Чем утеплить стык чернового пола со стенами в каркаснике на сваях?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Натухлик, 09.11.16.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    До начала каких либо мероприятий по зашиве-утеплению надо соблюсти пару условий, полностью гидроизолировать заведомо дренированный грунт от подпольного постранства, и обеспечить минимум 800 мм от грунта до перекрытия. Иначе грибы начнут потирать лапки в предвкушении обильной пищи.
  2. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    800 мм? - у нас под котельной меньше, дом стоит на склоне, поэтому так получилось. всего не предусмотришь.
    Но - у нас земля как губка все впитывает, вода мгновенно уходит. А изоплат не защитит дерево?
  3. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @logi2121, почему 800 мм, откуда такая цифра?
  4. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Я что-то не могу найти указаний на обязательную гидроизоляцию подполья...:faq: точно нужно ее делать?
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это придумали финны, а не я, возможно там есть некий запасец на такие случаи.
    Изоплаат - это губка ещё та. Он сам впитывает из атмосферы будьте нате.
    У, меня грунт под домиком тепло и паро изолирован уложенным на него пеноплексом, до перекрытия всего 300 мм, никаких забирок нет (и не собираюсь, всячески противодействуя в этих потугах вопящим об эстетике домочадцам), свободное продувание, и всё равно оцинкованная антимышовая сетка за год поржавела, натянутая в воздухе подполья. Изоплаат ветрозащиты перекрытия летом не назвать сухим.
    Другое дело, у меня заведомо на уровне строительства платформы замкнутая ветрозащита перекрытия и стен, и проблем с холодом и сквозняками из углов нет, отапливаю электричеством, доволен как удав общими теплопотерями в 2 Ватта на м2 на 1 градус в час.
    Говорю, это финский норматив. Возможно, в РФ разрешено ставить дом прямо в лужу, надеясь что года 3 протянет, я не в курсе.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да, единственное, проклеивать её к стенам подполья возможно не обязательно, думаю это уже перебор, тот демпферный слой сухого песочка сантимов в 5, который будет регулировать скачки атмосферной влажности, думаю достаточно прижмёт края к забирке.
  7. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Я думаю, что нам это не подходит. У нас дом стоит на склоне. По длине. Если вниз постелить пленку, то вода от таяния снега будет попадать по склону на пленку и там и стоять...в этом случае мы сделаем этой пленкой еще хуже, а так сейчас даже если попадет вода, то она тут же впитается, у нас под домом луж нет и рядом тоже.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я думаю, что просто не озадачившись этим на этапе строительства, сейчас просто очень тяжело это сделать, и поэтому ищутся любые поводы отменить эти мероприятия. Особенно мифический снег, перескакивающий при таянии загиб плёнки наверх, на цоколь изнутри. ;)
    Кстати, у меня под домиком снег отсутствует. Вообще. С детства знаю этот прикол, что у ленты фундамента/забирки/etc снег лежит, а под верандой на камнях\столбиках его нет.
  9. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Нет. Совсем не тяжело, могу залезть под дом и застелить все пленкой, песок тоже есть. Вопрос только в том - правильно ли это.
    Под домиком у нас нет снега сейчас потому, что его ветрами выдувает
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если собираетесь зашиваться - обязательно лезьте. Если же нет - то на сухих грунтах не обязательно. Я лазил под свайную мастерскую, которой минимум 30 лет - снизу досочки "муха не сидела", и даже гвозди только ржавые налётом, а не пластовой рыхлой ржавчиной, расстояние от скальника сантимов 15.
  11. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день, @Натухлик. Может лучше, если хочется потеплее еще один слой утеплителя, но не утеплять цоколь. Так безопаснее и эффективнее - ведь сработало в вашем случае с изоплатом.
  12. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    @Натухлик, а какая толщина изоплаата?
    как работники крепили его к лагам?
  13. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Толщина - 12ть, крепили с помощью бруска, один держал лист, второй бруском крепил. Мы лазили с мужем под дом, сделано аккуратно.
  14. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Еще один слой утеплителя в нашем случае изоплат плюс брусок - это 30 тысяч, а цсп плюс пеноплекс для цоколя в половину меньше. Возможно мы откажемся от пеноплекса, я сейчас склоняю к этому мужу, но цоколь все равно зашивать надо. Будем делать продухи. Зимой продухи нужно закрывать полностью или оставлять 1-2? и сколько кстати их вообще нужно делать? есть какие-то нормативы?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Посмотрите сообщение #247 (оно на предыдущей стр.).
