1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Арболит и Екатеринбург
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Stranik, 09.11.16.
  1. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    @a991ru,
    На верхнем снимке врезки обрезков кирпича я там стрелочки нарисовал а на нижнем нет таких потаму, что на верхнем подгоняли кирпичь к сложеному дому уже а на нижнем кладку вели сразу с кирпичом и подгоняли наоборот блок под кирпичь...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stranik, врезки кирпича увидел, но вашу логику не совсем понял. Допустим у вас дом точно такой же конструкции как на фотке наверху и от угла (который правее окна) до окна 95 см. Если вы сначала будете класть кирпич, а потом стену, у вас в эти 95 см. все рано не влезут 4 полных кирпича и чтобы они влезли, вам придется двигать стену вправо и тогда в этом месте они у вас влезут, но на другой стене (правее) будет точно такая же врезка или придется сдвигать и эту стену вправо. Выкладывая первый ряд облицовочного кирпича вы не знаете, как будут лежать кирпичи рядом с окном и вы этот момент тоже просчитываете исключительно по расчету. В общем хотел сказать, что подгонять кирпич придется в обоих случаях, только подгонка будет разной. Если сначала блоки, то выкладывается ряд блоков без раствора по периметру или чисто по фасаду, но с учетом швов и выкладывается два ряда кирпича без раствора, но с учетом швов и прикидывается расстояние у окон.
    Но если вы решите сначала класть кирпич, то тогда наверное лучше от арболита отказаться, потому что без штукатурки или затирки смысла в нем не будет
  3. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    @a991ru, коробка дома у меня без выступов, анкеров только окна и дверь, если ими поиграть при кладке кирпичом думаю получится,
    Блок и кирпичь заказаны, строить точно будем из них!
    Если не сделаем замаску наружнею...кирпичь разве не сыграет роль замаски?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stranik, теплотехнические характеристики арболита без штукатурки снаружи или как минимум неровного слоя толщиной в 0,5-1 см. будут реально хуже, чем со штукатуркой. В ГОСТе есть требование на 2 см. внешней штукатурки. В арболите утеплитель - это воздух, а воздух утепляет только если он не двигается. Если штукатурки не будет с двух сторон, то воздух будет постоянно двигаться и слабо утеплять.
  5. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    а если забутавать пространство между кирпичом и блоком
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stranik, в этом нет необходимости, тут можно было бы кирпич класть вплотную к арболиту и это пространство в 1-2 см. закладывать раствором, но практики по такому варианту нет, поэтому только теория. При таком раскладе появляются требования к паропроницаемости конструкций. Если вы так сделаете со стенами 30 см., дом не развалится, но есть вероятность влагонакопления на стыке раствор-облицовка кирпичом и если это место будет увлажняться, то в морозы эта влага будет расширяться и кирпич может просто тупо потрескаться. Т. е. влага через арболит пойдет быстро и упрется в кирпич и там будет конденсироваться.
    У нас просто нет примеров варианта кирпич вплотную к арболиту за все время использования арболита, поэтому я могу сказать только на основе своих каких то мыслей. Стену 30 см. + кирпич вплотную я бы делать не стал. Стену толще можно рассмотреть для такого варианта, но внутри обои должны быть виниловые или краска плохопроницаемая (чтобы снизить количество влаги, идущей в стены) и соответственно должна быть хорошая вентиляция.
    В общем тут нет однозначного ответа, потому что нет опыта. В советское время делали плиты с толщиной бетона снаружи в 7-8 см. и облицовкой мелкой мозаикой, при этом толщина арболита была 26 см. всего. Дома стоят уже по 40-50 лет и никаких проблем. Но какое там внутри состояние домов никто не знает, хотя я подозреваю, что там все нормально, т. к. отопление центральное и топят от души. Но там и нечему отваливаться, потому что бетон есть бетон, а про качество воздуха никто ничего не знает.
    На фотках дом из арболита в Архангельской области.
  7. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    a991ru Хочу вас поправить, толщина наружного слоя не 7-8 см. Такого не делали, это уж слишком. Слой штукатурки был порядка 2-3 см и + облицовка если на каком заводе делали. А на последнем фото это видимо четверть, поэтому так смотрится. Говорю не голословно, я строил из таких панелей одноэтажные домики на двух хозяев. Завод был в поселке Шамары Свердловской обл.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Виктор Мих-вич, у них был вариант, когда в толстом внешнем бетонном слое делали частичное армирование. Возможно на разных заводах была разная схема, но на фотках выше именно такой вариант и это не четверть и именно из таких плит строили 2х этажные дома. Такие плиты делали на Октябрьском ДСК в Архангельской области. Я в 2012 г. звонил туда, разговаривал насчет поставки домокомплектов на такие дома 2х этажные дома (был заказ для небольшого поселка в Калужской области для работников крупного предприятия) и этот момент уточнял. Поселок в итоге построили из щитовых каркасных одноэтажек, потому что оказалось что людям важно иметь кусочек своей земли, а не только место, где жить. :hello:
  9. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Спасибо за doc. Да, наверное там так делали для двухэтажных домов.
  10. Aleksey1983
    Aleksey1983
    Aleksey1983
    Андрей, я правильно понимаю, что для стены из арболита и только при внутренней штукатурке вентилируемый кирпичный фасад не подходит?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Aleksey1983, если штукатурки не будет с двух сторон, то теплотехнические характеристики стены будут значительно хуже, чем должны. Да и звукоизоляция будет не на уровне. Я бы при любом варианте внешней отделки сделал штукатурку с двух сторон.
  12. id176161886
    id176161886
    id176161886
    Доброго дня. А панели крупноформатные у нас в регионе никто не делает?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id176161886, а у вас какой регион? Если Екатеринбург, то не только круноформатные панели, но и арболитовые панели вообще в вашем регионе сейчас никто не делает.
  14. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    http://блок-форт.рф/
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Виктор Мих-вич, они недавно начали делать панели что ли? Просто мы в прошлом году эту контору тут на сайте обсуждали и у них на сайте панелей не было.
