Чем утеплить стык чернового пола со стенами в каркаснике на сваях?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Натухлик, 09.11.16.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    тема надуманная, и что что гуляй поле.
    @Натухлик, было бы интересно, если бы вы теплодиаграммы с тепловизора вывесили в форуме.
    Если температура угла будет отличаться от температуры стоек стены на пару - тройку градусов - думаю не критично.
    Холодно может быть, потому что ЦСП сверху лежит, он как и бетон воспринимается как холодный, и с угла "тянет" холод немного (проводник), ну так это не критично.
    посмотреть теплодиаграмму гораздо дешевле, чем вскрывать пол, потому что кому что то там не понравилось :)
  2. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    @artu,
    Добрый день!
    Полы внутри мы точно переделывать в ближайшие 5 лет не будем. Тупо нет таких денег, чтобы весь ламинат заново купить плюс плитка плюс керамогранит. А у нас кредит.
    С радиаторами все нормально, ставили с запасом, в этом проблемы нет никакой. Температура в доме 22 стабильно была до последней недели с северным ветром.
    Вентиляция у нас есть - и принудительная (ванная, котельная, кухня) и кив, в общем все в порядке.
    Не смотря на проблемы конструктива утечек тепла больше нет нигде - ни в стенах, ни в крыше, ни в дверях, ни в окнах, о чем я выше и писала. Я не думаю. что мы первые, кто столкнулся с такой проблемой. Вопрос только в том, какой материал использовать для утепления этого узла. Думаем на счет изоплата или пеноплекса.[/QUOTE]
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Снимать изоплаат? Кхм. От него мало чего по краям останется при выковыривании метизов.
    Разве что поверх, и второй слой ветрозащиты, выкинув собсно изоплаат деньгами на ветер, а это существенная часть стоимости здания
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Интересный подход... лаги и обвязка из сырой доски, а каркас их сухой строганной. Прям "умом россию не понять"
    Но это наводит на кое какие мысли.
    Даже если утеплитель в углу в перекрытии, на стыке со стеной уложен нормально то
    1) доска естественной влажности усыхает, уменьшаясь в размерах. Соответственно есть вероятность того, что у вас сейчас между нижней обвязкой стены и торцом перекрытия просто образовалась прямая щель на улицу. И через нее банально продувает утеплитель конвекционным потоком.
    2) То, что описал @logi2121 - может добавить, продувает еще и снизу, через неплотное прилегание ветрозащиты в перекрытии. Так как на углу дома как раз стык пленки и обвязки и стык пола со стеной - чувствуется особо сильно.
    Не надо недооценивать возможные конвекционные потоки в перекрытиях на винтовых сваях. Это реальная проблема.
    Как минимум, я бы посоветовал снять обшивку дома снаружи, снизу, чтобы посмотреть - есть ли щель между перекрытием, и низом стены. Если есть - герметезировать.
    Затем уже посмотреть снизу, как лежит пленка на примыкании к обвязке, есль ли видимые щели, неплотности. Насколько конечно это можно увидеть.
  5. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Блин. вот сейчас в меня тапки полетят) Нет теплограммы - при нас делали и смотрели мы сразу. Часа три исследовали дом. каждый угол, стенку и пр. Заказывали у частника, но он не халтурщик плюс сам в каркаснике живет уже три года.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Может сначала поможете разобраться с текущей? :)
    И вообще, да, каркас "колхозненький" но не криминальный. Ваше предложение то какое? Все снести и переделать по феншую?
    Ну давайте, озвучьте конкретные предожения, а не сотрясение воздуха возмущениями как все неправильно сделано и какие плохие были строители
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зачем? Только блокхаус.
    Да.
    А можно и без ветрозащиты - ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС такое допускает.
    Выкидывать изоплат или разоряться на отоплении слабоутепленного дома - это надо считать "экономическое обоснование" icon_old.gif
    Я думаю, что там саморезы. Они легко "выковыриваются", оставляя только маааленькие дырдочки.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Натухлик, я Вам честно скажу (только тсссс lipsrsealed.gif ) - я лично знаком с, озвученной Вами, проблеммой:hello:
    С отличием, что у меня лента (МЗЛФ), а не сваи. И технология строительства - "балун", а не "платформа", как у Вас.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Собственно "тсссс" я тоже знаком :)
    Только у меня был небольшой конвекционный поток между щелями чернового настила пола из ОСП.
    Дуть "с боков" не может, по конструкции каркаса. Единственное откуда может идти поток, как раз таки через утеплитель и щели подшивки чернового пола снизу. При том что у меня не 20cм базальта, а 25 эковаты, у которой воздухопроницаемость даже ниже чем у базальта.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Porcupine, у меня не дует icon_eusa_naughty.gif (стык стены и пола герметично изолирован Ютафоловыми пленками, с тщательной проклейкой, от помещения дома). Мостик холода создает ощущение, что дует. А на самом деле, это просто "холодом тянет" (как от окон в морозы).
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну а у меня реально тянуло воздухом, не сильно, но заметно
  12. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Да, забыла написать, наши строители, так как дом на гарантии после нашей жалобы обшили снаружи обвязку кусками изоплата, так как раньше сифонило еще хуже, стало лучше но не на много. Вот как это выглядит
  13. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    И еще немного фото сначала до окончания строительства
  14. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    А теперь на сегодня
  15. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Снаружи
