Чем утеплить стык чернового пола со стенами в каркаснике на сваях?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Натухлик, 09.11.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Натухлик, Вы не обижайтесь. У Вас еще все поправимо. Временно утеплитесь/загерметизируетесь, зиму переживете, а на следующий год сможете многое исправить (полы рушить, возможно и не придется - надо только продумать вариант "реставрации неразрушающими методами").
    Вообщем, если захотите, - пишите в личку. Подскажу чего из личного опыта.
    ЗЫ: совет по отоплению (хотя и не знаю ни величины теплопотерь Вашего дома, ни мощности радиаторов, ни схемы СО) - уменьшите значение заданной температуры в доме = расход газа уменьшится. Будет прохладнее, но зиму переживете.
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    у меня тоже свайный фундамент, долго размышлял как снизу обеспечить ветрозащиту, СДМ, плотный геотекстиль, тонкая фанера?, в результате зашил весь пол снизу фасадной базальтовой плитой 80 плотности встык, крепил снизу к лагам на рондолях (потом увидел в теме Росвуда что такой вариант имеет место быть, причем он советует два слоя с перехлестом), получилось 200 мм между лаг + 50 мм перекрестного. На дом 8х8 в два этажа 4 киловаттных конвектора, хожу босиком!
  3. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    сам так хочу сделать что-то подобное по весне, но одолевают сомнения в работоспособности плотной минваты в случае большой протечки.
    метаюсь между этим вариантом (подшить все снизу фасадным базальтом) или все же остановиться на плите Белтермо 50 мм
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    большая протечка это все таки "форсмажор" (в "мокром" помещении я кстати аварийный сантехнический трап сделал) Даже если это случится поврежденную плиту можно легко заменить.
  5. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    увы, но рано или поздно "форсмажор" может произойти :)
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня 25 мм изоплаат, все атмосферные протечки на стадии платформы (когда есть и фанера пола и изоплаат, но нет утеплителя и собственно дома с кровлей) чудесным образом (капиллярно, ибо и ветрозащита по шведски, и нахлёст стыков пропенен) исчезли.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16874478/
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    спасибо!
    сходил, ткнулся харей об пол :)
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если ЭППС положить почти паронепроницаемый, то скорее всего так и будет, а если банальный пенопласт, который паропроницаем, то думаю все будет в норме.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Есть возможность пережить зиму, отапливая только первый этаж? Если да, то серьезно сэкономите.
  10. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Можно я спрошу? Когда монтировали пол, посоветовали нам фанеру (а у нас чистовой -фанера, далее линолеум) укладывать неплотно к стенам (брус), вот сейчас в месте примыкания стены и пола у меня ощущается конкретно холод., я могу например пеной задуть эти щели ?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В дополнение - если отапливать только 1 этаж, то крайне необходимо изолировать 2 этаж от сообщения с 1! Как пароизоляцией, так и утеплителем. Это снизит теплопотери очень значительно:super:
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну это в идеале. А в реалии просто хотя бы лестничный проем чем нибудь перекрыть, пусть даже старыми матрасами.
    П. С. Я дальше пошел и изначально сотворил стену с дверью, за которой у меня лестница, а саму лестницу снизу обшил ЭППС. И пока отапливаю только первый этаж, он правда у меня достаточно большой, но тем не менее. Кстати сие помогло и в целях уменьшения налога, бо в кадастр попал дом типа одноэтажный 104 квадрата, а по факту он раза в 2 больше.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вентзазор под фанерой - есть?
    Почитайте темку
    Деревянный пол (новый) под линолеумом сгнил за полтора года
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В реалии - надо зиму пережить, не разорившись на отоплении, и при этом не допустить теплый воздух на 2 этаж (матрасы - воздухо- и паропроницаемы, а значит, даже малое количество влаги из теплого воздуха, попавшего на 2 этаж, сконденсируется на стенах, и в виде инея будет "жить" там до весны, когда благополучно растает, со "всеми вытекающими из этого последствиями").
  15. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @DiJo, вентзазор есть, да.
