1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 71
Бюджетный каркасник на мзлф
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЕнитПермь, 10.11.16.
  1. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @ЕнитПермь, проходной элемент для кровли андалузия подходит pelti, есть видео у оф представителя на урале как они поставили проходку.
  2. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Ссыль в студию плиззз!
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Про подвод воздуха к камина можно по медленнее, я записываю:aga:
    Как организован? На какой высоте вывод на улицу? Сколько поворотных колен? Проходит через фундамент? 160 мм не много? Сечение трубы и сопротивление как-то считали или по наитию? Сам под банную печь хочу 60 мм проложить, но у меня плита и вывод будет на высоте 120 мм от земли. Вроде низко очень, с
  4. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    ок
    канализационной трубой 160мм
    ни на какой.
    Забор воздуха будет из помещения котельной или продолжу до гаража (еще не решил... из гаража если брать - надо будет конденсат ловить... думаю). В котельной подразумевается дверь в гараж, в которой будет решетка для притока из холодного гаража. Не будет хватать - пущу сквозь стену в гараж напрямую... а там воздуха - хоть завались... тем более что секционные ворота тоже буду делать с решеточками приточными.
    по месту
    проходит через кладку. Уровень пола в доме выше чем укровень пола в котельной на 400мм... поэтому труба выходит в котельной у пола, а в доме - скрыта под полом. Первый профит опускания уровня пола в котельной...
    диаметр штатного впускного патрубка у топки которую буду ставить для забора внешнего воздуха - 125мм... взял следующий по сортаменту доступный у канализационной системы. соединю впуск с каналией через переходной дымоходный адаптер 160/125.
    фото для понимания (1 слой пеноплекса в зоне топки в итоге убрал, чтобы стяжка под топкой была не 80мм как везде, а 130мм...)...
    както так.
    aCN9OZcqvOM.jpg 9c9BfEA_ScE.jpg KoMBX6NWZ9Q.jpg D2x1TxJlAPw.jpg LUIJEBUYttg.jpg
  5. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Про копирайт то забыл :|:
    идея спёрта у @БабудайАга ... с его благословения:hello:
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Сегодня раскидал водопровод по потребителям.
    Делать приспособу для разового вырезания канавок было влом... но как у любого СА-строителя у меня есть фрезер... такс... пазовая фреза 16мм... начертил примерно линию, взял у поставщика огрызки трубы (боюсь отрезать от 400метровой бухты... вдруг не хватит на последний контур) и погнал. Весело и задорно фрезер на минимальных оборотах бежит по пенопласту.
    Ращматываешь трубу и ногой втаптываешь в канавку и она там чётко с натягом сидит... сбежать не пытается.
    Один минус этого действа - в сферическом радиусе в один метр - всё в пенопластовом пуху... включая оператора фрезера :)
    Морально подошёл к необходимости прикупить строительный пылесос...
    Даже с учетом продувки компрессором канавок и ползания с веником - это быстрее чем городить приспособу. Результат - тот же.
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @ЕнитПермь, имхо, но приспособа для вырезания канавок из нихрома - была бы более технологичнее и работа была бы быстрее. А главное мусора такого не было бы.
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Перевешивает все плюсы. Еще и статика.
    Пластину на сварочник прикурочить - 10минут времени однако...
  9. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    это если есть пластина и сварочник... у меня пока нету.
    Метод рабочий, может кому из читающих он поможет.
    фрезер грызёт - только успевай за ним бежать. По скорости фрезер быстрее. Единственное что нужно - потратить 5 минут на прибраться и компрессором пропшикать канавки.
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Прикол номер два котельной с полом ниже чем в доме.
    Разводка водопровода выпрыгивает сквозь стену, а не из пола. Коллектор ТП будет тут же сверху. В итоге и коллектор ТП и коллекторы гвс/хвс компактно разместятя в вертикали в одной зоне, т. к. хоть трубы и выходят в одной точке, но на разных высотах.
    Хорошо это или плохо - покажет обустройство котельной... это по крайней мере некакувсех :)
    Закончил с пенопластом и трубами... жду от УШП-подрядчика проект раскладки контуров и буду быстренько раскидывать контура... надеюсь залиться силами подрядчика в след выходные...
    Фотки для истории.
    20180621_204613.jpg 20180621_170940.jpg 20180621_204527.jpg 20180621_204743.jpg 20180621_204453.jpg
  11. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Я стропилку делал по совету форумчанина Дениса Орлова (за что ему огромное спасибо). Сделал 2 шаблона из фанеры.
    Доска на стропила от 190 до 210 мм, а в результате, по крайней мере визуально по верхам перепады 1-2 мм. По низу стропил, естественно, перепады больше, но это не критично.
  12. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Такие вещи надо калибровать циркуляркой с упором в один размер по ширине... времени немного занимает, но меньше потом мучений.
  13. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Я торцовкой дрова пилю из спиленного кустарника и мелких деревьев - мега удобно и быстро. У меня, правда не метабо, а подешевле. Покупал с целью, как раз пилить стойки каркаса. Еще не бросил эту мысль, но уже приноровился к гипоидке.
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    В книге Ларри говорится о том, что опытный плотник пилит стойки циркуляркой точно в размер (гипоидкой без свенсона, даже метода есть специальная), а для ускорения делается шаблон. Если же строительство идёт работниками с низким уровнем квалификации (это он об американской программе жилья для бездомных), то специалист работает в основном по контролю сборки, а пилить стойки можно поставить низкоквалифицированного человека и фотография улыбающейся тетеньки на фоне торцовки в качестве иллюстрации. Хотя прекат тоже имеет место быть.
    Такое обычно происходит, если вырез изготавливается в каждой стропильной ноге отдельно, а замеры производятся относительно нижней грани стропильной ноги.
  15. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @mat2k, не знаю что там в книге написано, но в видео он конкретно сказал что все стойки идут с завода уже готовые в размер. Несколько стандартных размеров
