?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не знаю...:no:...я не сантехник...:)]
    Я простой пользователь теплого пола на УШП...:|:
    Дому 11 лет...10 лет системе...нареканий нету.
    П. С. думаю, что надо поставить насос на подачу...
    и убрать лишние навороты.
  5. ale89
    ale89
    ale89
  6. les58
    les58
    les58
    Пенза
    Я извиняюсь, что влезаю в чужую тему. А если насос поставить на обратку ТП, это будет сильно не правильно?
  7. ale89
    ale89
    ale89
    @les58, где именно вы предлагайте его поставить?
  8. les58
    les58
    les58
    Пенза
    Да я вообщем спросил, применительно к своей ситуации. Как Вам поступить я не знаю.
  9. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Вас совсем запарили! Что за клапан у. Вас стоит? Внизу перепускной? Ищите в инете производителя и рекомендованную схему подключения. А пока все советы не конкретные. На какую т выставлена головка? И куда датчик прилеплен- на трубу обратки?
  10. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Давно мечтал вас помучать как зачинателя УШП. Насос серьезный а какие контура и сколько? Помнится шаг укладки где то был озвучен 30 см?
    Это начало мучений, лучше сразу от меня отделывайтесь под любым предлогом! ;)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...8 контуров... труба 20-ка... метров по 60-70- (примерно)...
    шаг укладки...20 см. (отстань)...:)]:)]:)]:aga:
  12. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Однозначно заужено сечение труб (особенно подающих к коллектору), насос не справляется и качает по минимальному гидравлическому сопротивлению (т.е. через радиаторы)
  14. ale89
    ale89
    ale89
    трубы поменял к колектору на 32
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    И что в результате? Какой насос используете?
    Между коллекторами сечение тоже заужено. С учетом длины контура теплого пола в 70 метров насос надо на 6-8 метров подъема.
