1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 71
Бюджетный каркасник на мзлф
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЕнитПермь, 10.11.16.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Сегодня вечером закончил с перекрытием гаража...
    Работаю пока один, поэтому процесс не фоткаю. Только соседей пугаю, бегая по лагам с гиппоидкой в одной руке и удлинителем в другой... Благо тело помнит высотные работы и страха нет, просто нужно думать перед перемещением куда вступаешь и куда центр масс смещаешь, излишняя самоуверенность оборачивается полётом между лаг (проходили :))
    Завтра вечером начну резать стойки на первый этаж дома.
    Блоккинг между лаг решил пока не бить. Перед настилом плитной зашивки пройдусь еще рубанком по всему перекрытию (лаги не калиброванная доска).
  2. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Производительность растёт... За 3 часа сегодня вечером успел собрать 2 секции, суммарной длиной 8360мм... Каждая с проёмом оконным, именно они и занимают основное время, ибо под них элементы пилятся по месту "на коленке", а рядовые стойки уже напилены заранее.
    Попробовал перед отъездом дёрнуть - в принципе подниму и в одного. Завтра вечером попробую вопщем.
    З. Ы. Обнаружил по приезду что в багажнике только пол обоймы ершей, поэтому пришлось собирать в основном на гладких гвоздях (их штук пять обойм бросил в багажник на прошлой неделе). Честно говоря - не понравилось. Рамы лучше на ерши собирать.
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Почему так? Размер проёма разве не известен заранее?
  4. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Проектный размер проёма конечно же известен, но жизнь вносит свои корректировки, и мне удобнее плясять от реального размера хедера.
    Красные доски пилю и собираю по месту, начиная от хедера (с гипоидкой резка по месту не вызывает какого либо затруднения), зелёные делаю из получающихся обрезков... в итоге средний максимальный размер неиспользуемого огрызка на данном этапе пока не превышает 30см... Хотя и им в проекте отведено важное место.
  5. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Продолжаю колотиться в одиночестве...
    Начинает вырисовываться кубатура домика... Кажется огромной с непривычки.
    Надо чота думать на тему лесов-помостов... Как с гаражом - тут фокус не прокатит)
  6. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Поздравляю с каркасным почином :)
    А планировки не выложите ? Что то на 1 странице не нашел...
  7. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    К сожалению - не могу выложить в удобном для восприятия виде... всё слишком сумбурно и пляшу сразу от конструктива.
    Вот только в таком виде могу показать, для общего понимания... причёсывать и рисовать планировку в виде красивых картинок - тупо лень)... есть конструктив несущий, пока его собираю, все перегородки не несущие:
  8. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    По семейным и погодным причинам пришлось отстать от графика на неделю. Сегодня вернулся к строительству.
    Собрана и поставлена центральная несущая, LVL-балка заняла своё место, выровнял весь верхний периметр и все стены... И забуксовал в одном углу. Завтра буду мучаца-править (завал наружу в одной плоскости на 9мм)...
  9. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Что-то никто не комментирует, наверное всё нормально пока.
    Господа, если видите косяк - прошу комментировать, фотки выкладываются онлайн, и успею переделать если что...
    Итак немного о стройке.
    Наконец-то вызвал товарища и вдвоём быстро за вечер пятницы выровняли стены... В одного мучался несколько вечеров, в итоге оказалось, что одна временная укосинка держит в кривизне весь периметр. Сняли её - и гадёныш-периметр сам прыгнул и встал ровно. Нам же осталось только подогнать миллиметры и набить временные укосины и выровнять прямолинейность верхней обвязки.
    Кстати метод ЛарриХона с выравниванием по уровню, примотанному к палке - на стене высотой 2,7м даёт погрешность 5-7мм...
    Мы решили ровнять вертикальность углов по лазеру, а прямолинейность верхней обвязки - по шнурку.
    Начал готовить лаги - вчера вечером нарезал 28шт 250*50.
    Наделал помостов из огрызков для монтажа второй обвязки и лаг. Ну и моя лосиная рожа :)
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Погода издевается. Вчера вечером удалось вырваться и поработать.
    Приколотил вторые обвязочные доски на две стены, разметил установку и закинул 18 лаг перекрытия.
    То еще веселье в одного делать процедуру по забросу длинных тяжелых палок на высоту три метра.
    Перекрытие из 250*50, шаг по осям 417мм. Пролёт 3963мм. Расчётный прогиб при нагрузке 200кг/м2 получается L/877... По зыбкости вроде прохожу.
  11. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Кто все майские на стройке и в будни вечерами под солнышком колотится? Тот не я...
    Стройка пока стоит и шевелится крайне медленно. Первые майские были потрачены на семью и дачу, в будни изза погоды только малость поколотил и перетаскивал весь сухой пиломатериал. Вторые майские будут так же потрачены не в интересах стройки... Зато с 10 мая - три недели отпуска и ура, наконецто смогу поколотиться вдоволь.
    Небольшой отчёт за два рабочих вечера за прошедшую неделю.
    Перекрытие потихоньку, но растёт. Сделаны и смонтированны балки перекрытия с консольным выносом под балкончик. (консоль наружу 1060мм)
    Набросал на перекрытие гаража досок и положил баннер. Затащил сухой пиломатериал. Судя по ситуации с погодой - молиться Перуну уже бесполезно, погоды хорошей нет и не будет. Теперь можно кромсать доски и в дождь.
    Заказал пиломатериала на кровлю немножко. Решил съэкономить на спичках и взять ЕВ... Пока дойду - как раз подвялится в штабеле.
    Спека:
    250*50 = 105 шт (стропила дома, ендовы, конёк и прочие несущие кровельные элементы)
    200*50 = 50 шт (затяжки стропил, стропила гаража)
    100*50 = 40 шт (бруски контры)
    25*120 = 200 шт (обрешетка под кровельный материал. размер такой - не спрашивайте почему...)
    Суммарный объём 15,67м3. Цена с доставкой получается 7200р/м3.
    Ну и фото шобы было.
  12. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Сегодня первый раз работал не на земле... получилось собрать микросекции стен. Их смысл - выход на единый уровень перекрытия дома на стене, на которую опирается перекрытие гаража. Немного мудрёно, но опирать лаги гаража на 45мм ригеля врезного и ослаблять стойки дома - мне не захотелось.
    Т. к. секция очень маленькой высоты - собирал её постоечно по шнурку.
    Теперь можно продолжить мудрённое перекрытие дома городить...
  13. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Закупил и завёз 67 листов фанеры ФСФ 12мм... Пойдёт на силовую наружную обшивку стен.
    Почему фанера? Потому что паропроницаемее osb более чем в 4 раза и лучше биостойкость.
  14. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Так ведь, она вроде наоборот обладает повышенной влагостойкостью! И тем самым не должна пропускать пар?
    Блин, но дорого капец, 480р за один квадрат...
  15. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Известное заблуждение про паропроницаемость фанеры.
    Росвуд расжовывал недавно кстати этот вопрос по моей просьбе в своей теме.
    У меня получился лист 2440х1220 за 700р. Это сорт Строительная фанера. С косяками. Но на силовую обшивку пойдёт, там пофиг на красоту.
