1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 71
Бюджетный каркасник на мзлф
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЕнитПермь, 10.11.16.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я её в общий короб вывел. На форуме говорят, что говном в вытяжку в кухню и другие места будет попахивать из неё,ну,обратные клапаны в каждой вытяжке своё дело делают, не воняет ни разу ни где.
  2. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @ЕнитПермь, Оклад для труб GZK-AS 38 такой? а то по фото с сайта их фиг пойми что продают
  3. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    у меня GZK-AV (т.к. короб длинный по скату, которые GZK-AS - там под короткие трубы. Смотрите внимательно каталог... я чуть не пролетел и вовремя понял у GZK-AS 38 что размер 38*100 - это размер в плоскости кровли. тобишь при угле кровли в 45 градусов он для короба/трубы сечением - 38*70см)
    вот тут пара фото у меня есть:
    https://www.forumhouse.ru/threads/383035/page-21#post-19929554
    штукатурка по аквапанели + деревянные вставки (кедрал или лиственница еще не решил)
    камерка 30*100... потому что оригинальный шуруп у аквапанели 39мм длиной, аквапанель 12,5мм. Следовательно если использовать 25ую доску - 25+12,5=37,5 -> шурупы продырявит тайвек превратив контур в дуршлаг.
  4. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Т. к. выходных дали на один побольше, и жена, не вытерпев пермской погоды, улетела обратно в турцию, значит можно спокойно продолжить играть в строителя и заняться полом.
    завозим 13 кубов ПСБ35гост нарезанного сразу в размер от стены до стены (листы 3850*1000*100).
    Неудобно разгружать и таскать, зато потом никакого тетриса и резки.
    Обещали дождь - а на улице солнце... значит надо плюнуть на пол и работать снаружи...
    Доделал обрешетку, вызвал братега, воткнул раму балконную, и повешали вдвоём створки. замкнул контур на раме - красота... Убрал леса.
    Теперь прохожие головы сворачивают. Соседи приходят с комплиментами... Получилось живьём красяво... wow-эффект задумки потихоньку проявляется.
    Собрав "лайки" - можно уходить в дом... топтал песок виброплитой, поливал из шланга, снова топтал, затаскивал тачкой еще песка с улицы... прихоронил трассу подвода воздуха к камину (рыжая канализация 160мм)... потом лазер, трёхметровое правило и на коленях пол дня... в итоге успел половину дома выровнять...
    приклеил по ленте на клейпену ЭППС и разложил для примерки пенопласт... Прикольно... хлобысь - и погонный метр от стены до стены закрыт, хлобысь - и еще один... и кончились выходные... а зимаблизко и надо спешить :-(
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Гы, а я в проекте заложил стяжку 5см на второй этаж, вот секаса то будет :close:
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    заказывайте машинную полусухую подключ - и созирцайте процесс попивая кофе... :)
  7. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @ЕнитПермь, а конек у вас просто уголок из гладкого листа? не нашел фото поближе
  8. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Нет. Конек - полукруглый стандартный элемент. С уголковым коньком андалузия не смотрится. Так же всю красоту андалузии убивают торцевые прямоугольные планки.
    Именно поэтому торцы у меня пока не зашиты.
  9. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    @Prono0b, загуглите словосочетание "сегментная торцевая планка"... мне опытные образцы уже делали местные мастера листогиба. Смотрится огонь с андалузией. Но в этом году я не успею этот этап.
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    @Prono0b, вот кстати нашёл в телефоне фото прототипа торцевой планки, которые пермские мастера листогиба делали по моему запросу.
    Вроде прикольнее чем простая торцевая.
  11. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Поиграться с размерами чуток, чтобы кровля "зубастее" смотрелась - и в серию можно запускать :)
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А потом они оцинковку красят в любой цвет ?
  13. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    это прототип... финальное изделие гнуть будут конечно же из стали из которого металлочерепицу делают... тока проблема пока что сталь в матовом 7024 - без плёнки защитной идёт... а изгибов на изделии много и могут быть дефектики.
  14. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    Сначала гнете из оцинковки потом красите порошком. Либо искать с завода профлист гладкий такого цвета, крашеную гнуть нельзя.
  15. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    @Prono0b, само собой будут гнуть из гладкого профлиста той же стали-цвета что и кровля...
