1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 71
Бюджетный каркасник на мзлф
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЕнитПермь, 10.11.16.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Скотча кстати сомневаюсь что хватит, ибо буду герметизировать еще и наружный тайвек...
    Посмотрим чо...
  2. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Что-то много всего...25 тюбиков обалдеть..Реально высчитали что столько нужно?) И скажите сколько все эти скотчи и тюбики вместе стоили?
  3. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    минимальная отгрузка - коробка. 25 картриджей. Уйдёт...
    этот список = 82,5тр.
    На викар - я выложил счёт (б/к ленты взял со скидкой 50%... выгреб остатки, уйдёт)
  4. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    можно же брать у них еще и выставочные образцы. по 2 штуки они :|:, но скажу сразу что лучше брать коробку дабы не ждать потом ее :aga:
  5. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Я всегда всё чётко рассчитываю по материалам.
    Показательный пример полностью характеризующий меня в части предварительной закупки и расчёта:
    Надо было зашить вагонкой стены и потолок на дальней даче... Посчитал не один раз, купил, привёз... всё должно быть чётко до доски.
    Пристрелил последнюю доску, сижу отдыхаю... и смотрю на 10 целых упаковок вагонки, улыбаюсь.
  6. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    я тоже, только я всегда еду еще докупать :)]
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Мало! Если качественно делать - у меня уже 8 (по 25 метров) ушло.
  8. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    8*25=200 3*66=198 можно сказать что одинаково *)
    от дома надо еше смотреть, в крайнем случае по месту дельту докуплю
  9. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    вопщем обсчитали только что мне века софтлайн70 со скидкой...
    стеклопакет тот же, отличия тока в профиле... Разница счёта на конструкции относительно экспрофа70... 120тр... это разница... за замену профиля...
    Тобишь тоже окна, одинаковые стёкла, тоже 70ый 5ти камерный профиль, тоже с ручкой, тоже открываются и закрываются. И те и те на фирменных заводах (не гаражи).
    Какбы я в офисе не смотрел на их профиля и не крутил - я не увидел в них чудо-инновации, за которое надо именно веке отнести денежку, и еще сверху отдать 120тр за то что это века, а никакойто нищебродский экспроф.
    Может както не так смотрел...
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Сижу тут наблюдаю :|:, мне вот самому интересно, на сколько оправдан пятикамерник :)
  11. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    не может быть такой разницы на профилях, либо у вас фольгу поставить хотят в экспроф, либо векавцы вам загнули
    сравнивайте коммерческие, слишком очень большая разница, должны быть в районе 20%
  12. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    @ЕнитПермь, Со временем не качественный профиль может сильно пожелтеть и поведет его из за чего может потерять герметичность. Тут дело не в конструкции, а в материале. Опят же повторюсь что это только возможно но не факт
  13. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @ЕнитПермь, для начала фурнитуру спросите что вам поставили и толщину армировки
  14. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Неправильно я сказал... не 120тр разница... В Веку еще просил дверки посчитать...
    ПЗСП (завод пермский) Экпроф Профекта плюс 70.
    наружная ламинация,
    фурнитура ROTO NT
    пакет СПД 40мм 4 Clima Guard Solar\14\4\14\4Top-N,
    Количество изделий: 18
    Общая площадь заказа: 34.18 кв. м.
    Общий периметр заказа: 98.58 м
    Сумма = 170т.р.
    Планета Свет (завод пемский) VEKA Softline 70.
    наружная ламинация,
    фурнитура 2 Siegenia TITAN
    пакет 4Sol/16/4/14/4TopN
    изделия те же.
    Сумма = 260тр... это уже с максимально возможной "скидкой".
    Разница 90тр... или 53% разница.
  15. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Ну фурнитура 2 Siegenia TITAN это эталон фурнитуры, она дороже ROTO
