Антифриз глицериновый - особенности применения в СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ZZZahar, 10.11.16.
  1. Seregin0808
    Seregin0808
    Seregin0808
    Доброе утро, буду менять газовый котел, какой теплоноситель применить лучше? Воду не предлагать, дом за 300 км, бываю наездами.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воду и удаленный доступ с ИБП
  3. Seregin0808
    Seregin0808
    Seregin0808
    Работаю водителем могу уехать на неделю далеко, если что случится, посмотреть некому. Вот рассматриваю какой теплоноситель
  4. Seregin0808
    Seregin0808
    Seregin0808
    Понимаю что вода самый лучший теплоноситель Но нужны другие варианты
  5. Seregin0808
    Seregin0808
    Seregin0808
    Забыл добавить котёл напольный боринский 11,6
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Погонял уличный котел (Маяк-16квт) на глицерине, отлично работает. Поставил автоматику с наддувом - не даю теплоносителю греться выше 65 градусов. Вилка температур 50-60 градусов, при этом не плачет.
    Удалось растянуть одну загрузку сосны до 3-х часов, есть еще над чем работать по линеаризиции наддува, но на сейчас более чем доволен глицериновым контуром. Контур без напорный (нержавеющая расширительная кострюля с крышкой на дюйме с четвертью - заодно и защита от закипания).
    Даже без напора пару соединений слезит (поставил пару емкостей - буду выливать в бачекраз в месяц).
    @Seregin0808, Конечно вода лучше всего но у меня котел резервный, стоит в металлическом контейнере в 10 метрах от дома, в доме никаких твердотопов (принципиальная позиция), от наддува например столько мелкодисперсной пыли оседает на всех полочках котла, и в любом случае невозможно открыть дверцу чтобы не потянуть какую-то ее часть наружу, а в контейнере пофиг, дымит при растопке - не проблема, дверь открываю без выключения вентилятора - тоже не проблема.
    На всякий поставил даже датчик угарного газа, но он показывает нули
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Инструкцию в руках держали?
    * Допускается применение бытового теплоносителя «Ольга» (изготовитель: ЗАО «Завод
    органических продуктов», 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, тел. (8313) 27-20-
    58) согласно инструкции на применение. После периода эксплуатации теплоноситель
    необходимо слить и провести его утилизацию. Перед заливом нового теплоносителя
    тщательно проверить все узлы соединений и промыть систему.
  8. clotilda8
    clotilda8
    clotilda8
    Богородск
    Добрый день. Подскажите можно ли добавлять воду в глицерин? Система заполнена, но немного вытекло
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  10. clotilda8
    clotilda8
    clotilda8
    Богородск
    Ну т. е если добавить в готовый водный раствор ещё воды - то только повысится температура замерзания, а так в общем ничего страшного?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничего. Все в рамках приличия.
  12. timoshenkoyurij
    timoshenkoyurij
    timoshenkoyurij
    По глицериновому теплоносителю, в литературе было указано, что это коррозионной агрессивная субстанция и производители добавляют присадки, для смягчения негативных явлений. По результатам использования глицерина этой зимой сделан вывод: 1) жидкость со светлой голубой стала выглядеть ржавой 2) пришлось снять сетку с грязевика, хоть визуально он был чистым 3) 2 Тена вышли из строя, полагаю действие глицерина, при сливе корпуса от ТЭНов, было слито пол литра густой ржавой мути.
    Думаю летом все промыть и избавится от глицерина.
