1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 71
Бюджетный каркасник на мзлф
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЕнитПермь, 10.11.16.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    У себя вату применю в задувании перекрытия мансарда/чердак... тупо лень там ползать и играть в тетрис с кусками базальтовых плит.
    Кстати для утепления наклонных скатов мансарды велика вероятность что буду использовать Изовер Тёплая Крыша 100мм в два слоя, потом перекрёстно 50мм базальту.
    Изовер очень удобно рубить под нужный шаг сразу рулон и раскатывать меж стропил.
  2. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Ursa, тоже вроде неплохая, брал у них и 150 хорошо форму держит
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я тупо купил местного производителя, тире самую дешевую. Басвул называется, вроде так. Форму держит, особо не крошится, режется нормально... дома тепло. Что ещё надо? Мягкая немягкая... не спать же на ней.
  4. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    У урсы рулонка даже 200мм есть... как раз для межстропильного пихания... проценю... если выгодно - попробуем :)
    Дык когда ценник одинаковый на несколько продуктов - почему бы не купить всех по паре пачек и не выбрать тот, что больше нравится в части монтажа...
    Сегодня вечером подходит первая газелька с 19м3 эковера... чую буду до ночи его таскать внутрь в одиночестве :)
  5. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Приехала газелька, которая ела после 18:00, и привезла мне 54 упаковки (19,44м3) эковер лайт-35 50мм...
    Отсюда два вывода:
    1). Надо давить в себе желание заказывать весь объем разом, и завозить частями... Ибо если бы я взял, как изначально планировалось, 100м3 с транзитной фуры без доплаты за доставку - я бы прифигел таскать, закидывать в дверной проём и складывать внутри дома.
    2). Принимать зимой утеплитель приятно... внезапные осадки ввиде снега не вызывают панику, и пачки в полиэтилене весело катятся по снегу от места выгрузки до двери дома от одного пинка ногой :)
    Фото для истории... завтра еще стока же привезут, но уже 100ки. Следующие - когда израсходую эти.
    Доставка - 1050р/ходка
    Утеплитель - 1288р/м3
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я привёз сразу фуру, тоже зимой и принимали вдвоём. Брал сильно с запасом, остатки продал соседу... повезло.
  7. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    Приветствую. где-то здесь для укладки ваты в стену так, чтобы не было загибов, применяли "запихиватель".
    тупо кусок листа металла с загибом, типа шпателя. один край утеплителя вставил, к другому приложил ынструмент, запихнул, выдернул.
    точно уже не помню, но вроде, где-то здесь.
  8. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    ну ок... а если мы утепляем каркас обшитый осб... как контролировать что утеплитель расправился? Ведь не заглянешь и не посмотришь)... правильно - надеяться и верить...
    все эти разговоры никчему.
    Закуплен базальт. Качеством я доволен... от 100мм-ой плиты просто в восторге.
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    или делать перекрестное утепление ;)
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    шо значит ИЛИ? у меня перекрёстка проектно снаружи и перекрёстка внутри)..
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Знаю - я в целом про проблему загиба утеплителя.
  12. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    а не зашитых с двух сторон стен не осталось? жаль)
  13. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    почему с двух сторон то... каркас зашит с наружной стороны плитным материалом. С внутренней стороны я произвожу монтаж изовер150мм. Наличие полостей между изовером и осб - никак не проконтролировать. Если прожимать по бокам - получаю полости между изовером и последующим слоем перекрёстного утепления... Результат - изовер исключаем, заменяем стабильным базальтом. Зачем что-то делать и выдумывать, если можно не делать и не выдумывать...
  14. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    там инструмент типа шпателя, приложил к краю утеплителя и всунул, без прожимания. это я не настаиваю) изучаю чужой опыт и готовлюсь.
  15. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Если внутреннего перекрёстного утепления не планируется - я бы выбрал Изовер 150 сразу одним куском в силовой каркас...
    При внутреннем перекрёстном утеплении - просто не хочу иметь полостей между слоями основного утеплителя и перекрёстного. Вот и всё...
    Неоспоримый плюс использования рулонного Изовер 150мм - он шириной 1220мм...
    тобишь он как раз встаёт без подрезки в ячейку образованную стойками и межстоечными блоккингами (при условии что блоккинг бьётся с шагом чтобы попадать на стыки листов наружной обшивки ОСБ)... То же самое - и с перекрытиями получается.
    Отход - последний отрез от 4-ёх метрового мата, нет привязки к шагу стоек... руби как хошь...
    Кстати между двух строганных стоек кусок 150*500*1220 висит в распор так, что чтобы его стянуть вниз - нужно приложить существенное усилие... Поэтому не думаю что он будет сползать... за толщины 100мм и 50мм - не скажу.
