1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 71
Бюджетный каркасник на мзлф
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЕнитПермь, 10.11.16.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Мини отчёт для памяти.
    Доделал силовую часть перекрытия, закупил (оказывается дифицитную в Перми) осб 22мм на зашивку платформы.
    Разобрал внутренние "леса", которые городил для удобства закидывания лаг.
    Переставил временные укосины внутрь, начал бить силовую обшивку из ФСФ 12мм.
    Слетал с женой и сыном к солнцу и морю на недельку, а то кажись лета не будет... Завтра 15 кубов досок привезут.
  2. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Усиленно ищу косяки! :)]:)]:)]
    В одну каску сейчас делаете?
  3. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Как найдете - сразу скажите, пожалуйста.
    Да. Всё в одну каску... Медленно очень, зато Короля и Шута включил, нейлер зарядил, и погнал колотить под бодрые напевы...
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Перефразируя известную поговорку.
    Докопаться можно и до лося.
    Там было фото оконного проёма, в котором надоконная перемычка опирается через разрезную стойку на подоконную доску. Если же следовать американцам, то они говорят о том, что перемычка должна опираться на нижнюю обвязку через цельную стойку. Это не фатально.
    Ну еще на больших окнах стык фанеры приходится на стойку посередине окна, а типа из чувства перфекционизму он должен быть отнесен на 1 стойку от края проёма. А так зашивка интересно получается. Такое впечатление, что в проекте было раскладка специально подогнана.
    Но это всё мелочи, идеальным бывает только сферический конь в вакууме...
  5. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Позволил себе такое только на маленьких окошках гаража. Все остальные оконные проёмы с опорой хедера на цельную стойку + разрезанную с каждой стороны. Плюс боковая цельная стойка от обвязки до обвязки... Итого по три доски с боку проёма.
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Фанеру просто бью от каждого угла, встречаясь на середине. Само так получается. Каркас к сожалению колотил под шаг вертикального ЦСП с попаданием на стойки. Но отказался от данного типа силовой обшивки, как от трудно реализуемого по трудозатратам и типу крепежа. Из-за этого каждый фанеры пилится.
  7. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Соштабелировал ЕВ ПМ для кровли, обшил ещё одну сторону.
    Сегодня немного поползал по перекрытию, доделывая мелочи.
    Ничего интересного вопщем.
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Там есть требование разбежки швов. Обычно первый ряд начинается с цельного листа, второй с половинки или наоборот, чтобы обеспечить разбежку вертикального шва. У Вас они стартуют одинаково, но в силу больших проёмов край второго ряда попадает на проём и собственно требование разбежки выполняется не за счет смещения листов, а в силу наличия проёмов. Это обращает на себя внимание.
  9. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Поползал со шнурком и рубанком по перекрытию, нашёл четыре горбатые (сровнял рубанком) и две лаги, которые почему то ниже остальных в середине на 15мм (видать были горбатые и я их положил горбом в низ)... кароче придётся на них делать подкладку из полоски фанеры... В остальном гуляет уровень лаг относительно общего горизонта в пределах 5мм... Думал сначала заморочиться с выравниванием, потом затащил один лист OSB 22мм, бросил на лаги - да как бы и пофигу, съедает данный перепад - даже не заметно.
    Немного успокоившись - полез бить бриджи...
    Минус прочного перекрытия с большим количеством лаг - ДОХРЕНА бриджей... у меня на 10 метрах 17-24штуки в ряде)... Рядов - 7... Т. к. доска перекрытия не калиброванная и лаги ставил под равный шаг осевой, а не равное расстояние "в свету" - каждый бридж в ряду - уникальный :)...
    Потихоньку начинает походить на перекрытие...
    Пришлось отодрать одну торцевую доску - нужно заменить, почему то пошла трещина вдоль.
  10. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Перед настилом OSB клей на лаги будете наносить?
  11. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    обязательно.
    и осб - на ершеные 3,1*70 черные клеёные гвозди (оцинкованные держат хуже на выдир).
  12. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Закончил бриджи бить... Ачешуеть как это долго.
    Сегодня заволок за полтора часа наверх 20 листов осб22мм...
    Нормальный фитнес. Жду погоду и буду зашивать перекрытие.
  13. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Немножко отчёта.
    Зашил в субботу перекрытие.
    Работать в одного лучше даже не пытаться - убьёте очень много времени.
    Идеальная связка - два человека. Смоделировав процесс в голове и осознав крайнюю неэффектривность работы в одного - взял братца, включили короля и шута погромче, и, помолившись Перуну ради дня без осадков, двинулись на подвиги.
    Как уже наверняка всем понятно - лаги лучше ставить в проекте так, чтобы листы плитной обшивки не резать (лист осб22 - у нас стоит 1300р... а огрызок - это деньги в мусор). Ну кроме располовинивания листа следующего ряда, для обеспечения правила разбежки стыков.
    Итак процесс:
    1). Подстаскиваем лист на ребре - проверям что он по длине не требует подрезки (всяко бывает... вдруг косякнул и не заметил)
    2). бросаем лист в сторону.
    3). Первый человек начинает наносить жидкие гвозди на лаги (проектный расход - 1тюб/1лист, у меня по факту чууууть поменьше вышло). Второй в это время подтаскивает другие листы.
    4). Закончив наносить клей - вдвоём лист аккуратно кладётся в проектное положение и поправляется по месту.
    5) Затем первый человек переходит на следующий участок наносить клей, а второй человек - пробивает нейлером положенный лист. Дальше уже работа без простоя участников... один клеит - второй бьёт. Как раз по скорости было одинаково и никто не стоял без дела.
    После того как всё перекрытие закрыли - зазоры между листами (минимум 3мм... толщина гвоздя) замазываем герметиком... я еще и торцы все замазал... Выпирающие наружу части листов - сразаем гипоидкой по линии отбивочного шнурка.
    Вот и всё в принципе.
    Наслаждаемся беганием по платформе, прячемся от дождика под появившейся крышей...
  14. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Вчера вечерочком боги были благосклонны. Удалось за 3 часа нарезать заготовок и собрать 4 мини-секции боковых стен. Ура! Начал наконец расти вверх домик спустя полтора месяца...
    С ужасом осознаю, что кончились прямоугольные наружные рамы, и теперь только треугольники...
    Эх... ну значит придётся расчехлять торцовку... На прямоугольных рамах, после того как освоился с гипоидкой - даже не использовал торцовку. Удобнее резать стоки прямо из штабеля, не таскаясь с досками туда-сюда.
    Обстрелял перекрытие по перепадам по углам... ну штож... где-то я косякнул таки с некалиброванными лагами :) три угла в ноль, один угол в -5мм... сделал там повыше секцию, чтобы горизонт был почище. Домик наверняка не последний (иначе куда девать эту гору инструментов) - будет опыт.
    Ну и фото... Телефон предыдущий разбил - у нынешнего камера "рЫбит" дико... каркас на такое лучше не фоткать - кажется что всё кривое).. но не таскать же с собой зеркалку для ежедневного фотоотчёта...
  15. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Сегодня расскажу немного о том, как в одного быстро и просто делать и поднимать треугольные рамы... Вдруг кто читает меня и еще не имеет практического опыта... вдруг информация будет кому то полезна.
    1). В виртуальном проекте всё покрутив, подумав, потупив - приходим к конечной вариации рамы, выставляем на ней размеры и распечатываем.
    Размеры нужно ставить от одного края нижней горизонтальной и верхней наклонной обвязок до каждой стойки. Таким образом можно будет "в поле", зацепив конец рулетки на край доски - быстро и точно размечаются обвязки под места стоек. Высоты стоек - максимальный размер.
    Вот как-то так должен выглядеть сборочный чертёж наклонной рамы:
    2). Как сделать аккуратные стойки с наклонным спилом. Итак, у меня крыша - 40гр. Значит и запилы стоек нужны 40гр.
    Берём две циркулярки в моём случае это - Гипоидка Макита и обычная "левшовая" Девольт... ну и свенсон.
    На гипоидке выставляем угол завала диска 40гр, на девольте - 90гр.
    Порядок действий:
    - берём доску, прикладываем свенсон и срезаем край гипоидкой... край с отпилом 40гр готов.
    - отмеряем проектный размер стойки и делаем отпил 90гр девольтом...
    - стойка готова. Очень быстро и точно.
    Торцовочная пила - НЕ НУЖНА тут вообще никак. Глубины пропила гипоидки хватает чтобы отпилить "на коленке" под углом стойку толщиной 45мм.
    3). Раскладываем на платформе заготовки рамы, заряжаем нейлер и быстренько собираем. Проём собираем в последнюю очередь "по месту"... Заранее резать оконные элементы не стОит...
    4). Разминаемся хорошенько, прибиваем страховочные дощечки на край платформы... рывок, толчёк, вес с лёгкостью покоряется спортсмену... Дальше уже аккуратно двигаем раму в проектное положение, стараясь не уронить, прихватываем временной подпоркой, закреплённой за платформу.
    (Если работаете в одного как я - всё что в оконном проёме ниже хедера - лучше делать после подъёма рамы, дабы не добавлять итак не малый вес. Если работаете в количестве два и более - можно собирать и поднимать стены в полной комплектации от угла-до-угла целиком фронтоном)
    Под аплодисменты находящихся в недоумении соседей - спускаемся на землю за глотком бодрящей лосячую кровь колы и заслуженной дозой никотина...
    Ходим, смотрим на реальный габарит дома... теперь он понятен.
    фотки.
    lV03qgUFpaE.jpg 0uxBRJ5-HSU.jpg evBoexC5yYA.jpg LpejP70X-7k.jpg UwDIPhQGB9Y.jpg
