Безопасность керамических дымоходов
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем swdalex, 09.11.16.
  1. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    А в чем причина?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В капризности этих изделий, с одной стороны хватает роликов проверки этих дымоходов, раскаляют прям до красна, а с другой стороны производитель прямо говорит о том что подключение к дымоходу только через патрубок из стали определенной длины...вот так...:)
  3. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Так был патрубок то... :)
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Разговор не о патрубке, а о надежности...и капризности при определенных условиях
  5. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    У меня дымоход "Тона". 5 лет. Пока ничего, доволен. Ставил сам. Фундамент плита, единая с домом. Дополнительно армировал внешние блоки. Один раз "завонял" едким дымом. Расплавился пластиковый патрубок для слива конденсата в ревизионном отсеке и загорелся. Потом приспособил плошку самостоятельно внутри...
  6. fgh
    fgh
    fgh
    И у меня дымоход Tona и делал я его сам, фундамент отдельный - пока все хорошо! Конденсатоприемник я не делал, у меня вместо нижней части кирпичный щиток. В ревизии все сухо и хорошо.
    На форме были владельцы у которых этот дымоход после пожара в трубе пошел так же трещинами! Видимо это нормальное поведение при высоких температурах. Самое главное что дом не сгорел.
    При большом желании, керамические трубы можно поменять на новые, у той же Тоны есть специальная линейка труб для этого. Так же есть всякие полимерные рукава вкладыши... придумать что нибудь можно.
  7. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Очень интересно было бы где-нибудь изучить эти технологии? Почитать что-нибудь. Для психологического комфорта...:)
  8. fgh
    fgh
    fgh
  9. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    [QUOTE="fgh, post: 17441803, member: 42546"
    На форме были владельцы у которых этот дымоход после пожара в трубе пошел так же трещинами! Видимо это нормальное поведение при высоких температурах. Самое главное что дом не сгорел..[/QUOTE]
    Выходит, что керамика нежный материал, не обеспечивает работу в условиях, которые терпят трубы из нержи некоторых марок... ?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @AndreySha, на каждом импортном дымоходе есть маркировка огнестойкий он или нет :) Буква G или О. Сразу видно сможет он выдержать пожар или нет. Так что очень многое зависит от применяемых труб и режима работы. Для влажного и сухого режима идут свои цифры.
  11. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Выходит, что керамика нежный материал, не обеспечивает работу в условиях, которые терпят трубы из нержи некоторых марок... ?[/QUOTE]
    Я бы так не утверждал. Вот фото:
    Вот. Конкретные фото. Сажа загорелась в дымоходе. Противно... вонь...
    Но посмотрел в зекальце, все О кей. И стенки дымохода НИГДЕ не греются больше 60 градусов. Но если они и разогреются до 60 градусов, то эти 60 градусов держаться дня два... с плавным понижением до 20. Это при минус 10 снаружи...
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @Burunduchok, У тебя хитрая и редкая система с глухой решеткой, даже монтажники не могут объяснить почему так! Каналы проветривания в твоем случае снизу закрыты :) Обычно такого нет и блоки должны остывать быстрее. У меня вообще дымоход не греется, правда я не запускаю и пожара в дымоходе не будет.
  13. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Burunduchok, 60 град. на шиделе уни ? По нормам 50, не более...По мне, так лишь бы небыло подсосов, и ещё...защитил дерево от дымохода по своду правил- это слой негорючего материала и листовой металл, и живи спокойно.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это просто Тона решетки произвольно заменила на глухую пластину, или совсем от решеток отказались.
