1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 71
Бюджетный каркасник на мзлф
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЕнитПермь, 10.11.16.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    @AlexeyKalduzov, поиграл калькулятором в окнасиб... цены - такие же (в среднем у окнасиб - подешевле на 200р с конструкции).
    Значит это не века дорогая у пермских, а экспроф дешевый...
    у меня 18 оконных конструкций, две из которых - шпультовые распашные двери от пола до потолка)...
  2. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Вот тут надо быть очень внимательным к фурнитуре и профилю, так как при штульповой конструкции при использовании дешёвой фурнитуры и профиля, все начинает очень плохо работать, был у меня печальный опыт даже на профиле Рехау делайт.
    И все оконщики рекомендуют по максимуму избегать данной конструкции.
  3. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    без этого никак... в проекте две такие конструкции которые ничем не заменить :)
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @ЕнитПермь, тогда я бы точно бил тревогу, раз такая разница в профиле. Если это профиль класса B - то в топку его. Судя по информации в инете exprof дешевле, но не 53%. Откуда бы такая разница?
    Ну точнее для юга - он еще нормально подходит, но вот в ваш климат... зачем делать такое утепление и покупать профиль не категории А? Улицу топить?
  5. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    ну тогда вам в помощь только Siegenia TITAN иначе намучаетесь.
  6. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    [QUOTE="ЕнитПермь, звоните на завод консиб. Спрашивайте менеджера который работает с вашим регионом. Будут предлагать делать заказ через представителя в вашем городе. Не соглашайтесь. Говорите хочу именно у вас с завода получить. Я у себя городе с максимальной скидкой через знакомых нашел цену на все конструкции в 145 т. р. С завода в г. Тольятти с доставкой мне вышло 127000 за 13 изделий. Привезли прямо на дом. 70 софтлайн с энергосбережением, со шпросами.
    Могу вам скинуть свой рассчет для наглядности.
  7. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Получил финальные предложения
    Пермская Века70 + Siegenia TITAN = 247805р
    Пермский Шуко70 + VarioTec = 238506р
    Пермский окна на Экспроф70+ROTO, штультовые конструкции на Шуко70+ VarioTec = 183133р
    пацаны... чо брать то? :)]
    всё заводской сборки.
    З. Ы. Запросил для успокоения совести тока что в окнасиб с доставкой до объекта... посмотрим что они предложат...
  8. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    @ЕнитПермь, Да цены кошмар как подскочили :faq:, я в конце 2016г. Стеклил дом там тоже было 13 изделий и два из них штульповых, профиль Рехау делайт 3 стекла с энерго, но там форнитура Мако была, так за все мне вышло тогда 150 тыс.
  9. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    может потому что ламинация и изделий 18... :faq:
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
  11. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    @ЕнитПермь, Что брать решать конечно вам, но если вас устраивает профиль Экспроф, то я пошёл бы по третьему варианту, но это сугубо мое мнение, так как для себя я вообще отказался от пластиковых изделий
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Еще раз... Какой тип профиля по толщине стенки? Должен быть A! Тип B на дом для себя даже не стоит рассматривать.
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Судя по сайту http://www.exprof.ru/production/suprema/ только этот класс профилей 70мм у них типа А. Остальные либо Тип В, либо не 70мм.
  14. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    судя по информации с оф. сайта - категория В... отличие от категории А наскока я понял - в толщине наружной стенки в 0,5 миллиметра.
    не думаю что 0,5мм пластика как-то сильно играет на роль термосопротивления рамы. Максимум на прочность.
    Сопротивление рамы с армированием - 0,81... (у софтлайна - 0,78)
    Разница значит - 0,03 м²С/Вт
    Периметр заказа 106п.м. пусть рама и створка вместе будет 110мм, итого площадь конструкций профилей суммарно пусть будет грубо 10м2 (не на всех окнах створки).
    Как посчитать скока кВт в месяц улетит через 10м2 с сопротивлением 0,81 и с сопротивлением 0,78?
    И как перевести в рубли?
    Хотябы порядок цифр понять чтоб понять действительно ли улицу буду топить, или это всё в пределах погрешностей игра маркетологов.
    Спасибо.
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    В общем идите к @logi2121 :)
