1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Арболит и Екатеринбург
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Stranik, 09.11.16.
  1. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @a991ru, фото нет, у меня плита и армопояс все вместе залито монолит, высота 15 плиты.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dron888, обычно армопояс заливается отдельно, перекрытие кладется или заливается отдельно. Если у вас на арболит залито монолитно перекрытие, в теле которого есть металлические балки, то у вас нет армопояса. У вас просто перекрытие высотой 15 мм. Я пока не пойму, что у вас и как залито, а главное, это залитое перекрытие на стену на 30 см. опирается или на сколько? Если меньше 30 см. опирание, то что у вас уложено снаружи этого перекрытия?
  3. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @a991ru, когда закончили кладку 1 этажа, положили балки 7 шт, опирание на несущую стену, между положили доску 50, арматура и залили, торцы не торчат, получается плита без армопояса, если представить блок 30 см полка то 27 см идёт опирание балки. 3 см закрытие штукатуркой торец, строители не заложили хотя бы 30 или 50 мм пеноплекса с торца в опалубку когда заливали перекрытие. я думаю во многом из за этого промерзает в одном месте.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dron888, строителей за такой косяк надо было там же оштрафовать на деньги. При таком раскладе 100% будет влага на всех метрах, где балки оперты на 27 см. Сейчас у вас непрогретый дом и высокой температуры постоянно нет. Но как только дом прогреется и в нем будет постоянно +24С и стандартная влажность, на армопоясе 100% появится мокрота изнутри.
    Выход один: утеплять армопояс снаружи. Т. е. делать наклейку белого пенопласта в зоне перекрытия, с расчетом на высоту 10-15 см. выше и ниже перекрытия и потом штукатурить и превращать этот пенопласт в декоративный элемент отделки. Это что-то наподобие выступа из блоков, только на фотке он высотой в блок на ребро (30 см.), а у вас он будет пошире.
  5. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @a991ru, спасибо за отзыв! Будем утеплять фасад летом, я думаю эта проблема исчезнет
  6. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @a991ru, разобрался я в своей проблеме, оказывается у меня металлопластик водяная труба была повреждена:faq:х,з еле еле сочилась вода, почему мы и думали про промерзание балки, а когда в начале февраля пятно снаружи мокрое появилось. сразу сомнения отпали, и пришлось перфом сбить плитку у водорозетки, на сгибе 16 металлопластика как порез, скорее плиточник или когда заливали стяжку повредили:faq:поставили муфту и опресовали, дадим чуть подсохнуть и аккуратно заделаю. хорошо что фасад не был утеплен и показал снаружи четко:victory:как думаешь высохнет арболит?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dron888, если у вас там только штукатурка с двух сторон и все, то арболит конечно высохнет, тут даже переживать не стоит.
  8. Steklogidkoe
    Steklogidkoe
    Steklogidkoe
    Тоже там был, Щепорез у них зачетный, Просто зверюга)
  9. астафуров
    астафуров
    астафуров
    Добрый день. Вот приобрёл арболит крупноформатный блок 600-400-300,а так же перемычки и клей для блоков на основе перлита. Блок конечно красавчик, идеальная геометрия у всех блоков, только тяжеловат. Как пойдёт стройка ждите фото отчёт.У меня вопрос ? -какой расход клея клея на один кубический метр. Производитель утверждает что 75 кг клея на куб.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @астафуров, визуально блок неплохой и по геометрии, и по щепе. Где брали?
    По расходу трудно сказать. Вы ширину стены 300 или 400 делать будете?
  11. астафуров
    астафуров
    астафуров
    Ширина стены по проекту на 400 мм. Заказывал в п. Бобровском. У производителя арболита взял клей на пробу 6 меш.=150 кг. проверю на сколько хватит.
  12. Sinzateam
    Sinzateam
    Sinzateam
    Нижний Тагил
    Напишите пожалуйста контакты производителя в Бобровском и адрес для навигатора
  13. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @астафуров, блоки на вид супер:super:я когда строил перемычек и в помине не было! а тут и клей втебе пожалуйста! :aga:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @астафуров, блоки крупные и если кладочный шов будет не толстым, то вполне возможно, что 75 кг. клея на 1 м3 хватит.
  15. астафуров
    астафуров
    астафуров
    я нашёл производителя арболита из п. Бобровского на авито, там вся линейка их выпускаемой продукции представлена и телефон и адрес там есть.
