1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 71
Бюджетный каркасник на мзлф
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЕнитПермь, 10.11.16.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Это крыша заколдованная :aga:, по соседству стоят дома с аналогичыми углами наклона с обычным профилем металлочерепицы монтерей - снег скатывается при слое 5-10см... у меня видать цепляется за матовость и большие волны профиля
  2. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    у меня хоть не матовая но профиль тотже и уклон меньше. у вас как будто мягкая кровля *)
  3. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Значит изза матовости. или заколдованная :)
  4. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Доделал черновую лесенку по классической СА-технологии. Зашивал 21мм ФК фанерой на ПУР-клей и ершеные оцинкованные форестовские 3,1×70. Получилось в итоге очень монолитно. Подниматься и спускаться удобно. От стен предусмотрительно сделал отступ, использовав накладку на косоур из 12ой фанеры.
    20190216_170919.jpg 20190216_175431.jpg 20190217_182231.jpg 20190217_182313.jpg
  5. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Все по заветам Ларри Хона) Только ковролина еще не хватает
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Ковролин говорят не в моде уже. :aga:
    Проектно лесенка сделана с учетом, что на ступени сверху ляжет чистовая ступень сечением 40х300... поэтому первая ступень пока так блико к полу.
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    40 при такой конструкции уже перебор, но у нас наверное тоньше в продаже не найти
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А не было желания сделать накладки как в теме @Roracotta из тонкой (19мм) дубовой доски ?
  9. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    было и есть... покажите где в перми купить такого профиля, ведь 19мм - это часть которая не свисает. а свисающая - как раз гдето 38мм.
    Если оставить 19мм по всей площади - будет выглядеть убого.
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    из серии "наши руки не для скуки"
    - берем несколько лишних щитов 19 мм,
    - распускаем на полоски по ширине выступа ступени, или как там правильно: подрезка подступенка
    - клеим под каждую ступень
    - шлифуем торец
    - получаем видимые 38 мм
  11. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Да бросить сверху готовый кусок 300х40 и красота... к чему эти извращения?)...
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    если это будет дубовый кусок то разница в цене думаю будет приличная.
  13. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Я подумать над вашим предложением :)
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    И не нужно, выступающая часть подклееная снизу и потом фрезерованная в торце, у буржуинов также.
    ЗЫ
    Мне кажется в любой столярной мастерской можно договориться (если самому влом).
  15. Kyla45
    Kyla45
    Kyla45
    Тему надо назвать НЕ бюджетный каркасник ;),интересно излогаете, много полезного. удачи!
