1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 71
Бюджетный каркасник на мзлф
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЕнитПермь, 10.11.16.
  1. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Лучше больше чем меньше)
  2. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Дык то ж только 3х2.5 на розетки (без котельной и гаража. на них еще бухточка 100м припасена). На свет - 500метров 3х1.5 ждёт выходных :|:
  3. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    @ЕнитПермь,добрый вечер, подскажите пожалуйста где скотч на ПИ брали? вроде ЗМ по картинке и как плёнку держит?
  4. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    В интернет-магазине Гвоздевичкофф заказывал я из наличия... Можно с амазонов всяких... Держит гладкий полиэтилен нормально. Но дельта инсайдбэнд - получше.
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Я же тоже так думал... но потом отказался. Количество проводов просто превышает все разумные пределы. Все же применил СА подход. Отдельная трасса для обычных розеток, отдельная трасса для освещения, отдельные трассы под специфическое оборудование (холодильник, плита, и т. п.). И даже при таком подходе уже под 30 вводов в щиток.
  6. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @ЕнитПермь, приветствую! Почему отказались от шлейфов? Я может чего-то не понимаю, но какой смысл так усложнять? Мне до проводки ещё далеко, но планирую делать шлейфами и опрессовывать гильзами. Когда-то уже делал так в гараже. Гильза (тормозная трубка) после опрессовки в разрезе. Из инструментов достаточно пресс клещей с храповиком. Ну, я думаю, вы и так всё это знаете.
  7. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Тут усложнения нет никакого. Что может быть проще чем цельный кабель от автомата до розетки...
    распаечные коробки - отказался от них изза того что они должны быть в доступе и все эти неоднозначные обжимки, спайки, скрутки... зачем голову забивать - берёшь километр кабеля и ведро автоматов - и нет проблем :aga:
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    и не забыть найти в доме место под "электрощитовую" :)]
  9. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Также считаю и сделал так же. У меня на 100 м2 получилось два бокса и 40 автоматов примерно, один автомат например шнайдер 200р нормально, и кабеля примерно 300 м всего ушло. Зато никаких скруток, соединений, коробок которые надо где-то вывести, нафиг так спокойнее, проблем никаких. Но если дом более 200 м2 то там да дофига кабеля)
  10. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @beluininzj, на 250кв примерно дом у заказчика видел, там щиток 1.5на2метра
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Зря ты так, обжим считается необслуживаемым соединением, сиреч, доступа к такой коробке не надо ! а можно и вообще коробку не делать, концы в термоусадку и изоленту (магистраль по потолку- красота :super:).
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    именно, а дальше нужно просто считать нагрузку на линию. скажем на кухне с чайником, микроволновкой, хлебопечкой и черти чем еще легко выйти за 3 кВт поэтому одной линией не обойтись. А что можно воткнуть в спальне, где для удобства 3-4 розетки? - разве что утюг (но ведь он только один) и пару настольных ламп и зачем там 3-4 линии по 2.5 квадрата?
  13. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Мсье знает толк в утехах и извращениях (с) :hello:
  14. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    @ЕнитПермь, а схема щитка есть? Или хотя бы принцип сборки - дифавтоматы /УЗО 2р / УЗО 4р / автоматы 1р или 2р, щит покупной? Цены и так немаленькие были, а теперь космические будут, мой вариант скорее всего УЗО 4р + автоматы 2р и щит из куска люминя в недрах каркасной стены.
  15. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    есть только врезанный в стену АВВ-шный шкафик со стеклянными дверками на 72 модуля... Собирать шкаф будет братик. Моя задача только притащить все подписанные кабели к шкафу и выдать ему план. Спецификация только у него в голове. Денег на начинку сказал примерно около соточки отложить...
