Расстояние от стен цоколя до штырей заземляющего устройства
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Dadan2015, 09.11.16.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    ИМХО можно так, но я мыслил что соединение будет в электрощите.
    основная система уравнивания потенциалов - это электрическое соединение различных железяк, расположенных внутри дома, между собой, с заземляющим проводником и с РЕ проводниками групповых линий. Примеры таких железяк: металлические трубы, арматура стен и фундамента, газовая труба ПОСЛЕ диэлектрической вставки. Соединение производят в электрощите, где устанавливают главную заземляющую шину и подключают к ней провода, идущие к трубам, заземлителю и тд., и РЕ жилы всех кабелей.
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @muai2, Понял, спасибо, вроде уже понятно становится..., но пока не все... :)
    Просто на первой странице человек спросил
    "Есть ли минимальное расстояние от фундамента..?"
    Ему ответили
    "По умолчанию НУЖНО на расстоянии 0,8 метра от стены доступной прикосновению, стоящей на фундаменте, с верхом ЗУ от поверхности 0,5-0,7 метра!"
    Вот я и не понял, можно или нет все-таки соединять арматуру с заземлителем..?
    Я уже понял, что использовать арматуру фундамента в качестве основного заземлителя мне нельзя так как она у меня вязана проволкой, но можно ли ее подсоединять как вы сказали в систему уравнивания потенциалов..?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    думаю что можно. взять электроды потолще, и даже с учетом ВОЗМОЖНОЙ дополнительной электрохимической коррозии их вам хватит лет на 25.
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    При выполнении определённых условий (например, надёжный контакт между прутьями арматурного каркаса) - можно и нужно.
    Думается даже нужно
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет, не фигня, эти заземлители действительно полезны, когда нужно сильно заглубляться. Например, пригорок, песок, грунтовые воды метрах в пятнадцати.
    А вот для этого и приняты минимальные размеры заземляющих электродов. Например, черный круглый пруток должен иметь диаметр не менее 18мм. Долго простоит.
    Ржавчина пористая и проникновению влаги к поверхности металла не препятствует.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Да, вы действительно заблуждаетесь. Исследования проведенные ещё в прошлом веке, показали, что ржавчина на электродах, непосредственно контактирующих с грунтом, не влияет на качество заземления, а даже наоборот, стабилизирует качество контакта на границе металл-грунт... как ни странно... Рекомендую книгу: "Основы электробезопасности" В. Е. Манойлов. Энергоатомиздат. В ней очень подробно рассмотрены аспекты заземления.
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Так ну вроде понятно, еще раз ребят, правильно ли я понял..?
    Сперва я вбиваю заземляющие штыри (штырь) в землю снаружи дома, это будет мое заземление (использовать в качестве заземлителя арматуру фундамента не буду так как она вязана проволкой).
    Минимальное расстояние этого заземлителя = "По умолчанию НУЖНО на расстоянии 0,8 метра от стены доступной прикосновению, стоящей на фундаменте, с верхом ЗУ от поверхности 0,5-0,7 метра!"
    От него в щиток дома провожу провод на главную заземляющую шину.
    На эту же главную заземляющую шину по мимо всего остального о чем подсказали выше, вывожу провод который соединен с арматурой фундамента. Для этого надо расковырять фундамент и добраться до арматуры.
    Все правильно, ничего не упустил..? А как лучше соединить этот провод с амрматурой, сделать сваркой или прикрутиться..?
    Извините за дотошность ;)
  8. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Nemetzelectro, @Алекъ, спасибо ребят, вроде теперь тож понятно, но вот -
    Как понять надо ли мне сильно заглубляться или нет, у меня вот такие грунты:
    Инженерно-геологический разрез.
    С поверхности, до глубины 0.4 м. вскрыты элювиальные грунты (eQiv) - почвы суглинистые, маловлажные, твердые, темно-бурые, комковатые, с корнями растений, а под ними залегают делювиальные голоценовые (dQiv) суглинки светло-коричневые, твердые, макропористые, с червеходами и карбонатными включениями в виде налетов и прожилок. Мощность суглинков 1 м.
    Ниже, под делювиальными суглинками и почвами, залегают пески (aQiv) аллювиального происхождения, различной крупности и плотности сложения, с включениями гравия мощностью до 6.3 - 6.7 м. С глубины 7.7 - 8.0 м. прослеживаются аллювиальные глинистые грунты (aQiv) представленные суглинками, либо глинами иловатыми с линзами и тонкими прослоями илов глинистых. УГВ начинается с 4-х метров.
    Т. е. получается что у меня с глубины 1,5 м. начинаются пески (так оно по факту и есть, рытье фундамента и колодцев именно это и показало). Я вот читал уже немного где-то что в песках плохо заземлитель работает обычный из металлического прутка, поэтому и решил поузнавать про ZANDZ, типа может он лучше в моих условиях будет обеспечивать заземление...
    Как мне лучше поступить с такими грунтами..?
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Если технически правильно делать, то надо провести измерения удельного сопротивления грунта (прибором, который называется измеритель сопротивления заземления) и отталкиваясь от результатов измерения определить глубину забивки, количество электродов и т. д. Методики и калькуляторы расчетов заземления в интернете ищутся легко...
    После забивки металла опять же проводят измерения и при необходимости корректируют... добавляют электродов, изменяют расстояние между электродами, увеличивают глубину забивки и т. д...
    На практике каждый решает сам... кто-то закапывает ржавое ведро и говорит - "и так сойдёт"... кто-то забивает штыри с платино-палладиево-иридиевым покрытием и соединяет их позолоченной полосой... кто-то бурит сверхглубокую скважину к центру Земли и говорит - "на двести лет хватит, дальше буду думать"...:)]
    В общем, всё сильно зависит от тяжести поражения головного мозга исполнителя интернетом...:)] шутка...
    всё сказанное, имхо;)
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я, может быть, что-то пропустил, но Вы какую систему заземления планируете?
  11. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Точно, забыл сказать, планирую ТТ делать
    А что, заземление разное нужно делать для TT или для TN..?
  12. muai2
    muai2
    muai2
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Чего это "нет"? Или Вы про то, что наступят у @andru-ha2375 лучшие времена и возможность сделать TN-C-N, а заземление под нее уже готово?
  14. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Так я не понял, заземление разное для этих схем должно быть..? или как..?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Одинаковое. Оно просто в щите по-разному подключается.
