1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 71
Бюджетный каркасник на мзлф
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЕнитПермь, 10.11.16.
  1. zostr
    zostr
    zostr
    Стандартный порозетник должен войти, только немного продавит пароизоляцию. Если сделать ГКЛ 2 слоя, то точно войдет.
  2. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    есть подрозетники 35мм в продаже... 12мм ГКЛ + 25мм зазора = влезет и не вдавливаясь в паробарьер.
  3. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    тоже долго думал на эту тему и все же решил выпустить провода из пола по самому краю, а не вести их через стены, т. е. позднее будет выбор - убрать под отделку или вообще поставить накладные розетки, благо их немного, в основном скрыты шторами или еще чем-то + все на небольшой высоте.
    Выключателей таких всего два получилось. Один в тамбуре - вообще некритично, второй в кухне-гостиной, там проем между стойками 20 см, легко загерметизироваться будет.
    Вода и слив мойки у меня будут идти между стеной и кухонной мебелью, просто столешница будет чуть глубже, что обычно только добавляет удобства.
  4. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Как решил вопрос пароизоляции в районе лобовой доски межэтажного перекрытия? судя по фото просто воткнул туда утеплитель?
  5. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    буду освещать этот вопрос попозже.
    пока там 100мм базальта,
    еще будет 50мм фольгированного роквула с проклейкой по контуру мультибэндом.
    И с учётом внутренней перекрёстки 50мм - будет в одной плоскости.
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Или пеноплекс 50мм+ полиуретановый герметик...
  7. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    вот я склоняюсь к данному варианту. Пеноплекс в 2 слоя на полиуретановый клей-пену.собственно снаружи вперекрест будет еще 50 ваты, думаю этого хватит вполне.
  8. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Домучал проект фасада.
    Вопщем вот такая концепция получается:
    Стены - кнауф аквапанель штукатурка
    вставки по фасаду сайдинг - cedral click цвет "бурая земля", угловые соединения - в запил.
    Подшива софитов - металл перфорированный под дерево
    Окна - профиль Экспроф Профекта Плюс 70мм, наружная ламинация - RAL 7016
    Дверь - ПВХ с окошком в двери и с окошком над дверью (чтобы линия рам по фасаду была единая)
    Гаражные ворота - Алютех Классик RAL 7016
    Водосточка Docke lux графит.
    Вроде неплохо и глаз не режет...
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @ЕнитПермь, мне кажется бурая земля тут не очень
    может попробовать как будет теплая земля?
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    аквапанель сделаю - стащу у своего поставщика все образцы Клика на выходные - и будем живьём смотреть на доме... В офисе освещение не то конечно...
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    да, мы тоже выкрасы доски брали чтобы прямо на доме посмотреть
    при этом в идеале бы еще иметь хотя бы кусок профиля оконного нужного цвета
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Кажется @logi2121 говорил, чем больше стекла в ПВХ двери, тем дверь крепче. Может он меня поправит...:hello:
  13. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Продолжаю потихоньку заниматься внутренними скучными работами в ожидании весны...
    бардак на втором этаже уже надоел - решил расчистить пространство распихав утеплитель из пачек - в стены... Долго, муторно, скучно, холодно...
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    До скатов и потолка дойдет-будет тепло и весело:aga:.
  15. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    скаты не трогаю пока - холодно для проклейки мультибэндом вставок из ВВЗ (подсмотрел у вас "ветровые экранчики").
    потолок - буду задувать сверху эковатой...
