Не греет теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ale89, 08.11.16.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если не хотите использовать 2 насоса, то я-бы сделал вот так
    Схема-1.jpg Только воздухоотводчики поставьте во всех верхних точках
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::faq:
    Радиаторный и ТП в одну "верёвку":faq:. Технологию балансировки можете расписать.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Балансировка с помощью обходных вентилей вручную, ну или термоголовки можно поставить для автоматического варианта. Я такой вариант уже опробовал вместе с электрокотлом. Устанавливаем температуру теплоносителя 60С, после радиаторов получается примерно 35 и в теплый пол. Это правда упрощенно описано.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Хорошая дельта 25* у Вас однако получилась, после ТП обратка вообще 20*
  5. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Пример системы которая греет.
  6. ale89
    ale89
    ale89
    @id394442633, а не получится тогда что котел всегда будет работать на полную мощность ?
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В моем варианте котел стабилизировал выходную температуру, а зависимость от внешней температуры регулировалась при помощи насоса: осень - первое положение, до -10С - второе, до -25С - третье. Вариант правда не совсем мой, а знакомого, которому я помогал с отоплением. Контуров теплого пола было 5, а радиаторов 12.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну тут все правильно, дополнительный насос на теплые полы. У всех все индивидуально и хорошо, что работает.
    А я советую всем делать системы с максимальным КПД:|:, т. е. с минимальным гидравлическим сопротивлением. И трубы в теплый пол лучше закладывать минимум по 2 в параллель (если о 16-х говорить).
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    радиаторы ставились с большим запасом - примерно 12 секция алюминия на 10м2
  10. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Схема кривая, но все-таки. Надо установить насос с правой стороны между подачей и обраткой теплого пола. Трехходовой кран, на котором установлена термоголовка, при нагреве закрывает подачу (слева) и открывает байпас (снизу). Следовательно, циркуляция в полах прекращается из-за отсутствия насоса. Если закрыть радиаторы, то насос при закрытой термоголовке начинает работать в упор. Схема похожа на Valtec Duo, можно скачать инструкцию с оф. сайта и посмотреть.
  11. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Где - то так
