1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Арболит и Екатеринбург
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Stranik, 09.11.16.
  1. asteroidlun
    asteroidlun
    asteroidlun
    У меня тоже братья наши меньшие увидали арболит первый раз и топтались вокруг блока, пока не вызвали мастера каменщика, он научил земляков работать с арболитом. Правильно мне производитель Бобровского сказал: каменщик должен обладать навыками плотника, ведь блок деревянный!
  2. bernix
    bernix
    bernix
    @asteroidlun, тоже докупал несколько раз всегда был в наличии.
  3. asteroidlun
    asteroidlun
    asteroidlun
    Арболитовый блок укладывали на клей, клея ушло порядком из-за структуры блока, но на вторые сутки блок не оторвать от кладки. Клей покупал тоже у Бобровского производителя, он сам его производит и фосует в мешки по 25 кг. Клей эластичный и очень липкий. Я поинтересовался у производителя, что за состав у клея: песок спец. мелкий, мраморная мука, цемент марка 500 и пластификатор. Пластификатор для клея Бобровский производитель делает тоже сам, хочу у него купить кг 5.
  4. bernix
    bernix
    bernix
    @asteroidlun, я тоже клей у него брал, только он не сам его делает, а его знакомый где то рядом.
  5. asteroidlun
    asteroidlun
    asteroidlun
    В Бобровском похоже тандем производителей или холдинг предпринимателей!
  6. bernix
    bernix
    bernix
  7. Екатерина_Нова
    Екатерина_Нова
    Екатерина_Нова
    Все так
    говорят, клянутся, но думаю, не стоит рисовать и потом бесконечно улицу отапливать.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @asteroidlun, Про клей говорили, что делают сами, но только в тёплое время года.
  10. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @a991ru, образовалась такая проблема, изнутри на 2 эт в районе армопояса мокрое пятно на бетоне от несущей стены размером в футбольный мяч, ламинат ещё не постелен, снаружи стена не утеплена. только оштукатурена песчано цементным раствором 2-3 см, изнутри гипсовой шт-кой 2-3 см, армопояс не утеплен, перекрытие заливная плита, возможно что в этом месте промерзает армопояс или балка железная как мостик холода, в перекрытие заложили балку 14 диаметра. 7 шт. торцы балок не торчат наружу, или какая то точка росы х. з что думать, толщина стены 300 мм.
  11. Ginquisitor
    Ginquisitor
    Ginquisitor
    Каменск-Уральский
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dron888, если дома плюсовая температура, то пятно от промерзания в этом месте. Может это промерзает армопояс, а может это промерзает балка не известно, возможны оба варианта.
    Какой толщины армопояс и что между армопоясом и улицей? Какое расстояние от торцов балки до улицы и что между торцами балки и улицей лежит?
  13. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @a991ru, армопояс см15,он не утеплен, торцы балок в теле армопояса
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dron888, стена 30 см., а армопояс 15 см. Что лежит на оставшихся 15 см. рядом с армопоясом? Может фотка какая есть?
  15. Dron888
    Dron888
    Dron888
    От торцов балки до улицы см 4 не больше, нашлось же слабое место, дома +23,на улице -13!
