Чем утеплить стык чернового пола со стенами в каркаснике на сваях?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Натухлик, 09.11.16.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну почему же, как раз до весны и решит. Вообще утепление снегом на севере до сих пор применяют, когда "балки" с боков заваливают. Я например свой блок контейнер у которого пол вообще не утеплен, лет пять так снегом заваливал. Вот и вам не вредно устроить снеговую завалинку. И если честно, то я бы не морочился с полом вообще, а в следующем году зашил бы и утеплил цоколь, думаю этого бы хватило.
  2. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    а куда снег предлагаете набрасывать?
    там по периметру не зашито
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Доколе россиянин будет принимать из сомнительных источников всё на веру?
    На заборе не про дрова написано.
    Вам уже сказали - герметизировать и утеплять. Т. е. разбирать.
    Аэробарьер здания должен быть неразрывным, это аксиома.
  4. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    То есть все что пишут здесь - сомнительно?
    На счет герметизировать - что именно герметизировать и как утеплять? А сейчас оставлять все как есть? можно временно зашить изоплатом снаружи или нет? или ветрозащитой? или утеплителем пятидесяткой роквула?
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Любая отсебятина без ссылок на нормативную документацию является сомнительной.
    Герметизировать строение. Отдельные части ветрозащиты не соединены между собой. Через стыки и щели. Как следует из описания, в районе стыка перекрытия и стен.
    ИМХО: Потерпеть до весны повышеные теплопотери, и разбирать, сушить (там где дует, там всегда сыро и гниёт), после герметизации стыков правильно утеплить разобранные места.
    Сделайте импровизированный блоу-тест для определения наиболее критичных мест.
  6. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Что такое блоу-тест?
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот туда и набрасывать, делая сугроб, потом еще наметет. Либо сперва какими фанерками закрыть, пусть частично.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Натухлик, я не говорил, что в Вашем доме угловые стойки из бруса! Читайте внимательнее - ситуация у Вас такая-же как в каркаснике (не Вашем, а чужом), в котором угловые стойки из бруса сделаны. Там тоже "мостики холода" получаются (потому что нет утепления этих углов, а дерево лучше проводит тепло/холод чем минплита или пенопласт. У Вас тоже самое, только "холодный угол" образовался на стыке стены и пола.
    Дует из него или нет легко проверить - пламя свечки или зажигалки моментально отклоняется, при малейшей дуновении на него из мельчайшей щели.
    Насчёт отсутствия советов "как исправить" - Вам их давали. Вы что - их не замечаете?
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Необязательно. Отклонение пламени может быть вызвано конвективным потоком внутри помещения в зонах с резким перепадом температур, без инфильтрации наружного воздуха.
  10. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    час отчасу не легче :)
  11. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Была такая же проблема - дом каркасник на сваях, сильно дуло по углам. Отодрал плинтуса, там щель между полом и стеной где-то 2.5 см, пароизоляция под чистовым полом болтается, а не закреплена, рука залазит в щель и утеплитель не нащупывает...вспомнил всеми матами какими мог строителей, забил щели утеплителем, потом запенил и вернул плинтуса на место. Дуть стало намного меньше, но все равно чувствую как сквозит через щели в полу.
    Сейчас хочу закидать снегом до весны пространсвто между землей и домом по периметру, что бы не выдувало тепло, потом уже обошью сваи и думаю проблема уйдет. может быть еще ветрозащитой пол снизу подошью, с нахлестом на обвязку.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @logi2121, конвекция? В непосредственной близости у пола (а вернее у стыка стены с полом)? Попробуйте нащупайте там конвекцию.
    Даже если она там и будет, то отклонение пламени будет вниз-от стены-к полу (холодный воздух опускается вниз). Если из стыка всеж-таки дует, то отклонение будет от стены-вдоль пола (или от пола-вдоль стены вверх).
    И еще, - конвекция не вызывает ощущения, что "дует по ногам".
  13. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Сейчас проверю свечой, спасибо за советы
  14. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Да блин, отклоняется, не горизонтально, на 45 градусов, но заметно, как раз с подветренной стороны, где снегом утеплить не получится, там терраса открытая и пол у нее не зашит еще, не подлезть(
  15. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    @Натухлик, А у Вас внутренняя, чистовая отделка уже сделана? Пол, двери?
