1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Не обычный контролер для солнечной батареи 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем ВячеслаФВ, 10.11.16.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    В принципе можно настроить модуль день/ночть на то чтобы реле подтягивалось когда будет ясно и с панели будет идти > 15 вольт. Но думаю что лучше добавить 150р за вольтметр и будет надежнее.
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Реле на 5 вольт 30А
    https://www.chipdip.ru/product/nrp-15-c-05d/
    реле на 12 вольт 30А
    http://www.chipdip.ru/product/nrp-15-c-12d/
    http://www.chipdip.ru/product/nra-04-c-12d-b/
    вот на вскидку.
    На входе 6 вольт выход до 10А
    https://ru.aliexpress.com/item/200W-DC-DC-Boost-Converter-6-35V-to-6-55V-10A-Step-Up-Voltage-Charger-Power/32442749501.html?spm=2114.03010208.3.2.rjM1tN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093,searchweb201603_1&btsid=31281ff2-d0d8-4cb8-a0ce-a64755406bb2
    И вот на входе 10 вольт но на выходе 30А
    https://ru.aliexpress.com/item/1500W-30A-DC-DC-Boost-Converter-Step-Up-Power-Supply-Module-Constant-Current/32737307787.html?spm=2114.03010208.3.2.PoguEN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093,searchweb201603_1&btsid=0d5dba65-2971-45f4-8d59-647c705bdf79
    т. е. и не больно то дороговато получвктся
    150р за реле
    150 фотореле
    150 вольтметр
    от 600р-1000р повышающий блок.
    НО надо поискать там на алли повышающий блок такой, что бы Чем меньше вольт будет на входе тем КПД-ешнее будет вся схема.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А практические значения по часам можете привести? Например примерно так: 2в с выхода батареи в 8:00, 14в - в 9:00.
    Например у нас сегодня опять пасмурно (показания люксметра = 230 Люкс), в это время батарея выдает 16,1в заряд идет но малым током.
    Отсюда опять таки вопрос: Когда нужен этот контроллер? 1 час утром и один час вечером (в реальности будет меньше) - это нормально?
  4. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
  5. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Вам уже много раз говорили, что это глупость. В пасмурный день на холостом ходу вольты практически такие же, как и при полной освещенности.
    В своем видеоролике вы невесть с какого бодуна при пасмурной погоде решили снять с солнечной панели примерно 0.16А тока, при этом напряжение на ней оказалось не 17.5В, а 14.2В. При такой нагрузке снимаемая мощность составила 2.27 Вт.
    Однако если бы вы чуть-чуть уменьшили нагрузку панели и снимали бы с нее не 0.16А, а 0.15 А, то напряжение на панели возросло бы опять до 17В с лишним, а снимаемая с панели мощность составила бы 2.55 Вт или более. И вдобавок у вас бы не возникло идиотской иллюзии, что "при падении освещенности падает напряжение", на которой строятся все ваши дальнейшие ложные умозаключения.
  6. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    У вас модуль Т. Х. какое показания имеет?
    Мне пожалуйста сюда дайте. А то может быть у вас там 25вольт в номинале сказано.
    Тогда конечно.
    Но если исходить из выше сделанных мной расчётов (выгодности) то получается выгоднее было вам поставить меньше по V панель (на 15в) но с блоком повышения.
    Выгода в 2-а раза получается (см расчёты).
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ГЫ-ГЫ. напряжение холостого хода при пасмурной погоде падает в 1,2 раза. И никаким местом не влияет это напряжение холостого хода .. Нагрузка влияет только ВНИЗ по напряжению.
    И если на холостом было 14в. то и при нагрузке в 0ватт будет 14в но не как не 14,5в.
    откуда 17в?
    П. С.
    Там в видеоролике не я.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17018287/
    Я тот ролик с ютуба использовал как практическое показание того, во сколько раз все падает при пасмурной погоде.
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    И кстати. Тогда почему если так все чики-пики у вас в пасмурный день у других юзеров не так все гладко обстоят дела в пасмурные дни?
    https://www.forumhouse.ru/posts/17271809/
    В чем секрет?
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А я разве сказал, что все чики-пуки. Я сказал, что зарядка идет, но малым током, настолько малым, что даже мерять почти бесполезно. Мощность при этом все равно чуть больше нуля.
    Я не спорю необычный контроллер нужен, но Вам стоит подумать к чему привязывать эту необычность, явно не к вольтам. Лучше приглядеться к температуре, ведь 85% энергии падающей на панель превращается в тепло, а Вы пытаетесь играть с оставшимися 15%.
  10. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Неуч. Холостой ход - это когда нет никакого тока нарузки. Когда ток равен нулю, тогда холостой ход. А когда в нагрузку течет 0.16 А - это никаким боком не холостой ход. В тех условиях панель оказалась перегруженной, поэтому напряжение на ней упало.
    Для тупых повторяю: чтобы с такой панели снимать максимум мощности, надо так регулировать ток нагрузки, чтобы напряжение на панели все время было примерно 17.5 В.
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Да! температура это второй этап будет. Не все сразу. В начале возьмём (15-2=13) 13в-10в от солнца (а не как сейчас практически 0,1в) а уже потом и температурой займусь.
  12. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Тот юзер с ютуба, не причем. В конце концов напруга упадет и ниже. И ни один на сегодня контролер не будет пахать.
    вот вот. что бы было 17,5 в надо что бы солн. панель выдавала на солнце 17,5*1,2= 21в.
    А это позвольте заметить перерасход средств.
    И если пригласить счётную палату на ваши затраты то вас можно сажать за это.
    По моим расчётам (см ранее пост) перерасход по вольтажу по сравнению с повыш. блоком возрастает по стоимости в 2а раза.
    Т. е. если взять панель не с 21в, а с11в и поставить повышающий блок то будет дешевле чем брать панель с 21в.
    Но на сегодня и эта схема устарела (как и схема с кондерами).
    Самое лучшее на сегодня это схема с реле. Она вообще суппер пупер.
    Схема с реле изначально рассчитана на то что панель на солнце выдает 15в. при нагрузке на зарядку акк. с током =1:10 от тока А/ч акк.
  13. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Та панель, которая на видеоролике, выдает 17.5В 4А при полной освещенности. То есть, напряжение 17.5В - это то напряжение, при котором такая панель будет выдавать максимальную мощность при любой освещенности. Значит, при малой освещенности надо уменьшать ток нагрузки до тех пор, пока напряжение на панели не вырастет до 17.5 В.
    А 21 В - такое напряжение эта конкретная панель выдает на холостом ходу, совсем без нагрузки. Так же, как панель, характеристики которой вы перепечатывали в начале темы, ни бельмеса в них не понимая. При любой освещенности на холостом ходу она выдаст 20...21В.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Ну вам-то как минимум памятник при жизни поставить надо. Развенчал, открыл глаза и т. п. :)]:)]:)]
    Стесняюсь, но все же спрошу: вам что от СБ надо получить: напряжение или мощность?
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Ладно, подождем немного, пока Вы расставите приоритеты и поймете наконец, что важнее: вольты, амперы или ватты.
    Мой совет, соберите схему из любой панели, нагрузки, амперметра и вольтметра и погоняйте ее несколько дней с регистрацией измерений, только измерения нужны не кратковременные с перетыканием всех приборов, а с постоянно подключенными измерителями.
