Чем утеплить стык чернового пола со стенами в каркаснике на сваях?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Натухлик, 09.11.16.
  1. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Так сверху на пеноплекс мы цсп хотели поставить, так что не должно сдуть. А на счет того, что улетит, это да, когда было штормовое в июне домик наш колбасило, вибрация ощущалась при порывах, потому как у нас крылья, площадь кровли большая.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    40 литров, но остаток весь использовать сложно, поэтому полезный 34-37
    Итого:
    в среднем
    - 5 - 0,3 баллона в день
    - 7 - 0,5 баллона в день + ветер
    - 15 - 1 баллон в день и выше
    - 25 - 1,5 баллона в день и выше
    Как не странно, но первичный расчет в предыдущем посте примерно совпадает с вашим по факту.
    У меня получилось (на глаз), что поправка на ветер не более 15 % и некачественное подключение батарей.
    Теперь надо учесть следующее. Отапливается ДВА этажа, соответственно, чем ниже температура за бортом, тем активнее теплый воздух с первого этажа уходит на второй(!)
    Вот вы посмотрите на цифры и подумайте, а что в них вас может устроить.
    Даже если забить щели и закрыть цоколь, если такие ветра.
    Все равно основные теплопотери идут через крышу..., т. е. до 40% от всех теплопотерь
    Так в перекрытии крыши сколько толщина утеплителя?
  3. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Спасибо за расчет! Жесть, если не сказать еще хуже отборным словцом. мы не выживем (второй этаж прошли тепловизором - нигде нет утечек, не к чему придраться. Хотя снаружи рядом с вентиляционным стояком снег тает, сосульки только под ним. Утепление кровли 200.
  4. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Да забыла сказать, у нас потолок не под крышу сделан, поэтому есть еще холодный чердачок.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Натухлик, не хотелось-бы Вас еще больше расстраивать, но Ваш дом, без кардинальных переделок и доработок, не годится для ПМЖ.
    Если захотите узнать подробнее - пишите в личку. Но ответить смогу не раньше, чем завтра.
    ЗЫ: обследование тепловизором без представления диаграмм или, хотя-бы снимков - бесполезно. Утверждение Вами, что утечек тепла нигде (кроме злополучного стыка) нет - малоинформативно. У Вас может происходить "равнораспределенная утечка тепла по всей площади ограждающих конструкций". Это можно подтвердить или опровергнуть только по диаграммам или снимкам (со шкалой градации температур). А то, что тепловизор определил только утечку на стыке, так это он определил разницу м/ду "равнораспределенной" и повышенной утечкой тепла.
  6. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    А толщина утепления потолка? Пароизоляцию ставили?
  7. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    почему в личку? мне некого стесняться.
  8. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Конечно, а куда без нее, 200 утепление потолка, после холодный чердак под коньком
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Натухлик, и еще, - мы уже 4 года живем в каркаснике. И я уже знаю, - что помогает уменьшить затраты на отопление. А отапливаемся мы соляркой, что сопоставимо с отоплением балонным газом.
  10. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    И это позволяет Вам ставить диагноз, что наш дом не пригоден для пмж?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Хорошо, буду писать здесь. Но писать придется много и неутешительное.
    Для начала
    - утеплитель в полу у Вас - считайте, что его не 200мм, а только 100. Рыхлый, уложен (да не уложен, а просто набросан) неплотно. И не на полную высоту лаг
    - пароизоляции я у Вас не вижу, не говоря уже о нахлесте пароизоляции стен на пароизоляцию пола
    - полностеклянная балконная дверь уносит из дома даже больше тепла, чем такое-же по размерам окно (у меня самого дверь балконная установлена - на зиму приходится ее плотно закрывать снаружи листом энергофлекса 50мм толщины)
    - незашитый по всему периметру свайный фундамент не защищает подпольное пространство от уличной температуры (при зашитом, даже без утепления слоем утеплителя или снегом, температура в подпольном пространстве - выше, чем на улице - тепло земли помогает, поскольку она не обдувается ветром)
    - вентиляция с помощью КИВов - не для малоэтажного дома ПМЖ, отапливаемого индивидуальным котлом. Где они у Вас смонтированы? Если за радиаторами, то это одна из остновных причин того, что "котел сходит с ума"
    - недостаточная толщина утепления (и судя по фото - некачественный утеплитель) пола, стен и потолка
    - балоны газовые где стоят? Если в уличном неутепленном и необогреваемом ящике (а по требованиям безопасности они должны быть именно в уличном ящике), то ждите, что в морозы ниже -15С резко снизится поступление газа к котлу. А при -20-:-25С - вообще прекратится.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
  13. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    На мой взгляд это маловато для хорошей зимы с метелями. Видимо строители Вас в заблуждение ввели, если конечно так утеплить не ваша инициатива. Или доутеплять и ооочень аккуратно и внимательно пароизолировать, без пробоин, порезов и щелей изнутри, причем все или улицу будете отапливать, вряд ли есть другие варианты. А еще в иннете есть калькулятор "точки росы"посмотрите,в вашем случае это то же нужно, а то и отсыревший утеплитель придется менять через несколько лет.
  14. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Вы не внимательно читали мой пост.
    Утеплитель на полную высоту лаг был уложен, а сверху через перекрестный брусок еще 50 плюс цсп сверху
    Пароизоляция есть, она уложена была как положено. Проблема может быть только с ветрозащитой.
    То что вы не видите, не значит что ее нет.
    Полностеклянная балконная дверь теплее, чем металлическая утепленная дверь в котельную. В разы, вообще не продувается, так же как и окна.
    У нас есть и кивы и принудительная, я уже об этом писала, Стоят они не за батареей, но рядом. но на термоголовку вообще не влияет эта история. мы это уже проверяли.
    Незашитый фундамент- согласна полностью
    Толщина утепления может и небольшая, но нам хватает - в этом вообще проблемы нет еще раз повторюсь. Утеплитель качественный. Скрывали при нас упаковки и укладывали частично тоже при нас.
    У нас отдельная утепленная как и дом котельная одноэтажная.
    Так что выводы Вы делаете не правильные.
  15. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    никто нас не вводил в заблужение - у нас половина добрая каркасников с таким утеплением, мы с людьми общались, которые в этих же каркасниках живут, посмотрели тучу объектов строительных фирм самых разных ценовых категорий. Строители наоборот должны быть заинтересованы в увеличении стоимости - а утепление это дорогое удовольствие. Не встречала ни на одном объекте утепление крыши больше чем в 250.
