Чем утеплить стык чернового пола со стенами в каркаснике на сваях?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Натухлик, 09.11.16.
  1. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    ага, это самый простой из вариантов)
    но я бы наверное закрыл низ полной подшивкой из изоплата
    потому как запенив в одном месте по факту может оказаться что сквозило из другого, и все что сделано - не приведет к желаемому результату
  2. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    То есть черновой пол полностью подбить изоплатом? и такие мысли были, немного смущает цена вопроса и еще - не будет ли гнить черновой пол и мокнуть утеплитель?
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Стена ставится на фанеру через прокладку и дуть не должно ни с низу ни с боку.
    Пар. какой пар. вся вода вниз идет. снизу не кипитят, чтоб пар вверх шел.
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    ага, полностью
    25мм толщиной
    Logi2121 в Вашей теме выкладывал ссылку
    цена вопроса - да, согласен
    но он выступает не только как ветрозащита, но и как доп. слой утеления
    Можно сначала попробовать по легкому пути - запенить. Не так уж и много надо будет балончиков.
    а вот если не поможет - то подшить снизу.
    тогда можно будет и цоколь не полностью закрытый делать, а с продухами для вентиляции подполья
  5. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    если забирку сделать с продухами, или из доски со щелями, по типу полоков в бане (лиственница или импрегнат или ДПК), то ничего не будет
    Надо только правильное кол-во продухов подобрать - общая площадь продухов должна быть - не менее 1/400 площади подполья
    + их расположение от углов надо выдержать
  6. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Не понимаю. Я подумала, что вы предлагаете использовать фанеру вместо доски чернового пола...
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    не
    тут другой вариант - сначала закрывается полностью пол фанерой (поверх лаг), а уже потом на нее ставятся стены.
    "платформа"
  8. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    То есть пол утепляется снизу? Под фанерой? А что это дает? у нас бы это номер не прошел, у нас балки 150 и в них утеплитель, сверху брусок и перекрестное утепление еще 50, потом цсп.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Это и дает, то что фанеру не продувает, ничто нигде не задувает. под ней можно вообще не утеплять поэтому, если цоколь закрыт.
  10. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    нет
    утепляется все аналогично - сверху
    сначала подшивается низ,
    кладется утепление,
    все это дело зашивается доской или фанерой/осб
    и уж потом - стены
    https://www.forumhouse.ru/posts/15916778/
  11. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    как раз у Logi так и сделано (только фанера на пол, а не ЦСП)
  12. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Поняла, спасибо, ну дом теперь не разберешь) знать бы где соломки подстелить) а мы уже живем полгода, вся отделка первого этажа закончена.
  13. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    это точно)
    я вот тоже темку то начал читать из за аналогичной проблемы
    склонил голову и коплю на изоплат
  14. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Не знаю так это или нет, но строители грешат на обвязку, думают, что холод поступает между досками в обвязке и хотят джут набить, а него доску. Интересно, поможет или нет...?
  15. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    У нас в поселке большая часть каркасных домов стоят на свайных фундаментах и все говорят, что в разы на отопление стали меньше тратить после того как просто зашили цоколь, а я вот докопалась до каких-то узлов, углов и стыков)
