1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Строительство дома из ОЦБ24 в Подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lanad003, 10.11.16.
  1. Lanad003
    Lanad003
    Lanad003
    Подмосковье
    Сгоняла по быстрому в обед на стройку, свежие фото) По поводу нагелей муж лазил наверх смотреть, я не рискнула) вроде все норм. Но меня вот беспокоит еще симметрия торцов, все ли в норме?
  2. _максим_
    _максим_
    _максим_
    По фото всё в норме, а если есть сомнения - купите в любом строительном магазине 1,5 м, а лучше двух метровое "правило" и уровень. Когда себе строил дом - часто пользовались. Прикладываете правило к стенам, торцам, особенно рядом с проёмами и смотрите не убежало ли где бревно, нет ли пуза. А приложив к правилу уровень проверяете не завалина ли вся стена целиком. Не поленитесь - когда начнете отделку, прямые стены здорово сократят расходы на обналичку окон и дверей и не только.
  3. Lanad003
    Lanad003
    Lanad003
    Подмосковье
    Спасибо Максим, как раз сейчас смотрела как рабочий прикладывал к торцам уровень, смотрела все ровно, все учту, спасибо еще раз.
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Тут конструктор рассчитанный на компе. Все чашки, углы и размеры. Увести что то сложно, но при определенном навыке работников все таки можно. У вас работяги хорошие вроде. Получается пока и говорят верно.
  5. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Не плохо, судя по фото.
  6. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Lanad003, внутри потом снег и мусор уберите, влаги меньше будет
  7. Lanad003
    Lanad003
    Lanad003
    Подмосковье
    Добрались до оконных проемов, все идет по плану вроде, правда погода жесть...дождь проливной. вот так ноябрь...
  8. Lanad003
    Lanad003
    Lanad003
    Подмосковье
    Новые фото со стройки, погода не дает конечно в плановом режиме класть бревно, ребята очищают бревна ото льда и снега, спросила у них, не растает ли все это между венцами, ответили, что все счищают, сомневаюсь немного. И еще насторожило, что пошли зазоры между бревнами побольше...
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Пусть проверят толщину джута. Если дело тольок в нем - по мере роста стен продавит. Если зазоры из-за неправильного профиля чашек - есть риск того, что зазор останется. В принципе, для ОЦБ не трагедия -конопатка или герметик, при отделке по умолчанию подразумеваются.
    Разбор аналогичного случая здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/93195/page-9
  10. Lanad003
    Lanad003
    Lanad003
    Подмосковье
    Спасибо Петрович, почитаю, у меня еще вопрос, строители набили сейчас на бревно дощечек, говорю им и что останутся дырки от гвоздей? уверили меня, что бревно стянется и следов от гвоздей не будет, верить им?)
  11. Lanad003
    Lanad003
    Lanad003
    Подмосковье
    Новые фото со стройки и те самые дощечки.
  12. Lanad003
    Lanad003
    Lanad003
    Подмосковье
    Продолжение)
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Не верить! Мне тоже так говорили. останутся дырки, да еще и черные будут, требуется потом ремонт!
    Леса в срубах легко ставятся в распорку в пазы между бревен.
  14. Lanad003
    Lanad003
    Lanad003
    Подмосковье
    Леса в распорку оставляют вмятины...
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    ну кувалдой не надо забивать их туда :aga:
