Чем утеплить стык чернового пола со стенами в каркаснике на сваях?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Натухлик, 09.11.16.
  1. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Натухлик, я пропустила видимо, котел у вас газовый?
  2. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Прошу прощения за предыдущий выпад, просто я создала эту тему для обсуждения другого вопроса - а именно утепления проблемной зоны, а не темы отопления дома в общем, с этим проблем у нас нет, а если бы были, то я бы составила свой вопрос по другому.
  3. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Да, газовый. Пока топимся балонным, но есть перспектива подключения к центральному газоснабжению. А изначально хотели отапливаться конвекторами, но отказались от этой идеи пообщавшись с соседями. На момент строительства дома поселок был подключен по временной схеме и электричества на всех потребителей в поселке уже не хватало, напряжение на входе падало до 150, благо стабилизатор хороший и вытягивал как мог. Из-за этого от конвекторов мы отказались и в срочном порядке изменили проект дома, пририсовав котельную 2*4 .
  4. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Как часто приходится заправлять баллоны? что за котел? У нас пока этот вопрос в воздухе висит-надо котел, но не выбрали, газа нет, но рядом с домом -заправка газовая появилась
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Натухлик, под полом получается ветер гуляет, бока внизу открыты?
  6. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Пока гуляет, еще как. Мы не можем зашить, пока не разберемся с проблемой(
  7. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    По разному, в зависимости от температуры за бортом, последний раз 2 баллона за 5 дней, но неделя была холодная. Котел Бакси Луна одноконтурный плюс еще бак косвенного нагрева для мытья
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    В этом и проблема... если закроете низа под домом, там температура постоянная должна подняться выше нуля. и тепло не будет так уходить.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    И утеплять пол особой надобности не будет.
  10. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Не совсем так. Я уже писала - утечка тепла в стыке стены и пола. Если мы зашьем цоколь этот стык все равно будет продуваться, а для утепления этого стыка придется цоколь отрывать
  11. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Это фото снизу под домом, красным обозначено место утечки.
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Запенить щели снизу и с дома если есть. потом цоколь закрыть. это очень важно, поэтому в деревнях в этом месте еще заваленку делают для утепления. А у вас вообще все открыто.
    Еще проблема в том, что надо было постелить сначала черновой пол из фанеры, потом сверху ставить стены, тогда бы там не было щели и не сифонило. Но сейчас уже поздно. Когда цоколь закрыт, например ленточным фундаментом, то пол бывает вообще не утепляют. так обычно старые дома все и построены, и в америке до сих пор так делают, главное цоколь закрытый и все. Дело ваше, это мое мнение.
  13. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Так мы собираемся цоколь закрывать) позже, когда утеплим этот стык) На счет фундамента - конечно же мы хотели ленту, но с нашим перепадом высоты он бы стал золотым по цене, поэтому сделали винтовые сваи, тем более грунты позволяют. На счет пола из фанеры - не слышала про такое) это не по фэншую) А куда будет пар уходить из утеплителя?
  14. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    К тому же фанера разве спасет, если стык продувается снаружи? а не снизу?
  15. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Запенить щели - да, мысль такая тоже бродит, возможно так и сделаем, если наши строители не предложат другого варианта.
