Расстояние от стен цоколя до штырей заземляющего устройства
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Dadan2015, 09.11.16.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Иванов Костя,
    Почему так, и что тогда делать, как её тогда делать, нормальную, хорошую СУП..?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Не знаю.
    Был свидетелем такой ситуации: женщина одной рукой дотронулась каменной стены, второй рукой - металлического газового шланга. И ее ударило током. Я в этот момент был в доме.
    В правилах говорится, что СУП должна объединять все электропроводящие конструкции. И речь идет о металлических элементах.
    Типа, если одной рукой взяться за тот же газовый шланг, а второй рукой за металлическую раковину на кухне, то током не стукнет, ведь на обоих конструкциях будет один и тот же потенциал.
    А как быть с полами и стенами? Ну с полами проще...кинуть в стяжку металлическую сетку и подключить ее к СУП. А стены? Покрывать сеткой все стены? Вы можете себе такое представить?
    Можно было бы подключить к СУП кладочную сетку. Это хоть как-то повлияло бы на потенциал стены. Но кто это будет делать? Каменщики будут ли приваривать к кладочной сетке отводы?
    Второй момент... вот провел я в ванную провод СУП или металлическую полосу от СУП... а что дальше? К этому проводу (полосе) надо присоединить ванну, полотенцесушитель и те же полы.
    А кто это будет делать? Плиточник? Штукатур? Ведь электрик не дежурит на объекте. Вызовут - приедет. Но приедет не сразу, а плиточник ждать не будет.
    Третий момент... можно на пол уложить сетку. 100-200 квадратов сетки...хозяева просто отмахиваются от этого, глядя на стоимость сетки.
    Вот и получается...TN-C-S лучше, чем ТТ, но при условии, что есть СУП, которая защитит ту женщину.
    А всякие организационные и финансовые мелочи мешают сделать эту СУП.
    А СУП, к которой подключены только раковина и посудомойка, не спасут ту женщину от очередного удара током, когда она дотронется до стены.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @andru-ha2375, вот поэтому я являюсь сторонником системы заземления ТТ.
    Часто в ответ задают ехидный вопрос: "Ты считаешь, что при ТТ не надо делать СУП?"
    Это неправильный вопрос.
    Правильный вопрос такой: "Какая система заземления более безопасна при отсутствии СУП?"
    Более безопасна в этом случае система ТТ.
    При этой системе напряжение на корпусе газовой плиты может появиться только внутри Вашего дома. Оно не может придти от соседей. А значит, что Вы в состоянии контролировать наличие напряжения на заземленных конструкциях. Для этого достаточно применить УЗО на все группы.
    А вот появление потенциала от соседей Вы контролировать не сможете. Ваша система заземления TN-C-S будет выходить за пределы Вашего участка.
    По этой же причине не рекомендую подключать к своей системе заземления заборы. Люди часто это делают для улучшения показателей.
    А сосед тоже подключит свое заземление к забору. А УЗО не поставит. И пойдет его напряжение на забор и далее в дом.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Неужели на форуме это никто не рассказал до сих пор? Не верю.
    СУП организуется путем установки в электрощите главной заземляющей шины, к которой присоединяют: заземляющий проводник, РЕ провода, идущие к трубам и другим сторонним проводящим частям, которые должны быть подключены к СУП, РЕ провод в санузел для присоединения к ДСУП, ну и все РЕ провода групповых линий.
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    к сожалению, форум во многих вопросах далеко не истина...:( а вычёсывать из тонн флуда и троллинга зёрнышки полезной информации у многих не хватает терпежу... да и способности нужны...;) имхо...
  6. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Всем огромное спасибо :hndshk:
    Наверно это нормально, находить эти самые зерна в огромной массе хлама, иначе не так бы понятно было, я вот как раз потихоньку нахожу эту полезную инфу, и терпения у меня хватает слава богу, так как дом для себя делаю а не на продажу. А больше негде спрашивать, верней спрашивать есть где, но везде по разному отвечают. Приходится перемалывать всю эту инфу полученную отовсюду :ogo:
    Другое дело как этого самого терпения хватает у всех спецов которые здесь постоянно отвечают на глупые вопросы чайников, вот уж действительно у кого есть терпение и желание помочь, СПАСИБО всем ребята.
    Что такое ДСУП..? Это что-то типа дополнительная СУП, или как то по другому..?
    @Иванов Костя, понятно, все-таки электричество - еще тот хитрый Джин, к нему надо философски относиться. :aga: Буду думать еще насчет ТТ или TN-C-S. Я то раньше вроде уже определился с ТТ, потом снова засомневался, все очень даже не просто... На данный момент меня в ТТ смущают некоторые моменты связанные с более серьезным (и более дорогим) оборудованием, всякие разные девайсы, которые не обязательно или совсем не надо ставить при TN-C-S. Но это я еще подробно не разбирал, буду еще изучать.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    типа того. несмотря на то, что по идее трубы (металлические или металлополимерные типа "метапола") уже присоединены к СУП, в санузле их еще раз соединяют между собой, с чугунной/стальной ванной, с РЕ контактом розетки если таковая имеется, с армирующей сеткой стяжки пола санузла и тд, и все это присоединяют к главной заземляющей шине в щите отдельным проводом. Происходит дублирование СУП в санузле.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Костя всё пытается включить в СУП стены. В его известном примере про женщину, которую ударило между газовой подводкой и стеной, из-за чьего-то криворукого монтажа на корпусе плиты была фаза. Но мы ведь о нормальном монтаже говорим?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Качество монтажа здесь ни при чем.
    Неверный вывод.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Ничего особенного при ТТ не требуется.
    Те же реле напряжения, те же УЗО.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Костя, я не говорил что тот монтаж делал ты.
    Но давай представим, что стена удивительным образом оказалась включенной в СУП. Корпус плиты-то в СУП не включается. И если на корпусе окажется потенциал, то тряхнет точно так же.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Я делал монтаж, Nemetzelectro делал монтаж...не важно кто и как его делал. Абсолютно не важно.
    Корпус плиты включается в СУП посредством третьей жилы кабеля.
    Если на шине заземления появится потенциал из-за отгоревшего ноля на столбе, то этот потенциал безусловно будет и на корпусе плиты.
    Потенциал будет абсолютно на всех корпусах, на всех поверхностях, подключенных к шине заземления.
    Если чудесным образом кирпичная стена будет подключена к шине заземления с помощью проводников уравнивания потенциалов, то и на стене будет тот же потенциал.
    Дима, что-то я не понял Вас...почему Вы отделяете СУП от заземления?
    Почему у Вас корпус плиты имеет иной потенциал, нежели потенциал СУП?
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Никоим образом.
    Если не ошибаюсь, в том примере на корпусе плиты был потенциал фазы?
    А для чего повторное заземление? Пусть на РЕ будет некий потенциал, но он будет уравнен с потенциалом земли вокруг дома, а значит и стен, если они влажные настолько, что способны проводить что-то существенное. Мы, кажется, это уже обсуждали.
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Если помните, сопротивление повторного заземления не нормировано, а значит может быть немалым. Если по близости нет других повторных заземлений, то и получаем потенциал на PEN, а соответственно и на ГЗШ. С учётом того, что железобетонный фундамент в большинстве случаев обладает очень малым сопротивлением растекания, т. е. является лУчшим заземлителем, чем повторное, можно реально узнать, насколько велика эта разница путем пропускания через себя тока между системой TN-C-S и локальной землёй (по бетонному полу да мокрыми ножками) ...
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    В том примере есть потенциал на корпусе плиты. А на стене был другой потенциал. Ведь стена не включена в СУП. Все вокруг этого и вертится...потенциал стены отличается от потенциала плиты. Поэтому и долбануло тетку.
    Почему некий потенциал на РЕ будет уравнен с потенциалом земли вокруг дома? Повторное заземление обычно делается около столба, за забором. От столба до дальнего угла дома добрых 20 метров.
    И потом...стены не обязательно будут иметь потенциал грунта. Даже если грунт расположен непосредственно под стенами. Ведь на цоколе лежит лента рубероида или полиэтилена.
    Поэтому потенциал стен вообще непредсказуем.
    А стены периодически бывают мокрыми. Во время любого косметического ремонта. Маляры это хорошо знают.
    Мы это не обсуждали. Была попытка, которая быстро превратилась в базар. И на том все закончилось.
