1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Не обычный контролер для солнечной батареи 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем ВячеслаФВ, 10.11.16.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Хочу вас немного остепенить, и притормозить. На видеоролике тот юзер сказал. и замерил.
    1- 14,1 вольт в пасмурный день на холостом ходу.
    2- 17,5 вольт при полной нагрузке 4А. Т. е. нагрузка была. Значит холостой ход той панели был намного выше.
    3-ампер на К. З. 0.16а. при пасмурной погоде.
    При этом было 0v.
    см мои посты ранее.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17020701/
    Вот его панели (он там внизу линк выложил на панельки).
    https://ru.aliexpress.com/item/40-pcs-5x5-A-grade-mono-solar-cell-flux-pen-tab-wire-bus-wire-solar-cells/32255228900.html?aff_platform=aaf&sk=eub6yrrBy:&cpt=1479023790032&af=11736&cv=4632688&cn=2ogkm25dids4dmx6650j59ah4wn2s2x3&dp=v5_2ogkm25dids4dmx6650j59ah4wn2s2x3&afref=&aff_trace_key=3019b2aa88c24f91ac250b91b80ce9f8-1479023790032-06490-eub6yrrBy
    Т. е. холостой ход тех панелей при солнце был 20в.
    А это я вам скажу- перерасход средств.
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    вы не сможете заряжать акк если у вас нет напряжения выше напряжения акк. А уже каким током то учитывайте параметр 1:10 от параметра акк.
  3. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Для полных тупиц повторяю: по определению, холостой ход - это когда ток нагрузки равен 0. У него при 14.1В ток нагрузки был 0.16А. Это не холостой ход, панель была перегружена. На холостом ходу он бы получил 20В. А если бы он нагрузил панель оптимально, током 0.15А, то получил бы напряжение 17.5В.
  4. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Да это конечно. Но могу вас заверить. За многие мои года изобретений (а их много у меня) я не ошибся ни разу, потому что прежде чем что-то строить я 7 раз отмеряю (на бумаге).
  5. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Перерасход средств - это та невежественная бредятина с повышающими преобразователями, с которой вы тут носитесь. Я вам уже говорил, что даже панель с напряжением холостого хода 20...21В при прямом подключении к обычному 12В свинцовому аккумулятоору будет всего лишь на треть менее эффективна, чем самая оптимальная конструкция с MPPT регулятором. А ваши "повышающие преобразователи" угробят эффективность в несколько раз по сравнению с прямым подключением.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    1. Это не новость. :)
    2. И откуда этот ток возьмется?
    Ну вот пусть акб на 60 А*ч. Где взять эти самые 6А?
    Предупреждаю что следующими уточняющими вопросами будут:
    - рано утром, в пасмурную погоду тоже от СБ ток возьмем?
    - какая номинальная (при STS) мощность СБ потребуется для того, что бы при освещенности на грани генерации получить искомые 6А при напряжении хотя бы 13 В?
    Ответьте как инженер (без общих рассуждений, только числа и расчеты).
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    1- 14,1 в при токе равным =0 А.
    2- при токе К. З 0,16А и при V=0в.
    У него был всего один тестер. поэтому он его откл. от замера вольтажа и померил короткое.
    Для понятия правильного процесса измерения смотрите мои посты с фотками.
    Там у меня как раз 2-а тестера было подключены.
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    см. мои расчёты были выше. Там все ответы на ваши вопросы. Читайте и считайте внимательно потому что там скрыты ответы на ваши вопросы.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17271804/
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Вы не правы.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17272950/
    см. пост выше (#53).
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ну у меня уже был действующий прототип
    https://www.forumhouse.ru/posts/17025218/
    который напрямую при данных условиях решал мою задачу.
    Т. е. там у меня было 10 панелей. я ими заряжал 5акк по 2,7А. (5*1,2=7в)
    Для того чтобы заряжать по вашему методу надо взять панелей больше...
    А это напрямую связано на затраты в деньгах во много раз больше чем у меня.
    Рем.
    Не охота считать, но явно больше надо денег.
  11. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    А вот врать не надо, я этого не люблю. Я лживых тварей бью канделябрами по сусалам.
    В ролике у него при напряжении 14.2...14.1В ток равен 0.16 А - в ролике это момент времени 2:35
    Вслед за этим он считает, какую мощность в этом режиме вырабатывает панель, получает 2.25 Вт. Какой это к чертям собачьим холостой ход, ась?
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Поверю, если выложите график хотя бы 7 измерений в течении отрезка времени на котором будет ток и напряжение, лучше в переходный момент с сумерек в рассвет. Или может провести эти измерения за Вас? Поверите моим измерениям? Могу провести их с панелью 12в 60вт и с мини панелью ~1,5вт тоже 12в.
  13. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Гы-гы. Мне смешно. Поверили юному любителю. Да он просто не знает что при коротком всегда будет 0 вольт, если конечно измерительная проволока намного большего сечения чем выдает измеряемый агрегат по ваттности (чтобы не нагрелась). У него же всего-то 1 тестер был. повторяю- ОДИН ТЕСТЕР!
    а для правильного измерения нужны 2-а как минимум
    рем.
    А может и вы не знаете этого?
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Есть повышающий модуль?
    А то я уже на квартире в Москве. А измерения делал на даче...
    Рем.
    А может замутим тест?
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Там нет ответов.
    Еще раз спрашиваю:
    - какова должна быть мощность СБ при стандартных условиях освещенности (STS), что бы рано утром или в пасмурную погоду, когда напряжение ОС СБ составит хотя бы 80% от напряжения при STS, получить зарядный ток 6А при напряжении 13 В?
    Если вы ответили на этот вопрос ранее, то прошу повторить. Это не долго, всего-то написать одно число. Напишите его в ответе на это сообщение.
