Чем утеплить стык чернового пола со стенами в каркаснике на сваях?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Натухлик, 09.11.16.
  1. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Есть еще одна проблема - у нас на полу лежить цсп и просто снять ламинат в одном месте допустим у стены и посмотреть что там не получится (нужно полностью снимать плиты цсп, это треш, у нас ламинат в перемешку с кафелем (а снизу можно исправить? допустим разобрать полы черновые под домом?
  2. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Да, полностью первый этаж, мы живем постоянно, другого жилья у нас нет(
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Натухлик, все же мне кажется, вам надо пережить эту зиму, без серьезного вмешательства в конструктив. Все работы уже проводить весной, там все будет проще и яснее. Что бы не дуло есть старые бабушкины способы, положить в этих местах в угол стены и пола что-то типа утепления. Я помню шубы клали, старые подушки, какие-то свитера и т. п.
    Как еще вариант временный (судя по фото там у вас не должно быть никаких проблем), пробить эту область снаружи ветрозащитой в пару слоев. А м/у ветрозащитой и конструктивном напихать эковаты. По хорошему должно остановить поток холода, но это только если он именно в том месте поступает. Если он внутри перекрытия где-то, и просто выходит только в том месте, тут сложнее будет.
  4. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Даже если оставлять до весны... а что делать весной? полы снимать нереально, у нас во всех помещениях уже уложен или ламинат, или кафель или керамогранит при чем на цсп.
  5. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    А можно снизу подлезть и пристрелить под пол ветрозащиту, изоплаат какой-нибудь?
  6. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Весной можно будет зашить сваи и проблема скорее-всего уйдет, мне кажется, что вся эта беда из-за того, что выдувает тепло из утеплителя, в Питере в этом году ужас какой-то с ветрами.
    Соседи просто снизу подшивали утеплитель к черновому полу, одни роквул плиты, шнуром как то его притягивая (думаю он провиснет со временем, но пережить до весны хватит), другие соседи подшивали пенополистирол на монтажную пену как то, но тут другая опасность - дерево через какое-то время заплесневеет, но точно не зимой, т. е до весны дожить можно)
  7. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Вот-вот, нам именно этот пенополистрирол и советовали на монтажную пену посадить, не на весь черновой пол, а именно на стык стены и пола, но все равно стремно как-то - вдруг там всякие точки росы появятся и утеплитель мокнуть начнет(
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    ага, а вот и утеплитель, дверь стоит на плашке стены, под плашкой стены утеплитель лежит горизонтально, в теории он мог осесть вниз. Утеплитель из за оттенка фотоаппарата не совсем понятен, но по структуре напоминает мин. вату.
    Обрешетка бруском (+50 мм) поверх лагов перекрытия почему то вдоль.
    Что за утеплитель?
    Иногда полезно делать расчеты. Вот дом в южном округе.
    Дом по американскому эскизу
    При нуле градусов потребление газа - 8 кубов (магистралка) в день. Мощность котла максимальная 18-24 квт. Надо учесть, что отопление теплыми полами. Утепление в том доме чуть получше. 152 кв. м. на 8 кубов. Т. е. 0,05 куба на кв. м. Или 5 кубов на 100 кв. м.
    Теоретически, одного баллона получается должно хватать в зависимости от температуры от 1,5-2 дней до полудня в холодную погоду.
    Какой расход у вас сейчас (сколько баллонов по 50 л) в день и какая температура?
    Вроде в одном баллоне 34 полезных литра или 34/5 = 6,8 кубов.
  9. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    А ветра в Ленобласти еще хуже, особенно если дом в поле и деревьев нет вокруг никаких) как собственно в нашем случае
  10. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    выбирайте меньшую из бед) Я бы утеплился пенополистиролом на зиму, а весной его снял, отложил в сторону и зашил сваи. След зимой скорее всего этой проблемы с полом не будет, если будет - или переделывать пол или пенополистирол опять на пену)
    со стенами проблему тоже решать летом)
    Сам живу в поле (ломоносовский район) и за последние 3 -4 недели ощутил всю значимость ветрозащиты на "своей шкуре", когда прошлой зимой в -25 в доме было тепло, а сейчас в -10 но при шквальном ветре в доме полы ледяные. Утеплитель хоть 300 клади, если нет ветрозащиты это не спасает в наших полях и ураганах (
  11. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Обрешетка эта сделана для цсп, чтобы не прогибался. Утеплитель Rockwool Лайт Батс Скандик.
    Мощность котла у нас 24 квт. Расход газа сейчас при температуре 6 днем, 9 ночью - 2 баллона по 40 литров (заправляют так) за 4 дня, это в последнюю неделю так, с того момента как ветер стал дуть с севера, а я уже говорила выше, что в одном месте у нас трубы отопления ныряют в пол на метр двадцать и идут вдоль как раз этого гребанного стыка. Котел начинает молотить как его не сдерживай, так как вода в трубах в том месте остывает быстро. Отрегулировать смогли термоголовками и еще в том месте где трубы я на пол обогреватель поставила. Стало лучше.
    До этого ветра при температуре минус 4 минус 6 хватало 2ух баллонов на 7 дней. Это при том, что котел у нас еще воду греет, есть бак косвенного нагрева. Пытались бак подключать к электричеству, расход газа снизился очень несущественно, на 12 часов меньше всего, а электричества дофига сожгли.
  12. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Аххах, соседи значит) Мы рядом с Оржицами в КП Елагино)
  13. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Со стенами проблем никаких, теплые по всему периметру дома. в том и дело, что изоплат работает прекрасно. может все таки через черновой пол еще сифонит? вот сейчас сижу строчу и чувствую холодок по ногам... У нас все соседи на винтовых сваях зашили цоколь пеноплексом и сверху цсп. кто-то еще и землей закидал. Но мы решили сначала тепловизором, а потом зашить. Хорошо, что не зашили.
  14. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    @Натухлик, Мне кажется у Вас еще и выдувает прилично снизу, т к не прикрыто пространство между землей и домом. Может просто на зиму прикрутить какую то защиту по периметру, из фанеры или гофры, оставить продухи, можно 10 см от земли приподнять, остальное снегом засыпит и не будет там въюга сквозняком гулять? У меня каркасник, стены 200 роквул, крыша 400 роквул, а полы аж смеются многие просто, сендвич, фанера 21мм снизу, экструдированный пенополеуретан 50мм с пазами и фанера 21мм сверху, подложка и ламинат 12мм и того 10 см примерно, но даже в -35 нет дискомфорта. Но есть два момента немаловажных, это отсутствие сквозной продуваемости под домом, только локальная да и щели и стыки все Титаном-нулевкой пропенивали при устройстве пола. А в вашем случае как то снизу закрыться на зиму и паклей щели проткнуть, а летом проверить снизу пол и по необходимости доутеплять и изолировать, ну естественно снизу все разбирать. Хотя я не мастер, просто строил себе сам, втроем с друзъями и благополучно живу круглый год.
  15. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    одни ветра нас мучают, мы около Лопухинки)
    Возможно, что зря не зашили - повторюсь, после того как зашьете почти все эти проблемы со сквозящими полами уйдут, не будет выдувать тепло из утеплителя, я сейчас сам на этих граблях пляшу, тоже не зашил)
    Залепите пеноплексом, главное что бы эти ветра его не оторвали и не унесли, а то мне иногда кажется, что мой домик на сваях улетит к Гудвину в изумрудный город)
    Или как Вам предлагает @МельникоФ, - зашейте тем что есть сваи на зиму, забросайте снегом и с мая уже думайте как жить дальше)
