1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 71
Бюджетный каркасник на мзлф
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЕнитПермь, 10.11.16.
  1. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Здается, там с размерами чехарда какая-то. Выравнивать мастер поленился, клей потолще нанес и просто поставил плитку прижав ее чуть-чуть. Идея гребенок, чтобы при прижатии клею было куда разойтись и обеспечить контакт по всей поверхности. А здесь бороздки практически в первозданном виде
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Сочувствую, по тому как бороздки клея так и остались бороздками указывает на рукожопость мастера, если не секрет, по чем он брал за 1м2 ?
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Добро пожаловать в мой клуб :) Очень жаль конечно.
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Может уже поздно коменитить, но см-14 совсем не годится для плитки в каркасном доме. У церезита даже в описании указано - только на прочных недеформирующихся бетонных основаниях. Для перегородок из листового материала необходим клей эластичный. У церезита это см-16 и см-17. У большинства крупных производителей также есть эластичные клеи в линейках. В каркасниках и перегородках из гипсокартона и тд нужно использовать только их.
  5. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    переклеили в итоге инсталляцию по нормальному на см-17ом...
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Я вот долго думал и консультировался по теме 14 vs 16/17. Ну типа ок - есть производитель и маркетинг от него. Общая позиция плиточников - 11 нахер - на практике говно, 14 на ГКЛ все OK, если НЕ керамогранит. С керамогранитом в целом не всегда просто. Он и на 16 (17) не всегда приклеивается толком, приходится обмазывать по полной программе. Если говорим про улицу - там только 16/17 для всего, т. к. 14 уже по погодным условиям не проходит.
  7. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Да вопщем у себя сделал пока так:
    Как поживает крупноформат на стене в с/у понять невозможно, ибо по простукиванию ничего не понятно - звенит стена каркасная. Затирка целая, решил не трогать. По полу при простукивании минимум 1/3 керамогранита звенит, решил не трогать пока не отваливается.
    Инсталляцию всю ободрал, зачистил и переклеил на СМ17, промазывая еще и керамогранит на сдир перед приклейкой.
    Поняв тот факт, что если хочешь что-то сделать хорошо, то лучше делать это самостоятельно - пошёл клеить фартук кухонный "кабанчиком" под мрамор.
    Опыт нулевой, пилю болгаркой, грунтую стену и керамогранит, клей СМ17, плитку на сдир, на стену накидываю и гребёнкой снимаю... Плиту прикладываю со смещением в проектное, чтобы распределился клей гребёнчатый.
    Расширив участок в два раза - убрал забор, и силами подрядной организации делаю капитальный фасадный забор 50п.м. Вчера вот залили ленточку в опалубке из ламинированной фанеры. Трубы и на прожилины оставил от старого забора, ибо металл чота ппц... Еслиб год назад недумая привёз бы всё новое, то сайчас использую всё по максимуму... арматуру посмотрев на прайсы - заменил на стеклопластиковую... Вопщем потихоньку шпатели и вёдра приучаю себя мыть, а не выкидывать... :aga:
    Майские были потрачены на монтаж 45п.м. снегозадержателей и двух труб вильпе... в одного, с разбором кровли для переделки обрешетки (крепёж снегозадержателей попадал в край доски обрешетки, пришлось смещать обрешетку.)
    Т. к. в моём посёлке заливалась очередная УШП, то Андрей-УШПвсеяПерми заскочил попроведовать, и даже зарядки его коптера хватило и на несколько фото моей избушки сверху...
  8. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Результат сношаний с керамогранитом и ленточка заборная...
    gyaIpfeGzJ0.jpg i6yLBW-n5u0.jpg HZP5knhBD_I.jpg WwH1fTO1lJQ.jpg zeTfo5qfRb4.jpg
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Мне вот интересно, а что за бум такой идет с керамогранитом на стены ?
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    всмысле?
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну материал изначально был создан для пола (износостойкий, более трудоемкий в обработке), а кафель на стены, теперь очень часто замечаю что керамогранит монтируют на стены, вот и спросил.
    ЗЫ
    Или это кафель ?
  12. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    это керамогранит керамомараци 1200*600...
    Жена захотела фартук под мрамор глянцевый, а коли навесных шкафов не будет - фартук во всю стену от столешницы до потолка получается...
  13. stitch7
    stitch7
    stitch7
    Вы еще ламинат на потолок не видели. А я уже нашлепал). Дешевле вагонки.
  14. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    смотря какая вагонка и ламинат *)
  15. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Отчёт за бездарно потраченный месяц... Жара за 30 не позволяет продуктивно что-то делать.
    Начал потихоньку подшивать свесы.
    каркасы из остатков СС 20*90, и металл. Софит - глянец 7024 перфорация от МП. боковушка тоже глянец, ветровая - матовая в цвет черепицы.
    Так же оформляю в свесах узлы вентиляции вентзазора металлочерепицы путём обрывания мембраны, с креплением степлером на вставленный брусок.
    выносы мауэрлатов оформляю каркасами, и обшиваю Потолочно-Стеновой-Панелью (центр металлокровли делает такие изделия). Смотрится лучше чем просто софитом бы обшивал.
