1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 71
Бюджетный каркасник на мзлф
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЕнитПермь, 10.11.16.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    72 юнита. не влезет если - слева и снизу можно еще засунуть...
  2. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Планирую зашивать аналогичными листами по горизонтальной обрешётке с шагом 330мм.
    При постукиванию по стене, гулкого звука нет?
  3. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Обрешетка с осевым 400мм из доски 90х20, прибитая к бруску 50х50, прибитому к силовому каркасу. всё это кроме зазора 310х20 - заполненно базальтом... звук тот же что и просто стучать по обычной стене. Нет гулкости-пустотности. Если правильно понял вопрос...
  4. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Скажите, вы гараж будите утеплять, отапливать?
  5. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Гараж утеплён 200мм в стенах.
    "Отапливается" теплопотерями из дома. Канистра с водой на полу - не замерзает... Специально постоянно его топить - нет задачи.
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Всвязи со сменой работы в середине ноября - стройка стоит и просто кушает киловатты на отопление...
    Время теперь уходит на изучение газоаналитического оборудования. :son:
  7. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Процесс почтишто стоит.
    Снега нынче навалило как и в прошлом году.
    Заколдованная крыша без снегозадержателей держит на себе всё, начиная с первой осенней снежинки.
    В новогодние немного позанимался санузлом на первом этаже. Поставил инсталляху Роко, раскидал воду сшитиком упонор, переделал каналию на сухой трап Виер вровень в полом. Зашил квапанелью и гвл12. Потолок решил делать везде гкл12, поэтому начал осваивать металлические каркасы.
    Пока в муках который месяц пытается родиться проект на электрику - собрал дитю трёхметровый батут в комнате первого этажа.
  8. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    А в чем преимущество перед натяжными?
  9. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    не горит, шумоизоляция, можно молдинги всякие и светильники приделывать и переделывать, датчики дыма прикрутить, не порвётся если случайно ткнёшь длинномером...
    натяжной - в соседнем доме коротнула китайская люстра, потолок пыхнул и начал горящими каплями поджигать всё под собой... Успел поджечь диван, прежде чем потушили.
    Ну и думаю эвакуироваться из строения где гипсовые потолки не так вредно в части отравления продуктами горения, как из строения, где полыхает ПВХ над головой.
    ИМХО натяжные потолки - чисто квартирное решение, где нужно побыстрому навести марафет, натянув имитацию потолка, и бонусом - защита от затопления сверхуживущими.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Я вот лично тоже склоняюсь к такой схеме. Самое важное тут на мой взгляд звукоизоляция. Натяжной вообще нулевой в этом плане.
  11. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    нормальные натяжные вроде тоже не особо горят, а если исключить точечные светильники - то и гореть там нечему вроде как
    засчет чего? сам гипс или зачет подвесной системы?
    тоже прикидываю какой делать, но пока склоняюсь к натяжным, ибо гипс сделать ровно очень трудоемкое занятие, над головой что-то делать вообще тяжело, а ровно под косой свет - по-моему нереально
    вообще многие говорят, что материал стен, пола и потолка не особо важен при пожаре, ибо горит и травит человеков в основном содержимое дома/квартиры, мебель всякая, тряпки, шторы, техника и прочее, хотя бесспорно, что все вокруг желательно иметь негорючее, ну и потолки которые капают расплавом - это вроде уже прошлый век, либо совсем дешевый мусор,
    кстати насчет этого - можете описать свою оптимальную схему звуко-изоляции/поглощения деревянного перекрытия?
  12. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    @ЕнитПермь,
    На горизонтальных стыках ГКЛ не прогибается если точечно на него надавить?
  13. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    гипрок стронг 15мм - не прогибается... шаг осевой стоек 400мм, стойка 40мм
  14. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    У меня аналогичный. Шаг осевой 380мм. Стал крепить, и зело усомнился я. Даже сообщение на форум составил.
    При сильной пальпации стык продавливается примерно на 1 миллиметр.
  15. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    попробуйте зашпаклевать с лентой и повторить пальпацию... :)
