1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 71
Бюджетный каркасник на мзлф
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЕнитПермь, 10.11.16.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    в провинции тока-тока мультибэнд то появился)... МДВП у нас нет кстати до сих пор.
    приходится учиться... в принципе рука быстро набивается подрезать плёнку, завернуть в межлаговое, пневмостепплером пробить к лагам и ОСБ, потом поклеить скотчем. Работа конечно из серии - никому кроме себя не доверю.
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    А если лаги из двутавров, то вся эта простота превращается в сложноту, и сто раз еще подумаешь, чем там проще...
  3. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    лишён такой проблемы... ввиду отсутствия возможности купить сей продукт в наших краях. Пришлось скидывать перекрытие из 250*50 доски с отсутствием возможности в дальнейшем спрятать вентиляшку внутри перекрытия...
  4. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Новогодние все профилонил сидя дома с болеющей семьёй и решая вопрос замены корейского ведра. Вырвался на стройку тока пару раз. Нашлёпал обрешетку на внешние стены первого этажа (СС 20х90 с осевым 400мм).. ну и собрал одну перегородку ненесущую (СС 40х90 с осевым 400мм).
    Всё буду зашивать гипроком стронг в один слой.
    Крепление перегородки к бетону - шурупы по бетону под торкс 7.5мм импактом.
    Крепление перегородки к перекрытию - по рекомендации Владимира Росвуда.
    Т. к. перегородки у меня просто на стяжке стоят - ставлю с зазором 15мм от перекрытия. Верхнюю обвязку перегородки засверливаю и на гладкий гвоздь к балке перекрытия. По два гвоздя на балку. Получается очень жестко (пинал ногой - не шелохнулась) и перегородка не воспринимает нагрузку от перекрытия. :)
    20190107_163144.jpg 20190107_163106.jpg 20190108_185113.jpg 20190108_185048.jpg 20190108_200054.jpg
  5. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Пермская СС-доска и трехметровое правИло не очень дружат. Приходится выправлять сабли в каркасе после сборки рам. Выбешивает немножко, но руку набил. Допуск 1..1,5мм на 3м по плоскости. Вытянется шпаклевкой потом...
    20190119_210056.jpg 20190119_210049.jpg 20190119_210118.jpg 20190113_193623.jpg
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Атмосфера/влажность в доме стабилизировалась ?
  7. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Да... сейчас держится стабильно +18 в доме, котёл в авторежиме на 4квт стоит и чота щёлкает включается-выключается, температура обратки пола +26, одно окно на втором этаже постоянно на микропроветривании открыто. Окна перестали плакать... видать перестала влага от стяжки валить в таких бешеных объёмах и одно окошко справляется с выводом... Раньше три окна не справлялись...
    Надо цеплять газ... с таким количеством остекления - теплопотери хорошечные...
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Газ это хорошо, но у нас что то там (в Ежах) все плохо, поэтому пока заложил отопление с ТА (ночной тариф) с догревом ТТ котлом.
  9. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Миниотчет за полтора выходных дня.
    Привез немного гкл для стен первого этажа и начал крафтить черновую лесенку.
    20190202_140502.jpg 20190202_140551.jpg 20190202_132729.jpg 20190202_164717.jpg 20190202_170346.jpg 20190202_193239.jpg 20190202_203200.jpg
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Почем носилки для ГКЛ?
  11. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    700р за пару. Наиудобнейшая штука.
  12. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    С - снеговая нагрузка.
    Дом отпаливается 24/7. Снегосходов с даты первой снежинки - ноль.
    Всё что упало с неба на крышу - остаётся на крыше.
    Слой на кровле гаража уже более метра.
    Снегозадержателей нет еще.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Сколько метров от забора до края ската (на последней фотке) - как бы не снесло по весне
  14. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    6,5м... в прошлом году весной не долетела лавина до профлиста 10см) фасадный забор временный... его нисколько не жалко, ибо один фиг ломать и делать на ленте нормальный красивый неглухой.
  15. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    Это у вас снега так много или ветер вообще не обдувает? у меня на аналогичной крыше снега см 10-15
