1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 71
Бюджетный каркасник на мзлф
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЕнитПермь, 10.11.16.
  1. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Изоплаат то да, он и облезлый от урагана, денег надо на фасад около 0,5 млн, а их пока нет, копим:hello:. Пока пытаюсь дозакрыть теплый контур и включить отопление.
  2. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Надо чонить написать отчётного для истории...
    Занимаюсь мелочами всякими в ленивом режиме...
    Прибрался на участке, заволок остатки пиломатериала в гараж.
    Заказал, жду окошки мансардные факро-пвх два штука со всеми монтажными няшками (сёдня завтра надеюсь приедут)
    Выиграл аукцион у города на покупку в собственность смежного участка 10 соток - снова лес валить по весне и забор переносить...
    Кровлю сегодня надеюсь закажу - если жена не устроит снова в самый последний момент качели по поводу цвета и "давайещеподумаемможеткоричневыйвсётаки"... :)
    Дабы совсем уж не страдать фигнёй - начал потихоньку ползать по стройке собирая кусочки СС-доски и делая блоккинг межстоечный под силовую... Без кровли решил не зашиваться пока.
    Стены разбившись на прямоугольнички стали симпотишными такими...
    Вечера всё короче...Зима близко...
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хороший вид будет у дома, главное с фасадом не накосячить. Прямо завидую и думаю о постройке нового дома. Одно не нравится, гараж внутри двора.
    Буду ждать продолжения, сыну буду через год младшему строить.
  4. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    гараж - это не то что гараж... он вне теплового контура.
    По сути подразумевается что на период строительства - это сухой склад стройматериалов (удобно с газели выгружаться прямо в гараж, а потом уже по мере необходимости растаскивать по дому).
    После окончания строительства - хранилище для инструмента и может столярная мини-мастерская, и в случае необходимости ведёрко по мелочи поковырять.
    То что гараж внутри дома - меня не беспокоит, т. к. как только достроим-переедем купим сразу вот праворульное Это, и только Оно будет жить в этом гараже...
    Ведёркам на ДВС - спать на улице... им пофигу.
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да дело не в том что гараж в доме, во дворе... сначала ворота во двор потом в гараж. Я об этом.
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Всё. Заказал-проплатил кровлю у металлкомплекта, через неделю сказали привезут (катают в ижевске).
    Вот что получилось на такую крышу:
    А теперь главно-насущный вопрос.
    Призываю вновь богов в помощь, и кто уже такое делал - не стестняемся, подходим и кидаемся идеями :)
    @Raper, @БабудайАга, @Росвуд
    Вопщем вводные - кровля под СДМ с набитой контрой и обрешеткой.
    Задача - соорудить вентиляционный короб 380*900
    Собирать хочу именно в этом месте, максимально близко к коньку для минимизации возможной протечки.
    Оклад будет штатный от факро GZK-AS 38...
    Каркас будет из сосны 100*50 (крепление - к стопилам), обшит ФСФ и затянут тайвек солидом, и в следствии обшит листовым металлом/аквапанелью/забит хауберком под кирпичики.
    внутри хочу заложить канализационные трубы и задуть всё пенополиуретановым напыляемым утеплителем оранжевым
    Вот как тут:
    Внимание вопросы:
    1). Какого диаметра брать трубы? 110 или 160? (будет ПВУ с рекуператором). Будут ли проблемы, если все сделаю 160? (действует ли здесь правило "много-не мало"?)
    2). На какую высоту относительно конька должен быть выход труб и короба?
    Нет времени вникать сейчас в вентиляционные вопросы - нужно заинсталлировать короб заодно с кровлей :)
    Премного благодарен
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Для вентиляции я брал 125 трубу, маловато будет. К тому же зачем с пву выводить трубу на крышу? У меня вход выход в стене. Если нет санузла на втором этаже фановый стояк не делаю. Его основная задача, предотвратить срыв гидрозатвора. У меня труб в крыше нет совсем.
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    И ещё, впервые в жизни сделал вентиляцию пластиковыми трубами, они очень хорошо передают звук. Все таки стоит делать металлом. Слышен именно звук работы вентиляторов, практически во всех комнатах... жена не слышит, меня этот звук напрягает.
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    @ЕнитПермь, я всегда за разборные конструкции.
    Если нет понимания, что и как с вентиляцией, сделать шахту. А трубы утеплить и в нее смонтировать и потом можно.
    Фанину мне настоятельно отсоветовали в общую с другими совать.
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Тобишь собираю короб со съёмной боковой стенкой выше уровня гидроизоляционного фартука, трубы пихаем и утепляем потом, как дело до вентиляции дойдёт... так делать?
    вроде читал у вас в теме что советовали НЕ совать в общую... я лично хочу её отдельной проходкой пустить.
  11. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Если есть возможность, пихай 160! Тоньше точно маловаты окажутся.
  12. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    да тож склоняюсь... подумал - ведь ничего не мешает потом засутунь в закладную 160ую трубу меньшего диаметра и запенить межтрубное пространство, сделав тем самым этакий сендвич :)
    пластик - тока трубы в коробе.
  13. grdv
    grdv
    grdv
    Смотрите в инструкции рекуператора. Но вход воздуха в него и выход лучше разнести в стороны или по высоте
  14. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    а на это кто-нибудь авторитетно сможет подсказать?
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    @ЕнитПермь,
    1. Труба витая оцинкованная, диам в зависит от Вашего ПВУ
    2. В Вашем случае - не менее 0,5м от конька. Приток и вытяжка не могут быть в одном коробе. Обычно приток - фронтон, вытяжка короб.
    Вент короб.png (Руководство по вентиляции газифицированных зданий)
