1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 71
Бюджетный каркасник на мзлф
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЕнитПермь, 10.11.16.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    при стройке УШП нужно точно знать где унитаз стоять будет, а где кабинка душевая, а уже потом стены ставить... я же хочу иметь возможность передумать на стадии каркаса под крышей, когда уже будут окна и несущие стены.
  2. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Планировочку можно?
  3. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    В полблока (в ширину), но на 2 блока (в высоту).:)
  4. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    http://pracownia-projekty.dom.pl/dn_karmelita_gold_2m_ce.htm
    тута оригинал... я пока допиливаю его под центральную несущую стену.
    Как окончательно допилю - выложу
  5. chebanov
    chebanov
    chebanov
    Добрый день сколько потратили на фундамент
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Отдельно фунд не считал еще (нет внутреннего утепления, полов и труб ТП). Монолитная часть без эппс в готовом котловане с материалами, бетононасосом, работой и обмазкой вышла 220тр (нанимал бригаду за 53тр). За сезон за вычетом стоимости участка ушло на всё ровно 700тр. Сыпучки у меня тока на 100тр получилось из-за глубины котлована.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Слушйте, а ПСБ-15 для полов по грунту подойдет? Есть в наличии, покупать 25й не очень хочется.
  8. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @stanspb, я бы не рискнул, особенно учитывая, что сейчас 10ку за 15й продают спокойно. Хотя, говорят, есть удачные реализации. Но стоит ли рисковать?
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если риск большой, то наверное не стоит. Потому и спрашиваю. Но я предполагал что стяжка 12м2 толщиной 6-8см равномерно распределит вес по поверхности пенопласта и будет нормально. Могу даже 10см стяжку сделать. Теплые полы электрические у меня в стяжке этой будут еще.
  10. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @stanspb, Вопрос в том что чем толще плита, тем хуже пенопласту.
    Прочность на сжатие при 10%ном изменении размера у ГОСТовского(!) пенопласта 0,5кг на см2. площадь подошвы обуви взрослого человека 100-150 см2, вес 70-90кг или 0,7 кг/см2, даже в статике прожмется больше, я не говорю про ходьбу и монтаж арматуры. Вы поломаете все еще до заливки бетона.
  11. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    У 25-го стоимость не намного больше, а несущяя способность выше в 2 раза... должна быть. Я бы только на 35-й клал. Да и теплопроводность у 15го больше, чем у 25 и 35. 35й лучше всех защищает от холода.
  12. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Вот ответ:
    ПСБ 15 реально хрупкий материал, он не для нагрузки.
    Иногда по 25-му ходишь осторожно, а по 15-му совсем страшно ходить.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Walser, @RomKa75, пока я буду монтировать я как-нибудь справлюсь с его хрупкостью. Поясню. Пенопласт сейчас в перекрытии, в котором он служил пустотообразователями. Ходил я по нему во время заливки нормально. Где-то на сантиметр от ботинка он прожимался, но не ломался.
    А вот после заливки вес моего ботинка будет распределяться на все 12 м2. Предполагаю, что с прогибом тогда проблем уже не будет. Проблема, которая видится мне это:
    1. неравномерная осадка из-за веса мебели
    2. "батутность" при прыжках по нему ребенка.
    На форуме нашел одну единственную тему, где человек по незнанию использовал ПСБ 15 под стяжкой и, как я понял, боялся он только за перегородки, которые должны были встать на эту стяжку.
    У меня этот пенопласт под фундаментом забора для компенсации морозного пучения - почти не помогает. все равно перекашивает немного калитку. То есть его несущая способность не такая уж и маленькая.
  14. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @stanspb, под забором он у вас сколько, 2-3 года? А что с ним будет после 10-20 лет? Поидее пенопласт должен выдерживать ок. 1,5т/м2, что в принципе достаточно, Но я все-равно бы не рискнул. А ели не ГОСТ?
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Думаю, ничего не будет. я выкапывал из земли куски пенопласта, пролежавшие так неизвестно сколько. Пенопласт распадается от воздействия ультрафиолета. В земле ему ничего не будет. Гост-не гост чаще всего только на плотности сказывается и на пористости/паропроницаемости.
