1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 71
Бюджетный каркасник на мзлф
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЕнитПермь, 10.11.16.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    всё бюджетненько. На сегодня цена квадрата по грязному полу (площадь застройки х 2) - 11 тр/м2.
    всё относительно :victory:
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Обычно считают на кв. м. общей площади. То есть надо вычесть все внешние стены и перегородки.
    Но результат в любом случае очень и очень достойный! :hndshk:
  3. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Немного хомячинга...
  4. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Пистоль с Али?
    Где девольтовскими очками у нас торгуют?
    И что в коробочках?
  5. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Пистоль с инетмагаза из наличия в рф.
    Очки у гвоздемета докучи к коробке гвоздей форестовских заказал. У фореста напрямую долго гвозди покупать, они тока неделю приход денег разносят, и долго отправляют... а я обсох внезапно :)
    В коробках - ленты саморезов 3,5×35 гкл/дерево из пермского наличия.
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Небольшой OSB-треш и вопрос за консультацией к @Росвуд
    Стоя в дверном проёме стены - ощутил падение капли на ухо, поднял голову - сочится вода сверху проёма.
    Раскидал стену - всё что выше тёплой зоны - всё мокрое, утеплитель коркой льда прилип к осб (сейчас температура на втором этаже поднялась до 20гр - начала эта корка таять)
    По границе всегда тёплое/холодное ОСБ - биопоражение (только с внутренней стороны).
    ниже границы - сухой утеплитель и осб, выше границы - сырой утеплитель и сырая осб.
    Вскрыл еще 8 участков в других стенах (все остальные стены отличаются тем, что поверх осб снаружи утепление, на этой же стене - ОСБ - граничит с холодом)... на первом этаже везде всё сухо, на втором сухо, но осб немного влажная по линии бруска наружной перекрёстки.
    Фото:
    Хронология работ из памяти:
    Пароизолировал данную стену в конце ноября последней (утеплитель давно уже стоял в стене), температура снаружи была до -10, грел тепловой пушечкой компрессор чтобы он не замерзал.
    После окончания пароизолирования врубил отопление и стяжка тёплого пола на первом этаже начала давать дикую влажность (недели две в доме была "баня" с закрытыми окнами, текли все окна, и открыв как-то балконную дверь - увидел что пар валит как зимой из парилки долгим и сильным напором).
    Картинка пирога (синяя линия - пароизоляция):
    Вопрос -
    1). это ошибка в пироге (идёт подсос пара с тёплого (левого на картинке) помещения вверх по стене через ОСБ12мм), и его нужно закатать в паробарьер так же, для предотвращения рецидива? (тогда стена стоящая на границе тепло-тепло будет с обоих сторон в паробарьере),
    2). либо же пирог верен, и это - то что сконденсировалось на осб до пароизоляции и пробилось сквозь скобы в режиме "баня" при "сушке стяжки", потом замёрзло и теперь оттаяло... Биопоражение - из-за того что таяло потихоньку и насыщало губку-осб на границе тепло-холод.
    Всё разоброл, сутки просушил, промазал антигрибком, мокрый утеплитель заменил на новый, собрал обратно... Жду советов :)
    З. Ы. Ладно хоть проём в этой стене... так бы и не знал что там у меня такая хня :)
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Я думаю первый вариант.
    Когда нашел у себя дырки в потолке, утеплитель и балки перекрытия в этом месте были влажными.
    Прет через них воздух со свистом...
    Если ОСБ не герметичным делал - без герметика, то легко могло только по щелям так намочить.
    Мне думается можно перегородку запечатать в пароизоляцию, ничего страшного не будет, она же внутри теплого контура. У меня так балка завернута над эркером в палатилен. Ничего с ней не делается. Тем более выше там осб с наружки и через нее потихоньку выходит.
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Это разрез или вид сверху, Какая разница температур помещений ?
    Сдается, что все таки второй вариант сыграл основную роль, т. е. пара было много. Но важна и разница температур.
  9. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Это разрез. Вид сбоку на стену.
    Синее - температура улицы, розовое - отапливаемое помещение.
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Ок... запечатал в паробарьер с обратной стороны. До следующей весны не буду трогать обрешетками и чистовухой эту стену и вскрою через год. Чтоб наверняка знать что там внутри всё нормально.
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Чисто диффузией много влаги не наносит, сл-но судя по Вашим "масштабам" был конвективный перенос (поток теплого влажного воздуха). Чтобы он возник должны были не выполняться оба перечисленных Вами условия.
    скорее не оптимальный конструктив - с перепадами потолков сложно организовать непрерывность паро-воздухабарьера. Можно было помудрить со "stacked wall" т. е. делать эту фронтонную стену из 2-х частей по высоте - нижней трапецевидной (до уровня потолка помещения над гаражом) и верхней треугольной (доборной). Это позволило бы заложить между ярусами стен полосу ПИ, которая замкнула бы паробарьеры этих двух помещений.
    Тот вариант что был сделан у Вас (с одной стороны ПИ с другой паробарьер из OSB) тоже имеете право быть, но при условии что OSB по стене помещения над гаражом по всем швам и примыканиям проклеено лентами (исключающими перенос влажности воздухом внутрь стены) а со стороны уличного фронтона OSB имеет внешнее утепление (снижающее периоды конденсации влаги на нем)
    То что вижу по фото - скорее всего у Вас "сифонила" влага, переносимая утечкой воздуха, в сборку стены из помещения над гаражом через неплотности обшивки, особенно на этапе
    Д/к "зажатые" внутри двух ПИ, решение которого следует избегать по-возможности. Оно может "работать" не вызывая проблем если в период такого "запечатывания" конструкции были сухими и вероятность их увлажнения (внешние затечки и т. д.) в период эксплуатации исключена. Но коль уж сделали выполните дополнительную проверку состояния сборки перед чистовой отделкой в помещениях
  12. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Вопщем да... осмыслив картину - уже понимаю что пёрло через осб вверх стены, и даже в бок (в углах тоже мокро было, хотя в углах снаружи наружная перекрёстка)... но неплотностей как таковых по осб нет, зашивка краями по стойкам и блоккингу, а картина увлажнения - равномерная абсолютно... Думается мне что это просто таллионовская осб12 никакой не пароограничитель, и не стоит на него рассчитывать вообще в этой части.
    Снаружи доделаю внешнее утепление по фронтону выше тёплой зоны- не успел запечатать этот участок в прошлом сезоне, ОСБ по фронтону в "мокрых зонах" на всякий случай перед тем как закрыть перекрёсткой - надырявлю 125мм фрезой в каждой межстоечной секции. Чтоб был аварийный выход пара для просушки.
    @Росвуд, @БабудайАга спасибо за помощь :love:
  13. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    вдруг есть кто-то, кто читает эту тему и недайбох использует как прямое руководство к действию... вопщем тема с гвоздями не удачная оказалась... Гвозди, не имея сопротивления на выдир из балок перекрытия - таки начали потихоньку вылазить вниз... на 1мм вылезли в зоне макисмального прогиба балок... Думаю рано или поздно они бы вытянулись полностью и упали бы внутрь зашитой уже перегородки, оставив последнюю без связи с потолком...
    Вопщем поехал в ближайший сетевой строй-магазинчик, купил саморезики 6*130 с большой безрезьбовой зоной (55мм гладкости) и заменил все гвозди.
    Не имея утверждённого проекта перегородок второго этажа (что тянет невозможность делать вентиляшку и электрику) - маюсь дурью. Шлёпаю СС 20*90 на ершёные 2,8*70 в качестве обрешётки под гипс с осевым шагом 400мм...
  14. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
    [QUOTE="ЕнитПермь,
    Подскажи, сколько скотча ушло на проклейку швов?
  15. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    прошлогодняя фотка... докупал еще два рулона мультибенда.
    Сейчас осталось пол рулона 8088.
    Еще надо пароизолировать стены гаража - это рулончика Инсайдбенда хватит
    Вопщем в сумме:
    10 рулонов 8088 (660п.м.)
    12 рулонов мультибенда (300п.м.)
    3 рулона инсайдбенда (120 п. м.)
    Гы... километр скотча получается :ogo:
