Азы солнечной энергетики
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Xagen MO, 09.11.16.
  1. Xagen MO
    Xagen MO
    Xagen MO
    Зеленоград
    Я вот такой
    http://s.aliexpress.com/MBVvUrY7
    заказал
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Там же вроде только на 2S, а у Вас 4S. Если не ошибаюсь для 4S балансиров-2S надо аж три штуки.
    Проще сразу для 4S брать, оно наверно и подешевле получится.
  3. Xagen MO
    Xagen MO
    Xagen MO
    Зеленоград
    Да, что-то мысли перескочили.
    Я этот балансир взял для мобильной зарядки для телефона. А в ней хочу использовать 2 lifepo4 аккума и понижающий до 5 вольт выход на usb
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну если зайти ко мне в подпись...:|:
    У меня типа "таунхауса"
    При том мало того, что 4 квартиры (2 маленькие, средняя и большая) с не предсказуемым режимом потребления, что уже на 3 фазы делится не совсем очевидно:no::close:
    Но и самое главное
    Скваженный насос в 10А, который может включаться совершенно "внезапно":um:
    Вот я и хочу на насос и электропитание котельной (она тоже энергозависима), как минимум (ну мошт еще чего-то типа ворот, гаражей)
    Сделать "квази-фазу" (тогда с остальными будет проще урегулировать вопрос)
    Так что это "чисто моя специфика" и Вам на нее ориентироваться без надобности:um:
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Kak maм оскароносный "первый небелый президент" и его несостоявшаяся наследница- скоро бучу поднимут?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Уже пытаются:um:
    Не:faq:
    Не заметили? :faq::victory::aga:
    Но
    Думаю, что там не "кураина" :no:
    "Даймана" не выйдет :no: (стрелять не постесняются ихние "кречеты"):cool:
    Там же ни белых ни христиан нет среди "восставших":no:
    А одно дело за "корок сопеек в час" митинговать...:victory:
    А другое дело - умирать:flag:
    Думаю, что эту "дайманную" схему пйсатым шляпоносам отрежут жостко:um::cool:
    Будет иная схема вероятнее всего...
    Или все отрежут (лучше бы) :love:
  7. Xagen MO
    Xagen MO
    Xagen MO
    Зеленоград
    Еще такой момент подскажите, пожалуйста.
    Если при 12 вольтовом напряжении в системе я захочу подключить led прожектор на 30 ват чтобы он ночью работал, мне нужно иметь емкость батарей примерно такую:
    30/12*8 (часов ночь) * 1.2 (чтобы батарея высаживались не в ноль) = 24 Ач? И это при условии что это не свинцовые батареи.
    Я правильно считаю?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hem.
    Считать примерно так. Есть 30-ваттный прожектор (12-вольтовый или для сети 220В?).
    Есть АКБ, рекомендованная глубина разряда Х%, фактическое среднее напряжение разряда УВ. Ночь летом 8 часов, зимой- 16 часов.
    Ёмкость для зимы: C= 30/У/Х*16, например, для свинца С~30/12.3/0.3*16=130Ah.
    Ёмкость для лета: C= 30/У/Х*8, например, для свинца С~30/12.3/0.3*16=65Ah.
    Для лифера немного оптимистичнее по ёмкости и грустнее по цене. Для зимы С~30/12.8/0.7*16=53.6Ah.
  9. Xagen MO
    Xagen MO
    Xagen MO
    Зеленоград
    12 вольт
    Как раз для лифера и пытался посчитать. Разница в том, что я умножал на коэффициент остаточной емкости (думал что у них допускается разряд на 80%) а по правилам делить, но разница получается не существенной.
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @Xagen MO,
    1- копаете 1,5 метра яму. Туда кислотный акк. там зимой +5гр всегда. Поэтому можно считать что всегда будет пахать при плюсе.
    2- разряд. если на акк написано 25а/ч, значит он держит (например) 2,5А 10 часов. И разрядиться не до 0, а до того вольтажа какой ему положен. Но если будите и дальше разряжать тогда ДА, и до 0 можете разрядить.
