Чем утеплить стык чернового пола со стенами в каркаснике на сваях?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Натухлик, 09.11.16.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Так а что они собрались утеплять эти щели... значит есть проблема в этом.
  2. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Я это не утверждала, подозреваю, что строители таким образом хотят сэкономить свои средства - есть разница на джут прибить доску, чтобы зашить щели, через которые "якобы" идет утечка или утеплить весь черновой пол изоплатом?
  3. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    А бревенчато-щелевые, а брусо-щелевые? любое здание, в котором есть деревянные элементы будет иметь щели, вопрос их размеров. Их тоже не считаем домами? а есть наверняка и кирпично-щелевые и газобетонное-щелевые). Много Вы видели идеально построенных домов?
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это не дома. А дачи. Ни один бревенчатый или брусовой дом в европейской стране Вы не сможете зарегистрировать как дом постоянного проживания.
    Если дом построен не идеально, он не пройдёт блоу-тест. И заказчик не заплатит подрядчику денег до устранения.
    Вот и всё.
    Наши дома для европейцев выглядят точно так же, как для нас - папуасские хижины, слепленные из коровьего гомна.
    Изоплаат в перекрытии дома в первую очередь является ветрозащитой. Во вторую - материалом, выводящим влагу из утеплителя. А уж то, что он до кучи обладает низкой теплопроводностью и достаточно прочен, чтобы собой нести вес утеплителя - это уже дополнительные функции.
  5. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Твоя моя не понимай, я совершенно о другом.
    Ну да ладно, видимо это как спор глухого с немым.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вопрос размеров щелей? Ессно абсолютно герметичным не бывает даже канистра. Дык почитайте нормативы на плотность аэробарьера зданий.
    Вот реально смешно, в случае движимого имущества ака автомобиль, считай временная цацка, россияне заводят новые автомобили ключом, а то уже и кнопкой, вместо еженедельного ремонта ездят пару раз в год на ТО, но в случае более полезного и дорого капитального строительства по прежнему, образно говоря, крутят коленвал замасленным кривым стартером, предварительно вытащив подсос на эмпирическую, известную только владельцу величину.
    Когда к цацке относятся более серьёзно, чем к жилищу, этот гоминид является по прежнему папуасом.
    Телефончик-то поди с тачскрином, пальчиком в экран тычете? А перекрытие дома ПМЖ - как у древнего сарая, и пытаетесь найти обоснование, как бы оставить его в состоянии сарай, на основании того, что у всех так.
    Если дует с улицы, надо отгородить часть улицы :)]
    Завалинки ещё насыпьте, да.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Бедные строители...вы цоколь сначала закройте, утеплите. потом уже жалуйтесь. Там продувает, т. к ветро-защиту нельзя ставить, тк она воду соберет и будет пол гнить. Поэтому от ветра нужно закрыть цоколь.
    Лари Хон. который всю жизнь строил дома, показывал в своем фильме, как просто ложит фанеру на лаги, без какого либо утепления. и говорит, что через пол уходит тепла само мало. 15%. И да, там сначала платформа, на весь пол, потом на нее сверху стены.
  8. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Значит я папуас, проще согласиться, чем спорить
  9. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Миллион раз уже написала, что дом построен и мы живем постоянно, а вы миллион раз мне доказываете, что дом не правильно построен. Прекрасно, мы поняли, спасибо.
  10. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    При чем здесь бедные строители? они допустили ошибку при строительстве, дом на гарантии, поэтому они должны переделать за свой счет. А если мы зашьем цоколь и не поможет? тогда что? а у нас в феврале гарантия кончится и потом мы этот косяк за свой счет будем переделывать.
  11. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    У нас как раз доска, я ошиблась, когда написала, что е/в, все строганная сухая и каркас и обвязка, кроме чернового пола.
  12. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    а этот пост я предыдущему оратору адресовал:)
    который высказывался, что сборный ростверк, или сдвоенные лаги - фигня, т. к. будут щели, и надо делать из бруса
  13. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Аххах, вот сколько людей, столько мнений, без поллитра не разберешься) один говорит - так нужно делать, другой опровергает) все - эксперты по строительству каркасников) интересно сколько домов каждый из них построил, и сколько из построенных домов - правильно построенные
  14. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    В сборном ростверке не может быть проблем. На него сверху в пласть ложится нижняя обвязка.
    и не надо петь сказки про незакрытый цоколь. Не должно там ничего дуть при правильно собранном каркасе. Да, будет немного прохладнее, но дуть не может.
    Ничего не посоветую, кроме как устроить дополнительное утепление снизу. Если в полу есть пароизоляция, то тем же ППСом.
  15. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Очень мало, к сожалению.
    Правильно строят только те, кто делает это своими руками, предварительно досконально изучив вопрос, никуда не торопится и не стеснен в средствах.
    Во всех остальных случаях - косяк на косяке.
    Ваш пример тому ярчайшее подтверждение.
