Антифриз глицериновый - особенности применения в СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ZZZahar, 10.11.16.
  1. Ярмишка
    Ярмишка
    Ярмишка
    Ярославль
    Подскажите ...стоят алюминевые батареи в частном доме, используется в качестве теплоносителя Warme эко 30...2год.суть проблемы такова, батареи просто сгнивают, коксуются и капают с нижних отстойников которые тоже сгнивают напрочь. что дальше делать? ставить биметал? или менять этот теплоноситель к чертям? может с алюминием этот теплоноситель не идёт?говорили мне люди...залей воды и нет проблем
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И чем быстрее, тем лучше. Котел тоже не вечный...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С чего вобще решили антифриз ?
    Воду нормальную, а то может стать последней каплей.
  4. Ярмишка
    Ярмишка
    Ярмишка
    Ярославль
    Это же не антифриз, это глицерин на водной основе. может чего я не понимаю...тогда куда идёт этот Warme?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Антифриз - это жидкость, незамерзающая при Т ниже 0
    Это общее свойство, просто почему-то принято антифризом называть автожидкости.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почитайте на канистре - мб он вообще не для СО ?
    Для СО обычно идут на основе гликоля - пропилен или этилен
  7. Ярмишка
    Ярмишка
    Ярмишка
    Ярославль
    Вроде всё написано хорошо, не придраться...но факт на лицо.
  8. Ярмишка
    Ярмишка
    Ярмишка
    Ярославль
    Как мне сказали в магазине что он для котельного оборудования, но не для батарей. я даж не знаю что и сказать. хотя когда всё покупалось говорили что подойдет и проблем не будет. в данный момент 350литров в системе, что дальше делать? попробую завтра позвонить призводителю этого экологически чистого продукта...но что то мне подсказывает что Умные менеджеры, они вообще все знают по любым вопросам предложат купить новую хрень, под уже другим названием.
  9. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Ярмишка
    Я использую этот вид антифриза Warme ЭКО 30 периодически в системах где установлены приспособленные для этого радиаторы и котлы, это стальные панельные радиаторы, алюминиевые Rifar Alum, котлы на твердом топливе в основном. Нареканий нет, интенсивной коррозии тоже, теплоноситель чистый от продуктов коррозии, проверял специально спустя два года на кислотность - реакция была нейтральная.
    Вы применили обычные алюминиевые радиаторы, не сертифицированные на применение незамерзающих жидкостей, скорее всего Вам предстоит их замена вне зависимости от того будете ли Вы переходить на воду или нет.
    С уважением.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кроме системы - а там блик ?
    :victory::hndshk:
    кстати - как вариант. дешевенькие, без пленки.
  12. Ярмишка
    Ярмишка
    Ярмишка
    Ярославль
    Да. самые дешёвые алюминевые батареи Теплон, купленые в аксоне...
  13. Ярмишка
    Ярмишка
    Ярмишка
    Ярославль
    Хорошо. если допустим я оставляю эту жидкость и меняю батареи все на биметал Роял индиго,...и как мне сказали в Бигаме будет всё нормально и такого как с Теплоном не будет.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем биметалл то ? тупая и бессмысленная переплата.
    алюминий - это то же самое только для автономных СО.
    и не надо покупать в аксонах прочих леруях - в нормальных магазинах надо
    сказать - не мешки ворочать
  15. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Ярмишка
    Применять надо то что приспособленно для определенных условий эксплуатации. Биметаллики тоже потекут по прокладкам, они там из прессованного картона чаще всего или паронит.
    Rifar Alum служат без нареканий потому что материал прокладок у них химостойкая резина, и нижний отстойник у них не на сварке как у большинства, а тоже заглушен заглушкой на резьбе с такой же прокладкой.
    Жидкость с новыми радиаторами тоже надо заменить и промыть систему перед заливкой новой, после такой коррозии от пакета присадок скорее всего ничего не осталось.
