1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Арболит и Екатеринбург
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Stranik, 09.11.16.
  1. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Это же которые форт? Тут в другой теме про арболит в екатеринбурге форумчанин выкладывал фото дома из их крупноформатных блоков или даже стеновых панелей
  2. MichaelEkat
    MichaelEkat
    MichaelEkat
    Да, знаю про них, но хочется все-таки чистый арболит найти.
  3. MichaelEkat
    MichaelEkat
    MichaelEkat
    Заходил в офис "Арболит-урал" (Краснояр, Ревда). Офис находится в центре Екб, а в нем сидит сам директор, который уделил мне полтора часа своего времени.
    Производят арболит почти два года, раньше занимались производством пиломатериалов. Блок одного размера 20х20х40 (точнее, 39,5). Блок выглядит идеально: грани ровные, прочные, все щепочки сцеплены друг с другом, как-будто не пожалели бетона, но уверяют, что все блоки такие, предлагают приехать посмотреть, что я и собираюсь сделать в ближайшие выходные, тогда и сделаю фото.
    Сырье сначала проходит естественную сушку на улице в течение почти целого года, после чего его дробят в двух дробилках: покрупнее и помельче для лучшего заполнения пустот. Одна из дробилок умеет отбрасывать кору. Утверждают, что большие воздушные камеры в арболите - плохо, тк конвекция. Из-за двухфракционной щепы блок получается, по словам производителя, более "деревянным" и менее воздушным (воздушные камеры маленькие). В сочетании с отсутствием масел в щепе и правильным замесом в небольшой шнековой мешалке, а так же достаточным количеством бетона, это дает такую хорошую прочность блоку.
    Сульфат не применяют, утверждают, что их щепа действительно хорошо высушена и блок даже не пахнет хвоей (скипидаром) на срезе. Используют жидкое стекло и еще какую-то химическую добавку, не запомнил.
    Форма щепы не сильно игольчатая, но иголочки тоже есть, щепа заметно мельче, чем в Бобровском, походит чем-то на Кольцовскую.
    Блоки сушатся сначала в помещении, потом лежат под навесом. Цена вопроса 4000р (могут немного скинуть за объем), есть в наличии объемы, наработанные за зиму. Производят кубов по 10-16 в день. Линия автоматизирована, утверждают, что поэтому все блоки одной плотности. Испытывали на прочность, результаты - на сайте. В офисе лежит испытанный блок: он потерял прочность, но не развалился и держит форму. Теплопроводность не исследовали.
    Для себя вижу только один минус - размеры блока, отсюда - большой расход клея/раствора на куб и мостики холода. Просил сделать под меня блок шириной 40, сказали, что в принципе можно, к ним уже обращались с такими просьбами, но ради моих 90 кубов не готовы заказывать форму стоимостью 50 тысяч.
    В итоге думаю, что либо найду где-то эту форму, либо может получится скооперироваться с кем-то с форумхауса, и производитель пойдет на встречу из-за бОльших объемов. Если не выйдет - попробую взять партию Кольцовского на нижние ряды и внутренние стены 30см, а дальше пойду краснояровским. Идея класть тычком 20х20х40 первый ряд мне совсем не нравится, хотя у них на сайте есть фотографии таких домов: первый ряд - одни швы :(
    В Прохладное ехать не хочу, уже писали, да и сам видел по фоткам, что их блоки рассыпаются при падении с высоты нескольких метров. Есть еще вариант с Кедр-2005, но далеко ехать и, судя по фоткам, их блоки тоже сами крошатся (отбитые края и углы на фотографиях).
    Еще не был в Брусянах, собираюсь созвониться с производителем и, возможно, съезжу туда.
  4. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Спасибо большое за подробный отчет. Тоже у этого производителя смущает размер блоков. Стену хочу 40 см, а как нормально класть блоки в два ряда представляю себе плохо. К тому эе это почти в два раза увеличит расход смеси на промазывание широкой стороны. Возможно тоже придется комбинировать. Например Красноярские блоки брать для внутренних стен. Интересно только стена в один блок шириной 200 мм может быть несущей?
  5. MichaelEkat
    MichaelEkat
    MichaelEkat
    Похоже, он колеблется, думаю, если прийти к нему вдвоем-втроем, то он скорее согласится приобрести эту форму, а потом нам еще спасибо скажет :)
    Мой архитектор считает, что в принципе да, ничего с ней не случится, но предложил на первом этаже сделать 30, а на втором пойдет уже 20. Типа для устойчивости стены, а то, мало ли что может быть)
  6. Ginquisitor
    Ginquisitor
    Ginquisitor
    Каменск-Уральский
    точнее 39 см.
    Расход клея - 4 мешка (25 кг) на куб. Мостик холода разрывал. Нарезал зимой полосы из подложи под ламинат, шириной 100 мм. Фундамент -УШП.
  7. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @MichaelEkat, однозначно делайте стену 40, я вот 30 сделал, о чем жалею, сейчас утепляю 100-кой под короед:super:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MichaelEkat, а с Тюмени доставка к вам дорогая? На форуме есть производитель с Тюмени (Максим) https://www.forumhouse.ru/members/1070054/ у него вроде блоки неплохие, но размерность и цену не знаю. Производителя с форума здесь по крайней мере "попытать" можно.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dron888, а что у вас не так: холодно в доме или расходы большие на отопление или что?
  10. vasilj26
    vasilj26
    vasilj26
    Свердловская Область г Талица
    Приветствую, я у Максима покупал блоки, размер 500*300*200. В сторону Тюмени проехал города Камышлов изготавливают атболит блоки размером 600*300*200 но качество г..., р. п. Пышма арболит блок 400*300*200 фото прилагается, Талица блоки размером 600*300*200
    Качество блоков у Максима мне нравится.
  11. vasilj26
    vasilj26
    vasilj26
    Михаил а почему второй этаж не хотите выложить толщиной 300 мм.
  12. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @a991ru, ещё не жили зимой, предстоящую зиму поживём,посмотрим! но уже будут утеплены слабые места, где были промерзания зимой. О результатах доложу:pioner:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dron888, если дом не топили зимой, то промерзания стен будут так и так, ведь стена промораживается без отопления насквозь. Или вы дом в первую зиму топили, но в нем не жили?
  14. MichaelEkat
    MichaelEkat
    MichaelEkat
    Про стены 30 см - я имел в виду только внутренние на первом этаже. Все внешние стены на обоих этажах у меня 40 см.
    Судя по кладке на фотографии, это ваш дом у них на сайте в разделе фотографий? :)
    По-моему у вас получился очень небольшой расход клея (с учетом такого небольшого размера блока)!
    Похоже, вы остались довольны блоком? Не пожалели, что решили класть на клей с разрывом мостика холода, а не на перлитовый раствор и что первый ряд пришлось делать тычком?
    Спасибо! Свяжусь с ним, посчитаем.
  15. MichaelEkat
    MichaelEkat
    MichaelEkat
    Пышма - вы имеете в виду Кедровое (kedr-2005.ru) или какой-то другой производитель, о котором я не знаю?
